антифриз в развале блока цилиндров+течь по коробке
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Re: антифриз в развале блока цилиндров+течь по коробке
Сообщение Lev1982 »
Коллеги, вот еще вопрос: как открутить болтик который крепит трубочку (которая идет в развале между блоками) не снимая трубку соединяющую блоки? там просто болт стоит почти в притык к этой алюминиевой трубке. На фото как мог показал)
Вот тут расстояние очень маленькое между болтом и трубкой. Болт точно вылезет?
Вот эта трубка и этот болт
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
sedoy77
Двигатель:: бензин 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Сообщение sedoy77 »
Дв-ль 6G75,подскажите сверху реально поменять кольцо на помпе,понятно со снятием коллектора и/или паука. Или только через разбор ГРМа. Чисто теоретически,и делал ли так кто.
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
sedoy77 писал(а):Дв-ль 6G75,подскажите сверху реально поменять кольцо на помпе,понятно со снятием коллектора и/или паука. Или только через разбор ГРМа. Чисто теоретически,и делал ли так кто.
Не сюда написал.Поправьте.
sedoy77
Сообщение sedoy77 »
Нашёл ответы,извиняйте...
Благодарил (а): 101 раз
Мне вот ща тож предстоит менять колечко :*WALL*: течка сильная, пол литра в день ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 748 раз
Сообщение dvm99 »
Мотор скидывать будешь? :*WRITE*:
Не ::-D: ковыряю прям во дворе ::-D: вчерась снял впуск и кастрировал заслонки, загремели падла. сдеру помпу :)
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
Lev1982 писал(а):Коллеги, вот еще вопрос: как открутить болтик который крепит трубочку (которая идет в развале между блоками) не снимая трубку соединяющую блоки? там просто болт стоит почти в притык к этой алюминиевой трубке. На фото как мог показал)
не, придёццо перемычку сннять.
ничо сложного нет, места достатошно, дажэ обычными рожковыми ключами.
если сам изящный, то залесть верхом на мотор , если как я под центнер, кинуть матрасик поверхк мотора и работать лёжа на пузе.
я када голову(Ы) сымаю, прокладки меняю, понпу не сымаю
ещё есть 6А12 почти даром
Снял седня помпу, течет падла, колечку кирдык, ремню тож, разъело антифризом. ;) как не рванул хз, на треть в труху ::-D:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Значит не сильно грешен ::-D:
