Течь+Люфт рулевого
JIocb_30
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение JIocb_30 »
Здравствуйте. Как я понял у большинства проблемы с течью редуктора, а не с люфтом. У меня проблемы именно с люфтом. Машина с левым рулем. Контрактный с японии соответственно не подходит. Искать на просторах Руси леворукий редуктор считаю бессмысленно, т.к. в нормальном состоянии все равно не найдешь. Подтягивать больше некуда, в крайних положениях "закусывает". Так вот вопрос: кто нибудь ставил редуктор от другой машины? Есть мысль поставить от спорта (он все таки посвежее будет чем наши). Кто что думает?
Извините, если такое уже обсуждалось. Вроде все посмотрел, возможно проглядел
Благодарил (а): 101 раз
От спорта тупо не подходит по крепежу, тянуть не нать , лучше отпускать, и третье: кишки от прульки прекрасно встают в левый редуктор :)
JIocb_30
Там же регулировочный болт, его обычно подтягивают, как понять отпускать? что получится?
И по поводу кишков от праворульки - это шутка? где-то читал, что если кишки от правого поставить в левый редуктор, то колеса с рулем "поссорятся"))
отпусти винт а не тяни, почуешь разницу :)
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Течь+Люфт рулевого
Сообщение valdod »
JIocb_30 писал(а): 13 янв 2019, 17:48 И по поводу кишков от праворульки - это шутка? где-то читал, что если кишки от правого поставить в левый редуктор, то колеса с рулем "поссорятся"))
Не знаю, как на наших авто, но скорее всего такое вполне возможно :)
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28223
