Локеры на P II
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Локеры на P II
Сообщение aassaa »
Pol@ATOM, как впереди сделал? К бамперу подкрылки прикручивать нельзя ....
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
BAIL
Двигатель:: 4D56 99л\с
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Локеры на P II
Сообщение BAIL »
Pol@ATOM писал(а): 03 июн 2019, 19:47 я живу в Питере и подо мной всё та же машина. Езжу круглогодично, в том числе по КАД. По работе с 2003 года являюсь дипломированным специалистом по защите от коррозии. Если коротко, то очень зря я не поставил весь комплект локеров сразу после покупки автомобиля, а растянул процесс во времени. История про "помазать" раз в год конечно хороша, но при наличии сил это можно делать раз в пару лет и при наличии локеров. Всё отлично вентилируется, скорость коррозии реально падает в разы.
Уважаемый Специалист,я не случайно упомянул внедорожник отдельным предложением.Ибо обладание оным предполагает езду не только по КАД ,МКАД и прочим неинтересным,с точки зрения джипера,местам.Полностью с Вами соглашусь,если к своему сообщению добавите-"для несъезжающих с асфальта".Почему заводские подкрылки на любых моделях внедорожников никогда не закрывают целиком арки и тем более не заходят на пороги и задние карманы никогда не задумывались?Я ,каэшн,теории не обучен ,всё больше молотком с зубилом и болгаркой в грязных штанах и чумазым фейсом :*DRINK*:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Локеры на P II
Сообщение Pol@ATOM »
aassaa писал(а): 04 июн 2019, 07:16 как впереди сделал?
никак :))). Это проблема. Прикрутил на саморез к переднему щиту под фарами головного света.
BAIL писал(а): 04 июн 2019, 22:27 упомянул внедорожник отдельным предложением.Ибо обладание оным предполагает езду не только по КАД ,МКАД и прочим неинтересным....
если машина живёт в лесу и соли не видит, то достаточно штатных подкрылков. Но если до леса ещё километры солёной трассы, то других вариантов пока нет. Никому не навязываю, каждый может гноить машину как он хочет. :*DRINK*:
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Пророк
Двигатель:: 6g74 mpi
Мой автомобиль(и):: pjero 2 (коротышка\рестайл)
Локеры на P II
Сообщение Пророк »
мах578 писал(а): 03 июн 2019, 20:12 а на рестайла кто нибудь ставил?
Я ставил на рестайлового коротыша https://www.drive2.ru/l/533915425818280260/ в итоге поставил только задние
aassaa
Локеры на P II
Сообщение aassaa »
закончил с подкрылками теперь уже поставил передние
выкинул штатные брызговики - поставил самоделки (вырезал из транспортерной ленты)
колесья 33и, авто без лифта, нигде ничего не трет
Padjic38
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.5 AT
Локеры на P II
Сообщение Padjic38 »
Где покупал?
aassaa
Локеры на P II
Сообщение aassaa »
в паджерошопе вроде
Dartex
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Локеры на P II
Сообщение Dartex »
на рестайл есть такие?
Pol@ATOM
Локеры на P II
Dartex писал(а): на рестайл есть такие
не, нету. Но если есть фен, ножницы, холодная вода, саморезы и терпение, то это не проблема.
aassaa
Локеры на P II
Сообщение aassaa »
Pol@ATOM писал(а): это не проблема
Проблемой будет то, что крылья под саморезы сверлить надо. Как бы они потом ржаветь не начали.
Pol@ATOM
Локеры на P II
aassaa писал(а): Проблемой будет то, что крылья под саморезы сверлить надо. Как бы они потом ржаветь не начали
в какой-то момент сгниёт вся машина. Мы можем лишь отсрочить, снизив скорость процесса. Если боитесь, мажьте саморезы тектилом перед монтажом и меняйте их раз в один- два года. Саморезы оцинкованные, цинк работает как протектор. Но даже имея молюсенькие дырочки в боковине крыла можно пересверлиться и вновь закрепить локер. Имея сквозные дыры локером уже не поможешь.
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 98 раз
Локеры на P II
Сообщение Ant321 »
А что за диски? Размер?
Колпачки хорошо держатся?
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Локеры на P II
Сообщение sdkf70 »
А в паджеро шопе , питерские подкрылки или нет ? Или еще кто выпускает ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
