Стучит суппорт. Помогите!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Жипер » 07 авг 2019, 13:27
dvm99 писал(а):
07 авг 2019, 13:19
Ну... Как-то не серьёзно...
Вот с резинкой прям серьезно - она сама со временем растягивается.
А если на неё попала "неродная" смазка, то прям серьезно разбухает.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Смирнов
Двигатель:: на соляре
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Смирнов » 07 авг 2019, 13:30
dvm99 писал(а):
07 авг 2019, 13:19
разбивает эллипсом, сверло уведёт от центра.
Ну я не зря написал что сверлилка должна быть не китайская... и вместо сверла можно взять фрезу...
ПОРШНИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ http://shop.pajero-club-service.ru/
клубный автосервис (925) 506-36-47
http://www.pajero-club-service.ru
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 07 авг 2019, 15:26
dvm99 писал(а):
07 авг 2019, 13:19
Ср авг 07, 2019 6:19 pm
Смирнов писал(а): ↑ сверлильный...
Сверлильный не подойдёт.
Мук выше правильно сказал, разбивает эллипсом, сверло уведёт от центра
если тодько руки иж жопы или бухал с неделю. ничо и никуда не уводит!!! лично шуриком и сверлом расчищал.
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение dvm99 » 07 авг 2019, 21:41
Карбафос,
а ты не находишь, что центр эллипса может быть смещён относительно центра родного отверстия?
Там вернее у отверстия не то что эллипс, а конический эллипсоид со смещённым центром (объёмная фигура ::-X: ).
Всё зависит от степени ушатанности.
Смирнов
Сообщение Смирнов » 08 авг 2019, 22:38
dvm99 писал(а):
07 авг 2019, 21:41
Там вернее у отверстия не то что эллипс, а конический эллипсоид со смещённым центром (объёмная фигура ).
Шуриком... не вопрос это перебор...но что мешает замерять размер по центрам отверстий в суппорте?
dvm99
Сообщение dvm99 » 09 авг 2019, 08:39
Смирнов писал(а):
08 авг 2019, 22:38
Да, согласен, так и нужно! И, обязательно, фреза, а не сверло... :*VICTORY*:
А то некоторые нанюхаются начитаются Карбафса ::-D:
Карбафос
Сообщение Карбафос » 10 авг 2019, 04:41
:D смотрю прям сервисмэны со фрезами в кормане... таки сверло та же фреза, если чо.. и при умелых руках и хорошем шурике можно легко очистить отверстие. сверло легко подобрать по размеру направляшки...особенно если заход сверла подтуплен. год, полет нормальный.. не клинит не звенит :*DANCE*: ::-P:
