Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Благодарил (а): 1020 раз
Неофит писал(а): Диаметр резьбовой части?
Под какую торцевую головку?
Нет на первом спорте таких выключателей.
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Виктор161 »
Неофит писал(а): Виктор161 писал(а): ↑
температурного датчика включения кондиционера одно контактный
Добраться до датчика надо снимать кулер ,на фото один с 2 проводами второй снята фишка с одним проводом
Отметил красным на последнем фото
Виктор161
SNOOPER писал(а): Диаметр резьбовой части?
Нашел инфу где то на форуме ,постоянно крутится вентилятор кондея ,снимаю с этого датчика провод перестаёт работать
Благодарил (а): 101 раз
А кнопку выключить не пробовал?( кондея) ::-D:
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Виктор161 писал(а): Добраться до датчика надо снимать кулер
Совершенно верно - надо сдвигать кулер. Подобный датчик у себя выкручивал свечной головкой,не насаживая плотно,- чуть наживив,т.к. мешает торчащий вверх контакт.
После замены датчика,стал включаться кондиционер. Датчик помогли подобрать по фото и диаметру резьбы с размером торцевой головки.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Виктор161
Неофит писал(а): Добраться до датчика надо снимать кулер
Я так понимаю ,если выкрутить датчик ,потечёт жидкость охлаждения ?
Виктор161
алексей - Маленький Мук писал(а): А кнопку выключить не пробовал?( кондея)
А ,что разве так можно ?
Неофит
Сообщение Неофит »
Виктор161 писал(а): потечёт жидкость охлаждения ?
У меня на П1 датчик на одном уровне с двухконтактным - датчиком темп.ОЖ. Поэтому при выкручивании антифриз не вытекал. У Вас,судя по фото,он ниже - скорее всего сколько-то ОЖ вытечет. Или предварительно поставить таз под машиной или сливать с блока какое-то количество ОЖ.
manich
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение manich »
Коллеги, подскажите номерок задних пружин на Спорта 1 2004 гв ВИН JMBONK9604J000410
И замену Оригинальным , какой фирмы посоветуете?
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
manich писал(а): Коллеги, подскажите номерок задних пружин на Спорта 1 2004 гв ВИН JMBONK9604J000410
Изучай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774
Ещё и трилогия есть.....)))
manich
Сообщение manich »
Изучал... Тема жаркая... Предыдущие 3 сезона вряд ли осилю... Ну мне хотя бы усталые заменить, без лифтов и усилений пока... Я так понял ВИН не важен? Будем брать где написано синим АНАЛОГ ШТАТНОГО... Спасибо!
П2 даж не обязательно от чмосоарак. даж поставив от Нюспорта будет намного сучше, пробои уйдут :)
manich
Сообщение manich »
алексей - Маленький Мук писал(а): П2 даж не обязательно от чмосоарак. даж поставив от Нюспорта будет намного сучше, пробои уйдут
От Ньюспорта встанут в Спорт1 без переделок? Они жестче ? А номерком не поделитесь ?
Заранее премногое мерси!
они на мм толще,этого уже достаточно
indy
Мой автомобиль(и):: P4 DID 2012
Сообщение indy »
Устали перезаказывать ремкомплекты суппортов и тормозных цилиндров, постоянные отказы?
А все потому что в прошлом году Мицу изменило практически все партнабмеры, и далеко не все они бъются по заменам.
В аттаче распознанное файнридером письмо из свежей ASA по этому поводу.
по паджерам выжимка ниже, новый p/n - старый p/n
4605B852 4605A484
4605B986 MB858466
4605B867 MR307786
4605B975 MR510543
4605B908 MR510546
4610A069 MB534324
4610A070 MB534325
4605B840 4605A483
4605B977 MB857840
4605B866 MR407427
4605B628 MR527979
4605B994 4605A481
4605B992 4605A469
brakes_new_pn.xls
(17.5 КБ) 66 скачиваний
Александр / meks.ru
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Накрылся стартер. За полгода уже второй раз. Наверно нужно новый брать. Просьба найти его номер.
Неофит
Сообщение Неофит »
tramps писал(а): Накрылся стартер
MD373317
tramps
Сообщение tramps »
Неофит писал(а): Сообщение Неофит » 28 фев 2020, 10:40
tramps писал(а): ↑
Накрылся стартер
MD373317
Спасибо!! Ого.... 61 т.р........
tramps
Сообщение tramps »
tramps писал(а): ↑
Накрылся стартер
MD373317
а если отдельно - втягивающее.... щетки?
Неофит
Сообщение Неофит »
tramps писал(а): а если отдельно
MD619706 - втягивающее
щёток нету
