ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
GDL
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: Padjero sport, 2011
Сообщение GDL »
Через Exist заказал оригинальный ремень ГРМ, порвался через 8 тыс. км, попал на замену клапана и 6 рокеров. Заказал опять-же через Exist впускной клапан (1010А443), пришел с замазанной красной надписью только для Тая, не для экспорта. Стоит ли его ставить или лучше перезаказать, какие будут мнения, деталь цельнометаллическая?
(Паджеро Спорт, 4D56, 2011г.в.)
brus
Сообщение brus »
Корефеи!
Митсу изменила упаковку? Забрал сегодня з/ч и сомневаюсь: оригинал ли?
Продавец уверяет, что это новая упаковка...
Спартанец
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2, 2013
Сообщение Спартанец »
brus, не встречал таких этикеток, недавно брал сальники форсунок у официалов, все по прежнему.
ЗЫ: пробку надо под бОльшее давление ))
Спартанец писал(а): ЗЫ: пробку надо под бОльшее давление ))
Для 2005г самое оно.))
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Спартанец писал(а): brus, не встречал таких этикеток, недавно брал сальники форсунок у официалов, все по прежнему.
у офоф черные пошли, обновилась маркировка
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Вот у офоф запчасти 19 года выпуска, судя по маркировке ремня.
Cruelll
Сообщение Cruelll »
информация по японским запчастям до 19 года
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp »
Cruelll писал(а): информация по японским запчастям до 19 года
Да, на Made in Thailand такого нет.
Только вот без микроскопа все равно не увидеть, даже лупа не помогает - мне пришлось макросъемку на фотоаппарате использовать, чтобы худо-бедно разглядеть.
Cruelll
Сообщение Cruelll »
Микроскопом чтоб показать, а так тоже телефоном на макс увеличении смотрю, зная что - легче рассмотреть
Rimus79
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Сообщение Rimus79 »
Приветствую всех.Видели у Автодока появились новые поставщики,это ДИЛЛЕР и ДИСТРИБЬЮТОР ,писал им в профильную ветку,что это и кто это.Дали ответ,что это 100% ориг.запчасти,и эти поставщики поставляют запчасти официалам.На днях брал для машинки жены запчасти(Рено),в сервисе вроде не плевались,мол левак привёз.Две недели назад заказывал себе локер передний,но от другого поставщика,пришёл так же для Тая.
Отписывайтесь ,кто будет заказывать от поставщиков Диллер и Дистрибьютор,может и вправду оригинал будет,хотя не верится.
Georgio
Сообщение Georgio »
Заказал на автодоке бачок ГУР MR995028 для НМПС. Направление SUN. Красная надпись "Для внутреннего рынка Тайланда" была аккуратно заклеена другой наклейкой, заметил поздно. Внешне и на ощупь никак не отличим от того, что стоит с завода. Можно ли такой ставить?
Благодарил (а): 101 раз
Ставь, ни че ему не будет. эта тема создана для того чтоб ремни не ставили и сальники. выпущенные для тайланда.
Georgio
Сообщение Georgio »
Вот прокладки впускного коллектора из Таиланда, поставщик Шате-М. Они металлические, как думаете, можно ставить?
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Жипер писал(а): Я правильно перевел надписи: только для использования в Тайланде??? Это какая тварь их к нам повезла?
Эта-же тварь и мне "летнюю" медь на мост, через эксист впендюрила ::-D:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 782 раза
Сообщение dvm99 »
Джексон писал(а): "летнюю" медь
а ты диметр померь, мож он просел! ::-D:
eXistenZ
Сообщение eXistenZ »
Kishpanec писал(а): Приветствую всех, внесу свою лепту. Предстоит замена ГРМ и иже с ним (ТО-90), пробег 73 на данный момент, ремень балансиров не подтягивал а потому очкую че-то. Делать буду не у официалов, есть толковый мастер, излучает уверенность что все пучком будет. Начал подбирать запчасти, в принципе пришел к тому что возьму все оригинал, толковые заменители по цене не сильно отличаются а то что значительно дешевле - не внушает так что бы совсем. Вовремя наткнулся на драйве на кровавую вендетту IZVNE с Автодоком, от него пришел сюда и прочел от корки до корки. Собсна это призказка. А теперь сказка)
Продавану местному самому четкому озвучил весь расклад, он проникся и предложил заказать пока только ремень ГРМ на пробу. Итог любопытный: Пришел ремень - на стикере маде ин жапань, все дела, все четко, никакого таиланда. На ремне маде ин таиланд. Фото приложу если допру как их тут приложить...
Получается что поставщики не гнушаются лепить на упаковку левые стикеры. Как определить оригинальность детали вообще загадка, метод холодильника отвергаю как ненаучный...
Либо мне ровно этот ремень достался который купил Kishpanec, либо одно из двух (см. уникальный номер справа). В совпадения не верю. Ремни новый и на машине разные, есличё :*CRAZY*: . Ремень, кстати порвался...
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
[quote][Ремень, кстати порвался.../quote]
У меня пока еще нет, но пробег уже 160 тыс. МПС 2015 г 2.5 т/д. Один раз по базе Рольфа видно меняли, а вот когда? Короче, ремень и еще какие-то детальки вожу с прошлого года в багажнике. Надо менять. Прошу подсказки, где это можно сделать (Москва, Римская) чтоб понимающий мастер мне это сделал и просмотрел уже купленные запчасти. Премного благодарен, за подсказку в ПМ.
Ребят, сервис путевый ремень ГРМ заменить подскажите, а?
Попутного ветра -всем нам!
Gennka
Сообщение Gennka »
Abramida
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3_2021 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Abramida »
Позвони в Барс 4*4, я там обслуживал прошлый НМПС, нормал
