Привет, всем.
Дёргается на высоких оборотах и выдаёт ошибку 14, 22, 23. (Обрыв цепи дроселя, датчика коленвала и распредвала). Все три сразу. При спокойной езде до 2000 оборотов проблем нет, только после 4000. При дёргании подключали осциллограф на ходу к датчику: питание на датчик не пропадает, сигнал из датчика тоже стабильный. Питание на форсунки тоже ок. Дёргает, не троит. Как будто двигатель глохнет на секунду. Замена катушек и коммутатора ни к чему не привело.
Предистория: помыл движок, перестал заводиться. Сгорелела микросхема в ЭБУ. Заменили, завели, начались проблемы описанные выше. Подскажите куда дальше копать?
Дёргается на высоких оборотах и не только
Топчик
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Мицубиси Паджеро 2 1998г. рестайл, 3-х дв., европеец, 6G74 SOHC, МКПП.
Топчик
makxi7
- Мой автомобиль(и):: Pajero 98
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, фильтра, свечи, не помогло. Очень интересно победили проблему? Пожалуйста напишите
makxi7
