Люк и все что с ним связано
breusoff
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, Lada Granta, Mitsubishi Outlander 3.
Re: Люк и все что с ним связано
Сообщение breusoff »
Всем привет! Люк находится в разобранном состоянии и встал вопрос где нибудь можно приобрести пластиковые ползуны (лыжи) люка? Т.к. моим пришел полный пушной зверек.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
breusoff писал(а):моим пришел полный пушной зверек.
Что, прямо до дыр? :=-O:
Что же тогда с направляющими?
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Serel »
Всем Привет
Потек люк на МПС 1 ...
Прочистил сливы два штуки спереди. Сегодня в дождь крыша над пассажиром мокрая опять. Что за фигня почему вода по отливам не уходит?
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Благодарил (а): 101 раз
Serel писал(а):Всем Привет
Так сними крышу. мож щланг дырявый или ржавый патрубок и вообще эта ветка не о Спортах а о П1 и П2
Serel
Сообщение Serel »
Пардон
Арсен_Небуг
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение Арсен_Небуг »
Хочу спросить на 1 Паджеро со 2-го можно люк поставить ?
Большой панорамный который
Нет, ;) форма крыши разная.
Арсен_Небуг
Поставил со 2-го Паджеро люк👍Все работает задняя часть не поднимается только, буду разбираться , в салазках дело как я понял , задних
Арсен_Небуг
Хочу добавить что отличия Паджеро 1 от Паджеро 2 панорамного люка в поддоне люке, на 2 в конце по бокам болты их высверливаешь и прикручиваешь и все
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Арсен_Небуг писал(а): Поставил со 2-го Паджеро люк
поздр! А у тебя под него уже был заводской вырез в крыше или ты крышу переваривал?
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Арсен_Небуг
Привет. Был вырез
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
aassaa писал(а): Скажите чем смазывать? И есть ли смысл смазки направляек? Налипнет пыль - будет говнолин.
Я смазываю смазкой для петель пинго . Эффект однозначно есть , люк работает плавнее как по маслу . Если еду офф - роад , или пыльные грунтовки , то люком не пользуюсь . Один раз полез вычистил направляющие , смазал , стараюсь не допускать чтобы засирались . Переодически смазываю и все .
SELENGER
aassaa, У меня люк открывается вверх и отезжает назад , под крышу ничего не заезжает .
То же думал на сухую будет лучше без пыли и грязи , но на сухую ползет через силу , со смазкой гораздо приятнее .
На второй машине (BMW) люк механический , уезжает в крышу , регулярно смазывваю направляйки , все шевелящиеся детали . В оригинале с завода даже идет специальная смазка для направляющих люка )
Евгений 12
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Евгений 12 »
Всем привет, народ подскажите резиновая прокладка люка в крыше должна непропускать воду? Или это нормально когда вода подкатывает в дренаж в крыше (паджеро 4 )
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Сообщение Nbf »
Нормально. Там герметичности достичь в принципе не возможно, для этого и существует дренаж. Но возможна течь внутри, по самому люку - тогда вода может попадать мимо дренажного корытца - это баг.
З.Ы. Вообще лучше бы такие вопросы в разделе по четверкам задавать
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Не могу вытащить из медной трубки тросик с пластиковой оболочкой - есть ход где-то см 2-3 и все, стоит колом именно пластиковая оболочка, трос внутри ее ходит. С правой стороны нормально ходит, с левой - ни в какую, рычагом тащить не хочется, можно и порвать. Уже и трубки разгибал, один хрен не идет. Что там может держать? - расплелся трос и клинит? - пластиковая оболочка собирается в кучу и клинит?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Самое дешевое, чем можно заплатить - это деньги.
Fa1c0n_m
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Fa1c0n_m »
Добрый день!
Тоже потек люк, изначально (год назад) заклинив в закрытом положении.
Спасибо постам написаным ранее - решился на его ремонт.
Как оказалось не все так страшно. Снял стекло - ползуны и направляйки забились пылью и грязью, отмочил вдшкой, разработал. Передние ползуны вытащил и промыл полностью, износа пластика практически нет, видимо никто толком не открывал люк, резинка особо не потерта, отодрал все что к ней прилипло, обезжирил со стеклом и промазал герметиком. Сливы чистые, видимо между стеклом и резинкой потекло мимо отливов. Собрал, все заработало.
Жду дождь для теста)
П.С. Подымается до конца не сам, а приходится придавливать, видимо под резинкой ржа сместила резинку и она мешает (клинит), надо будет позже снять прочистить рамку, обработать преобразователем, загрунтовать, и покрасить с наклейкой резинки на герметик.
Fa1c0n_m
Двигатель:: 4M40
Да, на все (со вскрытием и последующей сборкой салона) ушло 7 часов примерно.
dvm99
Сообщение dvm99 »
На озоне появились уплотнения, есть вроде ко всем машинам.
Для П2 номер MR100655
Они есть полосой, а есть цельные
https://www.ozon.ru/product/uplotnitel- ... ZD7v5KKwtA
Вот интересно, как эти цельные устанавливать? :*SCRATCH*:
Там же металлический каркас внутри резинки.
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
В прошлом году пытался купить на Озоне, но никто не указывал длину уплотнителя.
Купил самый длинный на Али.
Установил на стекло люка, лишние 30 мм обрезал.
Каркас внутри резинки легко берут любые кусачки.
Стык резинки и углы проклеил стекольным герметиком.
Пока не течет.
Но резинка, в отличие от старой, родной - жестковата.
На двух углах легла хорошо, а на других топорщится.
И люк плохо входит в посадочное место крыши.
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
