ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Смайлик »
Всем владельцам новых спортов и л200 с мотором 4D56 менявшим в последние полгода ремень привода ГРМ и балансирных валов, а так же собирающимся менять прошу обратить внимание.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=152757
Смайлик писал(а):Есть повод задуматься....
Вот мой вариант, правда это привод ГРМ, купленный так же в январе этого года, пробег 10 ткм.
Ujin писал(а):15 января сего года забрал у dr.motor http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=420 свой спорт после замены ГРМ и балансиров (пробег 85 тыс, облысел балансиров несмотря на подтяжку в 30 и 60 тыс., без последствий, заметил почти сразу), должны были менять также все ролики и натяжители (по крайней мере я за это заплатил)
сегодня с пробегом 91700 полез натягивать засвистевший ремень кондиционера (болтался на ощупь), насторожился и открыл крышку ГРМ, там мирно покоился оборванный ремень балансиров... :*MEGA_SHOK*:
потряхивания были небольшие (не как зимой), списал на небрендовую заправку далеко в области. Снаружи ремень весь в трещинах. Фото прилагаю.
Заказывал только оригинальные запчасти у них же (как объяснили, тогда даем гарантию). Конец вытащил отверткой, дальше тянул плоскогубцами и поддевал отверткой, но вытащить не смог.
Машину не заводил, завтра полезу разбирать ГРМ, благо заглушил как раз на открытой яме в гараже ::-[: Заводить и ехать куда-либо не рискну, т.к. теперь балансир крепко застрял где-то внизу и не вытаскивается
По гарантии с сервисом отпишусь у них в теме отдельно, но после такого перебирать второй раз у них не буду (а должен был сразу насторожить забытый на правом аккумуляторе длинный ключ на 14-15, так и вожу трофеем. чудом не коротнуло), соотвественно прошу помощи клуба: не согласится ли завтра кто-нибудь из Гуру быть моим телефонным наставником? (регион значения не имеет, у меня безлимит по России) - дабы отдефектовать все что мне наменяли по фото\описанию и понять что делать дальше, в долгу не останусь :*FlowersKiss*:
за плечами опыт замены ГРМ на лансере 9, в паджеро решил пока не рисковать и доверить профессионалам... а ведь до этого все делал в машине сам :*WALL*: - слез с гарантии после первого же ТО, т.к. менял масло сам в 3 тыс, ТО на 12, потом сам на 20 тыс, на последней смене обнаружил сорванные первые 2 витка резьбы маслофильтра (метчик из старого фильтра сделал и прогнал резьбу), и зарекся... но с ГРМ поискал по отзывам самый уважаемый сервис, вот нашел...
машина сейчас в Долгопрудном, если вдруг случится чудо и кто-нить сможет приехать и помочь советом (инструменты все есть), то поляну накрою :*DRINK*:
завтра с утра в экзист за ремнем балансиров (остальное пока не буду брать), его можно натянуть новый не снимая ГРМ? Или сразу болт коленвала брать? Ключ динамометрический нужен (есть у товарища) или на ощупь нормально?
Всем заранее большое спасибо!
SNOOPER писал(а):Стрёмный ремень.
Я таких повреждений не видел вообще.
Странные трещины практически через равномерный интервал.
ПС Сегодня звонил клубень, обрыв ГРМ через 10т после замены.
Фото обещал выслать.
Наверное с одного подвала изделия. Что собственно не радует.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 653 раза
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИЗЕЛЬНЫХ НМПС и Л200!!!
Сообщение dvm99 »
МММдааа... Красиво... :*SCRATCH*:
Я так понимаю, не только дизелистов может каснуться.
Значит стоит всем задуматься... и обращать внимание на дополнительные надписи на упаковке типа этой.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Остальные ремни проверили, все Жапан.
Статистика указывает только на этот мотор, даже для старого 56-го такие ремни не попадались.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Сергей, что значит - для старого?..
типов ремней два: зуб полукруглый и зуб трапецивидный, все зависит от звездочек..а они взаимозаменяемые, звездочки эти....если общим комплектом брать, то можно хоть под какой ремень и старый мотор и новый сделать..т.е. либо все трапеция , либо полукруг..
сегодня свой вскрою - посмотрю.
как тоак
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1070 раз
Сообщение Nbf »
Pteradaktel писал(а):Сергей, что значит - для старого?..
А разве ремни на 4Д56 до и после 2008 (или когда там Л200 новая пошла?) одинаковые? Мне что-то мнится, что они совсем разные.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Смайлик
Сообщение Смайлик »
как тоак
У тебя НМПС ????
У тебя 170 сильный 56-ой ????
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смайлик писал(а):Остальные ремни проверили, все Жапан.
Я так понял, что всё произошло от лопоухости поставщиков.
Поэтому сегодня- с одними косяк, а завтра- может быть с другими... Даи не только с ремнями ГРМ...
Я, допустим, до сего момента вообще как-то пристально не разглядывал нашлёпки. Номер совпадает, рубинчики есть- и ладно... Тем более, что зрение у меня сильно упало, и лишний раз за очками тянутся в лом...
Сейчас буду в обязательном порядке!
Pteradaktel
Паша, я хз про совсем новые)), думалось мне, что там ничего не поменяно..в плане ремней..ну тогда я могу спать спокойно и под капот не лазить)).
как то так
Благодарил (а): 998 раз
dvm99 писал(а):МММдааа... Красиво... :*SCRATCH*:
Да ЛЮБЫЕ резино-технические изделия.
Сальники текут в морозы.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Я правильно перевел надписи: только для использования в Тайланде???
Это какая тварь их к нам повезла?
Там же средняя температура за год под 30грС.
ftsyuri1@mail.ru
Правильно, только первую. Вторая, с права, экспорт запрещён.
Бизнес Юра, ничего личного. :)
ПС от резино-технических изделий с такой надписью я отказываюсь.
Поставщик начал изучать иностранные языки.
ПСС Бывает эта же надпись "арабской вязью", тоже красного цвета.
Так же стоит отказываться от резины.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а):Бывает эта же надпись "арабской вязью", тоже красного цвета.
О, даже как! :=-O:
Есть предложение модераторам: может название ветки как-то поменяете?
Какой ветки?
Если вопрос о теме, так её видно с любой ветки, так как она по статусу "Важная".
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык остальные не дизелисты и не ПМС-ники могут мимо пройти, чисто по названию ориентируясь.
Я, допустим, чисто случайно заглянул...
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Вот так?
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
О, даже как! :=-O:
Уже банер пора на центральной странице вешать, у меня тормозные шланги с этой надписью - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2419881.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а):Вот так?
Ну хотя бы так :*THUMBS UP*:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение MrBullyDouzer »
Весьма актуально, спасибо!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
igor1
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение igor1 »
Пасибо, бум со словариком в магазин бегать ::-D:
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
вот еще вариант
который у нас брать не стоит как мне кажется
