Переброс кузова терминаторов реально ли?
romldor
Двигатель:: 6G74 не GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1999
Сообщение romldor »
Всем привет!
(не понял в какую ветку ветку задать свой вопрос- задаю в эту!)
У меня терминатор в кузове v45w (левый руль). кузов помер!:((( Есть другой терминатор но кузов v33, у него наоборот- померло все кроме кузова!
Можно ли чисто только кузов v33 к v45w приделать? Я понимаю что в этой жизни ВООБЩЕ ВСЕ что угодно можно сделать, варить пилить и т.д. но вопрос именно про "ПРОСТУЮ" переустановку! Подойдет ли, или все ж переделок настолько масса что и не стоит заморачиваться?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Переброс кузова терминаторов реально ли?
Не думаю что там много различий, рамы одинаковые. знать кузов сядет . гимор может быть ток с проводкой моторной и торпедной( какой стоял двигло) :)
romldor
Сообщение romldor »
у v45-ого 6g74 (которы не gdi), а у V33 6g72
Проводки разные, но перекинуть не много и не оч долго :)
romldor
Сообщение romldor »
ну т.е. а кузов попадет болт в болт?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
74тый - это 3,5 литра.. 72 = 3... рамы разные..
как то так
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Pteradaktel писал(а):74тый - это 3,5 литра.. 72 = 3... рамы разные..
как то так
кузова одинаковые по крепежу к раме.
ftsyuri1@mail.ru
как то так
Рамы не разные, у них сами лапы наварены на разной высоте. патамушта как движки и коробки больше( выше) и 74й или чмосорак не поместются на раму от 43, упруться в кузов :)
Жипер
Сообщение Жипер »
как то так
Рамы разные.
Не считая высоты кронштейнов подушек кузова, еще другие площадки подушек двигателя и балка торсионов, ибо торсионы тоже другие.
ftsyuri1@mail.ru
romldor
Сообщение romldor »
ну т.е. вердикт - "просто" перекинуть никак!? жалко(((
Всем спасибо за ответы. Буду искать 45-ый кузов по запчастям))
Жипер
Сообщение Жипер »
romldor писал(а):ну т.е. вердикт - "просто" перекинуть никак!? жалко(((
О как? :=-O:
Ну если читать не умеешь, то действительно - никак.
ftsyuri1@mail.ru
