mamont56 писал(а):пижон и снобКарбафос писал(а):коньяком мыл)![]()
ближее к народу нуно быть...
Вопрос по креномеру
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Вопрос по креномеру
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Два с половиной года, полет нормальный.Suhoi писал(а):Ну вот и я своего приборчика починил.
Способ я придумал следующий:
1. покупаем переходное кольцо для пильных дисков, внешний диаметр 50 мм толщина около 2 мм, внутренний диа. кажется 32.
2. подбираем саморезы (я от компьютерной техники подобрал, запас был) или ещё от чего нить, диаметр около 1-1,5 мм не больше, с плоскими шляпками (не патайные)
3. надфилем делаем 5-6 пропилов по внешней стороне кольца глубиной около 2 мм
4. кладем кольцо на креномер (оно четко входит в паз задней стенки) и отмечаем места пропилов маркером. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ РИСКУ НА ПРИБОРЕ И КОЛЬЦЕ чтоб выдержать соосность
5. соответствующим сверлом сверлим отверстия в пластике прибора
6. ищем резину толщиной около 1-1,5 мм (я купил диэлектричекие перчатки т.к имеющийся резиновый жгут оказался тонким)
7. вырезаем кусок перчатки, кладем кольцо не него и отмечаем маркером места пропилов. И ОПЯТЬ РИСКУ КАК НА КОЛЬЦЕ
8. шилом прокалываем отверстия в резине,
9. проводим примерку и пробную сборку.
10. наносим силиконовый герметик на место контакта, на прибор
11. ложим резину на прибор, кольцо на резину вкручиваем саморезы, сушим и заливаем жидкость.
Заливное отверстие заделываем у кого как оно есть. У меня было оч маленькое (около 2 мм) Я закрутил саморез под который положил колечко диаметром около 3-4 мм из ремонтного набора.
Ставим прибор на место и обмываем это дело.
Бюджет:
1. кольцо - 15 руб
2. перчатки диэлектрические - 250 руб
3. глицерин (5-6 пузырьков по 25 гр) - 60 руб
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
по-моему вещь абсолютно бесполезная... Кто-то ей пользуется?
Когда крены да уклоны, надо на дорогу глядеть, а не на приборы
ИМХО гораздо полезнее в этом месте датчик давления масла (средняя панель) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2503696
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Летом полезу в эту крутилку
. Буду заливать жидкий силикон. Посмотрим на результат. По физическим свойствам вроде как неплохо все выглядит.
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
у кого зеленый паджерик налетайте , дядюшка али продает зеленые кренометры
судя по размерам запилен с паджериковского.
а я опять свой чинить буду
как уже писали выше неЛЬзя смешивать глицерин с родной жидкостью, зимой все нормально,а летом на жаре и солнце жидкость распадется на две фракции:темная снизу и светлая сверху . В процессе езды она перемешивается и появляются рыжие пятна на стекле и шарике..........буду заливать силиконовое масло и делать новую заглушку.Ну и мембрану нужно не клеить ,а ставить новую, старая тупо высохла и идут микротрещины в разных местах.
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
красивая штука
- DIM Kras
кренометр этот уже относится к винтажным вещам ,поэтому сверху никаких планшетов я лепить не буду, а буду до талого поддерживать заводской вид консоли
первая попытка ремонта не удачная ((( НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ
(доливать глицерин к тому,что в нутрях кренометра) а менять нужно полностью на какой-то один тип жидкости и до заливки промыть внутрянку спиртом
после второго ремонта езжу уже месяц (кренометр пихал в морозилку на сутки , ставил на батарею- масло не вытекало)
- Вложения
