Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение alekzander2708 »
прокачивать колдун, если есть - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
в этом тупике у колдуна тормозуха застаивается, набирает воды и трубки гниют до дыр совсем быстро.
у меня по осени лопнули - я остался без обоих контуров сразу. не понравилось...
"Броневичок"
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... »
Подскажите,что это может быть?. Стал замечать что при развороте на маленьком пятачке начинают пропадать тормоза,тоесть давишь на педаль а она какая то тугая как будто уселитель не работает,стоит поехать по прямой,все нормально опять...не на одной машине такого небыло....да и на этой до последнего времени...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Друзья, подскажите плиз парт-номера WP для медных трубок к передним колёсам... Машина П2 2,8 длинная 95 год...
И кто ставил шланги неоригинал - отпишитесь, как ходят?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Номерочки тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod& ... 04.83%3E87
наконечники тут
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=ez&f=zl
Z 116,
переходники Х-124
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
SNK979
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
de писал(а):Вот и у меня треснули передние тормозные шланги NK, на очередном техосмотре обрадовали. Прошло 6 лет с момента установки, причем пробеги у меня небольшие, примерно тысяч 15-20 проехал за это время, не больше. Поставил оригинал.
В теме про ремни ГРМ упомянули 6-летний срок службы РТИ.
Вроде как совпадает. :*DONT_KNOW*:
ЗЫ. Сегодня задний контур "отвалился". :*WALL*:
Завтра буду смотреть.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
SNK979
Сообщение SNK979 »
Посмотрел. ::-(:
Лопнул NK от рамы к заднему мосту.
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение user3 »
Перечитал всю тему - но так и не нашел коды шлангов.
Многие уже похвастались, что заменили на оригинал - киньте еще пожалуйста партнамберы, чтобы лишнего не купить.
Фиксирующей скобы есть аналоги?
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
SNK979
Сообщение SNK979 »
Заменил! :*DANCE*:
Какталожный номер для заказа
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
)) тормоза придумали трусы))))
Николаич, неужто сам под машинку лез?))
как то так
SNK979
Сообщение SNK979 »
Вот этими вот, собственными руками! :*DANCE*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 749 раз
Сообщение dvm99 »
Заменил магистраль задних тормозов на WP. У меня на пруле она одна, т.к. колдуна нет.
Но геморр с откручиванием и протаскиванием в районе задней балки раздатки... очень неудобно, особенно лёжа ::-D:
Но, собственно, пост не об этом.
Во время прокачки почему-то завис датчик уровня ТЖ. Постучал, постучал по бачку- не помогает.
Пришлось вынимать сеточку из бачка.
Вынул и на дне вот такой кал обнаружился. Он конечно осевший, прилипший, но я его всё же откачал шприцем с трубочкой.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Способ развальцовки в пути :*THUMBS UP*: :
Sergey57
Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
Сообщение Sergey57 »
На коротком П2 всегда задние тормозные диски больше передних ? Или это у меня какой-то колхоз?
Недавно заметил))
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
Sergey57 писал(а): На коротком П2 всегда задние тормозные диски больше передних ? Или это у меня какой-то колхоз?
Недавно заметил))
Так то, там ещё и тормозной барабан стояночного тормоза.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Sergey57
Барабан-ладно.Но диски -то по факту на самом деле больше передних? У меня так.И зачем такие выкрутасы?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение Nbf »
Sergey57 писал(а): И зачем такие выкрутасы?
Так барабан куда-то надо было засунуть, без ущерба поверхности штатных тормозов!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Sergey57
Если только для этого,тогда ладно.
Pol@ATOM
SNK979 писал(а): упомянули 6-летний срок службы РТИ.
не надо ставить фуфел. Японские резинки очень живучи. По питерскому климату железо служит меньше, чем резинки.
Chumahod
Благодарил (а): 869 раз
Сообщение Chumahod »
Pol@ATOM писал(а): не надо ставить фуфел. Японские резинки очень живучи. По питерскому климату железо служит меньше, чем резинки.
По рекомендациям большинства именитых производителей, конкретно по шлангам предельный срок службы - 15 лет, даже при отсутствии внешних видимых повреждений и вздутий :*YES*:
