Замок. Задней двери
Дедуля
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Замок. Задней двери
Помогите решить проблему с замком задней двери.
Паджеро2.1998.
Можноли ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?
Какой купить аналог и где?
Новый родной 3000руб кусается.
Обращаюсь второй раз,неужели эта проблем только у меня.Спасибо.Дедуля
Паджеро2.1998.
- Смайлик
Замок. Задней двери
А что с твоим замком не так???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Замок. Задней двери
А при чём здесь замок???
Может стоит отрегулировать дверь, заменить петли двери.
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Замок. Задней двери
Там в замке есть гибкий контакт на лампу он бывает отламывается. У меня так было - запилил такой же из подручных средств
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Дедуля
Замок. Задней двери
А дверь, что регулируется?По жизненном опыту знаю ,что двери регулируются петлями..А вот про проблему петель ,на П2 вообще не слушал.Лампочка меньше всего интересует.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Замок. Задней двери
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Замок. Задней двери
Дверка, как собственно и сам замок регулируются, а вот проблема петель П2 известна давно. Посмотри повнимательней на соосность петель, особенно нижней.
- Смайлик
Замок. Задней двери
Юр, разговор не за концевик, а незакрывающуюся дверку. Полагаю твой клиент на петли.
Дедуля
Замок. Задней двери
Т.е. нижние петля не состна верхней.А отверстия в петлях какие круглые или овал.Если овал то можно попробовать.Но из-за запаски я бы грешил на верхнию.
- Жипер
Замок. Задней двери
Мне кажется, что не заметить просевшие петли невозможно.
А замки у меня эпизодически заказывают, так что они тоже ломаются.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Замок. Задней двери
У П2 петли больное место.
Отверстия овал, для регулировки, только в самой двери (под обшивкой)
Несоосность самой петли
- Жипер
Замок. Задней двери
Так и есть, если хозяин распи.дяй.
Но я про то, что не заметить это невозможно.
Да и на лампочку это влиять не будет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Дедуля
Замок. Задней двери
Посмотрел петли.Всё манументально.Зазоры между дверью и кузовом идеальные.А вот ручка открывания двери имеет люфт.Мой вывод :замок.
А вы как ДУМАЕТЕ?
А вы как ДУМАЕТЕ?
- Жипер
Замок. Задней двери
Ну значит петли не при чем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Замок. Задней двери
Может петельку в которую входит замок перевернуть-отрегулировать ? У вас там на сколько выработка ?
У меня у донорского кузова на петельке была выработка 3 мм точно если не больше. Демпфер двери был разбит в овно...
Перевернул петельку, поставил НОВЫЙ демпфер - дверь перестала в замке люфтить... Ну и петли от Юры поставил.
Со стороны замка демпфером, его ответной частью на кузове и петелькой замка тоже можно много чего отрегулировать, чтобы дверь не хлюпала.
- Жипер
Замок. Задней двери
Да сделал он давно, когда показали куда брызгать - смазка из балончика творит чудеса.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
