Установка ручки переключения раздатки
Благодарил (а): 967 раз
Re: Установка ручки переключения раздатки
Жипер писал(а):
SNOOPER писал(а):Вы ужосы какие то говорите.
Тоисть не сталкивался?
Хреново.
А мысли есть какие?
А какие мысли?
В раздатке нечему клинить и запрещать включение. Тем болие если просто снять/поставить рычаг.
Тут скорее в самом рычаге дело. Бывает "выпадает" штифт из паза. И рычаг в своем корпусе, где пластиковая сфера, перекашивает.
Но основной затык скорее с пружиной которая поджимает рычаг. Она бывает проваливается между вилок. Рычаг ставят не стой стороны. Да и цеплять она может за вилку.
В твоём случае, я бы смотрел именно пружину. Потому как был щелчок :)
frol78
Двигатель:: 6G72 12кл. бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2
Сообщение frol78 »
Мне бы фото,между какими деталями устанавливается рычаг.
frol78 писал(а):Мне бы фото,между какими деталями устанавливается рычаг.
А не из за этих шайб, сыр бор.
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Вот фото левый и правый руль
левый
левый
правый
правый
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Олег, привет! Ткни носом, как снять ручку раздатки малой кровью?
Отвернуть и снять. Какая к черту кровь :)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
А где и что отворачивать?
Олег Владимирович
Антоха привет,там три болта головкой на 12 открутил и вытащил,нет ни чего страшного снимал и ставил не однократно.
Только болты местами не попутай когда обратно ставить будешь
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Короче надо мне всю тему изучать. Потому что я такой профан, что даже не пойму какие это 3 болта... А чем эту ручку лучше греть, чтобы погнуть?
frol78
Сообщение frol78 »
У меня сейчас выглядит вот так.Что и куда сдвигать,и куда вставлять рычаг?
frol78 писал(а):У меня сейчас выглядит вот так.Что и куда сдвигать,и куда вставлять рычаг?
Отметил красным. Сдвинуть в направление стрелки, чтоб удобней было ставить рычаг. Он будет почти в вертекальном положении.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Вроде на 2Н стоит (ты я так понял на 4Н предлагаешь).
А что за дерьмище внутри коробки 0_о
(не естественно както выглядит)
ПС: я сначала общую крышку ставил, потом рычаги поочереди..
Intercooler Turbo Tractor
Олег Владимирович
Да уж выглядит не презентабельно надо почаще менять масло
frol78
Сообщение frol78 »
Мужики!Установил рычаг раздатки как советовали,а он по прежнему в одном положении 2H и не переводится.В чем проблема?
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.4 ,toyota camry V40
Сообщение memzmi74 »
попробуй всетаки выкрутить болт который ближе к подлокотнику , скорее всего ты просто зажал кулису.
если без крышки все переключается, то точно дело пустяк.
Кто понял жизнь- тот ни куда не торопится
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Вот напугали то...
И ручку мкпп и раздатки снимал раз 10, пыльники были лопнутые и потом еще что-то.
Болты путал, но в результате всегда все решалось правильным закручиванием болтов по книжке.
Я и не думал что могут быть такие грабли.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
triode-master
прошло 6 лет....
Менял сцепление...
Сегодня с этими ручками намучался, болты левые, длинна у всех 22мм.
Первая не включалась, наполовину выкрутил болты, включилась.
Рычаг раздатки так и не поставил, темно и сильно устал, терпения нех ватило.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
:) нада чаще снимать :) 5 минут все ставится , лучше рычаги отодвинуть в положение заблокированного дифа, так проще попадать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
triode-master
Та естественно разобрался...
