Можно ли поставить кондиционер на п2?
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Можно ли поставить кондиционер на п2?
Про шкив правда забыл написать,у меня был лишний ручей т.к. шкив менял раньше.Трубки не портятся,кроме одной которая идёт перед радиатором по диагонали,а колечки придётся менять.С контроллером не заморачивался есть нога и педаль газа.
- Двигатель:: дизель 4м40т
- Мой автомобиль(и):: ммс pajero 2 V46W
У меня п2 с4м40 нет кондея люк есть решил заморочится купил на разборке испаритель снял бардачёк удалил переходник между мотором печки и самим блоком где стоит радиатор. Сам блок испарителя от п2 с двс 6ж72 встал как родной проводка вся присутствует. Поехал на разборку прикупил компрессор и кронштейн с праворукого 4м40 вроде встал по креплениям как родной но не тутто было рулевая колонка на европейце очень близко к шкиву компрессора даже ремень поставить неполучается сам кронштейн на европе компрессор ближе к двс крепит. Сначала вроде подумал ремень пропустить на ручей а потом поставить компессор но посмотрев как клонит двс под нагрузкой (доводилось ездить без капота) от этой идеи отказался шкив компессора будет задевать об рулевой редуктор а кронштейна с европы ненашёл а там зима в итоге 3года себя успокаиваю что нахрен мне этот кондиционер на севере у нас в июне местами в тени снег ещё бывает, нам нужно чтоб печка подошвы плавила а 2месяца лета можно и попотеть. Так больше и нестал ничего делать
- Двигатель:: 6g72
Подниму тему, достался машин без кондея, хоть и без люка, хочу попробовать установить с разборки, может кто доводил дело до логического конца?! Поделитесь бесценным опытом!
- flamer
Посчитай во что встанет:запчасти(список на экзисте возьми)и работа. У меня всё было и работа своя. Сложностей нет.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Из личного опыта... если есть средства бери и собирай сразу двухконтурный (который для заднего кондиционера).Американец писал(а):Подниму тему, достался машин без кондея, хоть и без люка, хочу попробовать установить с разборки, может кто доводил дело до логического конца?! Поделитесь бесценным опытом!
Отличие по трубкам и дополнительным нижним радиатором кондиционера (ниже бампера который). Компрессор и салонная часть у всех одинаковая.
Но второй контур под капотом заглушить на тройнике. Весь потенциал пойдет на передний. Эффект супер.
В +35 справляется на 150%, приходится даже отключать.
Мне задний не нужен был изначально, но он был, но трубки сгнили.
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 г.в., V25W, МКПП.
А можно немного подробнее? Сам тоже планирую кондер ставить (штатно кондера не было). Двухконтурный имеется в виду отпятидверного? А там есть различия по компрессору по сравнению с трехдверкой? Хотя вы пишите что компрессор одинаковый, тогда почему он холдит лучше? Из-за дополнительного радиатора?atas80 писал(а):
И еще интересно, в коротыша двухконтурный нормально встанет? Имею в виду можно ли поставить испаритель для пассажиров.
PS: У нас лето считается холодным, если термометр ни разу не преодолел отметку +40 градусов (естественно в тени) А в +35 можно и без кондера ездить, еще не сильно жарко )))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вы все правильно поняли. Задний кондиционер отличается наличием второго радиатора со своим вентилятором, ну не считая испарителя в багажнике, а так же система трубок другая.
Полагаю, что задний кондиционер будет реализовать сложнее, так как он тянет за собой потолок и систему труб под потолком.
Вот вся картина (под капотом) - это оба контура.
Без вентиляторов эффективность стремиться к нулю при +30 за бортом...
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Жигуль
Что там сложного ? Заехал к парням в автомастерскую , на пару часов оставил машинку и всехто проблем ))).atas80 писал(а): Полагаю, что задний кондиционер будет реализовать сложнее, так как он тянет за собой потолок и систему труб под потолком.
Просто раньше тоже пытался везде сам залезть и сделать , теперь ну его нахрен , заплатил и время сэкономил и нервы в порядке . Здесь делаю чисто только кондер свой http://avtoxolodok.ru/ , проблем еще не разу не было . ...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Так тогда проще авто продать, заехать к парням на базар и купить с кондиционером...
Всё, можно сайт закрывать - все к парням в автосервис.
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
На пятидверке трубки заднего
Кондея идут по раме.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
А я уже поставил потолок с воздуховодами,дело осталось за малым.Гыы-гы.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Трубки да - по раме. Воздуховоды - по потолку (точнее по плинтусу потолка )stepan1971 писал(а):На пятидверке трубки заднего
- Двигатель:: 6g72
По запчастям нормально будет, есть комплект за вменяемые деньги, пугает сам процесс внедрения!)flamer писал(а):Посчитай во что встанет:запчасти(список на экзисте возьми)и работа. У меня всё было и работа своя. Сложностей нет.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В общем то ничего сложного. Изначально кондей был в моей машине, но в не рабочем состоянии.
И чтобы не решать проблему за проблемой было сделано:
заменен компрессор на контрактный, полностью были сняты все трубки, фильтр и радиаторы (получилось будто бы его и не было) и отданы дяде кондиционерщику, который все промыл, прочистил, опресовал, проверил.
Далее все было за один вечер установлено обратно. Уже утром я был у дяди для заправки, через час я уже ехал и наслаждался проделанной работой.
Главное проверь чтобы все кронштейны были, а то начнешь крепить, а чего-то не хватает - печалька будет.
Ну и если есть возможность отдай все трубки и радиаторы так же дяде на очистку и опресовку, дабы потом не играть под капотом в гинеколога залечивая дыры.
Итог - ничего сложно - результат охеренный
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Самое главное в кондее- это сочленения трубок. Если алюминий скорродировал, никакая чистка не поможет, фреон будет утекать. Шибко пронырлевая эта жидкость/газ.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Поэтому и предлагаю снчала каждый элемент опресовать отдельно...
Ну и колечками разумеется новыми запастись.
- dvm99
Колечки- конечно оно да...atas80 писал(а):Поэтому и предлагаю снчала каждый элемент опресовать отдельно...
Но я в общем-то внимание хотел на другом сконцентрировать, а именно на состоянии сочленений. Вот таких "балалаек" как на фото...
Конечно то что на фото, это вообще швах , такую только в топку, никакие чистки ей уже не помогут. И это стальная балалайка, есть ещё и алюминиевые. Они тоже неплохо корродируют, образуется серая пурга. Чистить такое практически бесполезно. Даже если что-то удалить и удастся, то ненадолго, корроозия будет продолжаться и фреон будет утекать. Радикально излечить можно только заменой на чистенькие без коррозии.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну я думаю что такое человек даже не купит - ведь речь идет о полном внедрении, а не о восстановлении
Хотя на разборках видал что продают - ужас... у одних совести хватает - это еще и предлагать, у других - это барахло покупать
