Терморезистор для штатного термометра П2
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Нужен САЛОННЫЙ датчик температуры штатного термометра для Паджеро 2 . Стоит под рулевой колонкой. Свой испортил по глупости и незнанию мат.части,каюсь..
Вещь на скорость не влияет,но термометр в салоне показывает ЕО ,и это не есть хорошо...
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- Pol@ATOM
Re: куплю датчик салонный для штатного термометра П2
порой поиском, вроде туда подходит терморезистор за 50 рублей....
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- BIZON 67
Я понял .Спасибо за подсказку!
Поищу !!!! Совсем забыл,что существуют терморезисторы.....
- **DEKAH**
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PII, TDi
http://www.chipdip.ru/product/b57164-k102-j/ что бы долго не искать
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
- BIZON 67
Спасибо огромнейшее !!!!!!
Поставлю-обязательно отпишусь,как прошло !
- BIZON 67
Приколхозил терморезистор вместо испорченного штатного датчика.Цена вопроса - 34 руб. в Чипе и Дипе.Все получилось,работает,врет правда градусов на 8-10,но так нареканий нет!Спасибо большое,от души, за помощь,подсказки и советы!!!
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
8-10BIZON 67 писал(а):Приколхозил терморезистор вместо испорченного штатного датчика.Цена вопроса - 34 руб. в Чипе и Дипе.Все получилось,работает,врет правда градусов на 8-10,но так нареканий нет!Спасибо большое,от души, за помощь,подсказки и советы!!!![]()
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- BIZON 67
Понял,воткну! И тоже спасибо,Дим!
- alvami
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Смысл в таком термометре, если он врет.... С 1кОм получилось?BIZON 67 писал(а):Все получилось,работает,врет правда градусов на 8-10,но так нареканий нет!Спасибо большое,от души, за помощь,подсказки и советы!!!![]()
- Pol@ATOM
8 градусов?!BIZON 67 писал(а):Приколхозил терморезистор вместо испорченного штатного датчика.Цена вопроса - 34 руб. в Чипе и Дипе.Все получилось,работает,врет правда градусов на 8-10,но так нареканий нет!Спасибо большое,от души, за помощь,подсказки и советы!!!![]()
- BIZON 67
Ура!!Заработало!!!Впаял последовательно сопротивление 1,1 кОм и все наладилось,все соответствует
Спасибо еще раз ,друзья мои
!Теперь никакой кризис и курс $ не страшен ! Температуру я вижу ,где магазин Чип и Дип я знаю,да и самый лучший ПАДЖЕРО - КЛУБ всегда поможет и подскажет !
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
а термистор на сколько кОм и при больших минусах не врёт?BIZON 67 писал(а):Ура!!Заработало!!!Впаял последовательно сопротивление 1,1 кОм и все наладилось,все соответствуетСпасибо еще раз ,друзья мои
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- BIZON 67
Не знаю на сколько кОм термистор.Посмотри по ссылке выше,парни подсказали.Я поехал с данными в Чип и Дип и купил за 34 руб данную премудрость.Потом всадил сопротивление.Больших морозов у нас в Питере еще не было,только с понедельника "-" обещают,а пока +3 и дождь.А в общем то я его в среду только спаял и поставил,понаблюдаю за ним в разных режимах,отпишусь,поделюсь.Но цена и 20 минут потраченного времени меня порадовали!
- BIZON 67
"Битва" с салонным датчиком продолжается ! Как вышло на поверку дня температура не поднимается выше +11,хотя в салоне уже реально жарко !Так что 1,1 кОм сопротивление-порожняк,перебор!Наверное слишком сильное падение напряжения и сигнал не доходит до самого прибора.Ну это я так думаю...
Буду пытаться опытным путем пробовать впаивать сопротивления послабее..И проверять в машине с градусником соответствие показании датчика и реальной температуры.Другого выхода не вижу...
- **DEKAH**
- Двигатель:: 4M40
Мужики да вы чё, на термисторе уже 1 кОм, зачем.. дополнительно.. Я скинул ссылку, что бы вы (сайт,магазин не искали), а дальше сами выбирайте там и диапазон температур, и погрешность.. Я в свое время брал с 5% погрешностью (врет на 1-3 градуса), да и крепил его к пластинке небольшой, где старый датчик крепился (а не просто так, в воздухе)
- BIZON 67
Да я именно по ссылке и покупал!!!!В Чипе и Дипе на Восстания! С бумажкой с цифрами и данными переписанными!
Только он врет без сопротивления на 8-10 градусов !В салоне +20,а он показывает +29 !!!!
С градусником проверял ! Сейчас впаял сопротивление 910 Ом,проверю-отпишусь . Буду бороться ,пока не добьюсь нужного результата.Кстати ,сейчас можно будет и "-"значения проверить.
Урал
а с уличным кто-как заморачивался,чтоб правильно показывал.У меня после -20 начинает врать безбожно,причём чем ниже температура на улице,тем больше и врёт
- BIZON 67
В общем так.Методом проб ,ошибок и экспериментов было впаяно сопротивление 390 Ом !!!! До этого пробовались 910 Ом,860 Ом и 750 Ом -не подходят,врут.Сейчас расхождение с реальной температурой 1-2 градуса,даже на "-" значениях !
Это более-менее устраивает.Так что ,для замены или ремонта салонного датчика температуры потребуется термистор (ссылка выше есть),сопротивление 390 Ом,паяльник и немного времени и желания.Думаю,сопротивление можно и другое ,ненамного больше или меньше,у меня просто под рукой было 390 Ом.Спасибо всем за помощь ,советы и подсказки,что бы я без вас делал!!!!!
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Думаю при таком раскладе термистор на 1.5к будет в самый раз http://www.chipdip.ru/product0/152601865/
- BIZON 67
Согласен!Мой вариант более хлопотней,но достигнут пробным путем.Ни к чему всаживать доп. сопротивление,если существует терморезистор с нужными характеристиками.Да и хотелось уже добить этот датчик,будь он неладен.Спасибо,буду иметь ввиду,а может и поменяю,если время и желание будет.
