Помогите советом новичку плиз
KILoyH
Двигатель:: 4м40
Сообщение KILoyH »
Всем привет...В наличии Пыж 1996г.в.4м40.V46.Такая проблема- когда бак полный машина едет,тяга есть,дыма нет, все ок...Когда бак не полный машина отказывается ехать, дымить черным дымом как паровоз,сразу пропадает тяга, трещит толи насос, толи клапана,Глушу-наливаю полный бак все встает на свои места все ок...И так постоянно. Что за прикол помогите пожалуйста новечку советами.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: Помогите советом новичку плиз
Сообщение ГАНС »
Ты написал свой вопрос в теме Паджеро/монтеро-3, а там таких керосинок как чмо-40 не ставилось, тебе в другую тему надоть ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну как бы Ганс прав, но если по делу вам лезть в бак и проверять всю топливную магистраль. Это и так понятно.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Ладно уж ::-D: как бывший владелец чмо-40 предположу, что сетка топливозабора до половины заросла грязищей ( у меня так было). Совет такой: снимай бак, хорошенько его промой, вытащишь топливозабор отполоскай хорошенько сетку, потом возьми какое-нибудь толстое шило-гвоздь (миллиметра 2 толщиной) и истыкай как следует сетку чтоб больше не засиралась и в бак не пришлось снова лезть, сразу возьми и на обратку топливозабора надень какойнить шланг-патрубок удлинив её, и расковыряв-просверлив верхнюю крышку сетки опусти его прям внутрь сетки топливозабора (саляра будет подогреваться ообраткой непосредственно в месте топливозабора), не будет сетка запарафинмваться, топливопровод тоже будет слегка греться и не будет перемерзать при хреновой соляре и опятьже уже отфильтрованная саляра с обратки будет засасываться обратно в ТНВД, под капотом перед фильтром-лягушкой установи пластиковый прозрачный фильтрик с капроновой сеткой (коих сейчас полно в магазинах) чтобы крупные фракции каки из бака которые будут пролетать через варварски "модифицированную шилом" штатную сетку, оседали в данном фильтрике который будешь менять по мере засирания, контролировать визуально легко и опятьже снять 2 хомута на патрубках легче чем снимать бак и чистить штатную сетку, я сей фильтрик менял раз в 3 года, для профилактики :;-): .
KILoyH
Двигатель:: 4м40
Сообщение KILoyH »
Огромное спасибо за совет.
Благодарил (а): 101 раз
Тут явно засран клапан обратки, соляр сосет через обратку минуя фильтр, как только бак пустеет на половину происходит подсос воздуха и все кирдык ::-D: есть специально обученая тема: машина глохнет когда соляры меньше пол бака) воспользуйтесь поиском и прочите эту тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
отписывайтесь в ней а эту закрою :) все должно быть в профильных ветках, эта тема тут не уместна :) И поменяйте название темы( вы ж читали правила форума???) представте себе: вы открываете страницу форума а там ВСЕ темы называются как и ваша" Помогите новичку ХЭЛП!!!" ::-D: еще разок перечитайте правила оформления тем в разделах,
