Снова амортизаторы...
Sergey57
Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sergey57 »
Чет закралась мысль поставить на короткого рестайлового европейца регулируемые аморты . Вопрос , может кто в курсе - есть у меня проводка под них иль нет? Под кузов не лазил , решил пока просто спросить)) :*THANK*:
Благодарил (а): 101 раз
разъемы должны быть( если есть- были) и кнопка на подлолокотнике, прв=авый передний на раме , левый у фары на площадке аккума, задние на чашках амортов. ваще карошая штука, пользую чаасто :) разъемы четырех поводные
Sergey57
Спасибо! Будем искать. По этой подвеске плохого слова никто не сказал,это о многом говорит. Без проводки я бы не стал заморачиваться ,но если она есть -это в корне меняет дело.
Sergey57
Небольшое уточнение - изначально с завода этой подвески на стояло,все-равно проводка будет или не факт?
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
По идеи должна быть,у меня задняя печка механическая,а колодка есть и под электропривод.Регулируемые амортизаторы это хорошо,у меня висят разъемы и остатки моторчиков,я провтыкал момент когда подвеску трусил,надо было заказать родные :*WALL*: .А кнопка есть в салоне?
Sergey57
Не,кнопки нет. Откуда кнопка,если подвески нет?
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Сообщение Саня 57 »
Так мало ли от куда,машины то не новые. :)
Sergey57
Нет,здесь этого точно не стояло. На приборах тоже нет лампочек .Я честно-говоря думал это опция только для внутреннего рынка Японии. Дилерские машины для РФ бывали с такой подвеской?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 245 раз
Сообщение Смайлик »
Sergey57 писал(а): Дилерские машины для РФ бывали с такой подвеской
У меня была, но, дорестаил и флагманский по комплектации на тот момент.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Не на все ставились, на Монтерики так ваще не встречал. да как отличительный признак что были это три диодика с верху тахометра с изображением амморта
родные амморты стоят как боинг, заменитель ток каяб 744005-(6) перед-зад, тож стоят по 7-8 тыр за штуку. в разборках тож нет. искал тут на медни. передние еще кое как попадаются задних нет . если ток на востоке заказывать
Sergey57
алексей - Маленький Мук писал(а): отличительный признак что были это три диодика с верху тахометра с изображением амморта
Кстати о диодах,это ещё и приборку надо будет менять,так?Или можно только шкалой тахометра отделаться?
шкалой, на приборке место придусмотрено, там отдельный блочек прикручивается к тахо( не большая платка) ну или тахо полностью поменять. но ваще сложно всё выдет. если проводка не заложена, вплетать в пучек
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 722 раза
Сообщение dvm99 »
Sergey57 писал(а): Кстати о диодах,это ещё и приборку надо будет менять,так?Или можно только шкалой тахометра отделаться?
Можно вообще индикацию не делать.
Sergey57
Через неделю буду трясти подвеску, поищу снизу проводку под это дело . Надеюсь хвосты на аморты будут висеть.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Sergey57 писал(а): Надеюсь хвосты на аморты будут висеть
Так там не только хвосты, нужны моторчики, кронштейны моторчиков, кнопка
Sergey57
Это все докупается без особых проблем ,а вот с проводкой я заморачиваться не готов.
Sergey57
Смайлик писал(а): Так там не только хвосты, нужны моторчики, кронштейны моторчиков, кнопка
и вроде блок управления ещё какой-то в крыле заднем,да?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Sergey57 писал(а): и вроде блок управления ещё какой-то в крыле заднем,да?
Да.
Sergey57
Короче,не нашел я хвостов от подвески сзади.Под капотом не смотрел,но тоже думаю врядли. Жаль,хотелось бы эту опцию заиметь. Понятно,что она не сильно "интеллектуальная" и ее можно заново пробросить своими проводами,но это уже другой объем работы. Нечто подобное предлагает TEIN на спорт-тазы типа Эвика и СТИ . Буду думать.
ПС
На худой конец наверное можно на штоки "барашки" примастырить и крутить вручную. Не оперативно , зато без геморроя с проводкой. :D
