Шестерня раздатки
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Шестерня раздатки
Сообщение Alessandro »
владимир михайлович писал(а):Не разбирал, но предпологаю как на токарных станках или старых ламповых приемниках. Подпружиненная маленькая шестерня вместе с соосной широкой имеет зацепление с нижней шестерней узла. Но под действием пружины эта звездочка старается зубьями, как ножницами, зажать ответный зуб нижней шестеренки, устранив тем малейший люфт в паре и шум при работе.
ааа..я понял. как то видел таккую конструкцию на ламповом приёмнике. там шестерня как бы двойная, обе половинки в разные стороны пружиной ориентируются и таким образом выбирается зазор в зацеплении зубьев шестерён. в приёмнике таким образом натянута постоянно нить, на которой стрелка закреплена которая вдоль шкалы "ездит".
имхо шестерёнка сия вполне даже не лишняя, единственно не пойму отчего ломается
Благодарил (а): 967 раз
Alessandro писал(а): имхо шестерёнка сия вполне даже не лишняя, единственно не пойму отчего ломается
Не разу не встречал сломанных. Вот буду очередную раздатку дербанить, надо незабыть посмотреть, в чём может быть причина :)
Леонардо_Кировск
Двигатель:: 4D56 Дизель МКПП SUPER SELECT продан, 6G74 МКПП SUPER SELECT
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-Pajero 2 91г.в. Mitsubishi-Pajero 2 95г.в.
Сообщение Леонардо_Кировск »
Alessandro писал(а):Так почему изначально не кольцо а звёздочка? вот что интересно. как она фунциклирует?
На ней всего один зуб совпадает с основной шестерней и она убирает удар между шестерней первичного вала и шестерней вторичного, на фото видно, я когда собрал сфоткал. здесь все видно. на ней так же косой зуб. :*VICTORY*:
А это моя сломанная, достал из картера раздатки.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT
P2 98 г.в. 6G72 12 SOHC МКПП Араб
P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC МКПП SUPER SELECT
МПС 98г.в. 4D56 МКПП___________________________________________
Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
Арчи 26
Мой автомобиль(и):: Паджера2
Сообщение Арчи 26 »
Выручайте и меня тоже !!!!! заказы все отказывают купить новую не могу. уже месяц ждём
Нужна шестерня раздатки, точнее (зубчатое кольцо)
каталожный номер MD 731659 .
У меня оно сломано на 17777777 частей. :*HELP*: :*HELP*:
может есть у кого?
