Хелп. Лопнул задний мост.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
yurich057
Re: Хелп. Лопнул задний мост.
Сообщение yurich057 » 25 янв 2013, 11:32
Вопрос по теме. При замене заднего моста с 8 на 9, не потребуется ли замена заднего кардана?
С передним-то опытным путем уже выяснил, вот теперь за задний думаю )))
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ » 25 янв 2013, 14:36
Жипер писал(а):
Yurok_ писал(а): на вашей машине могут стоять пары 4,636 .
Нужно таки изучать матчасть прежде чем советы давать.
Извеняюсь перепутал с 4М40 там бывают такие. :oops:
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
chempic
Двигатель:: 4D56T, 6G75
Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Сообщение chempic » 25 янв 2013, 18:32
yurich057 писал(а):Вопрос по теме. При замене заднего моста с 8 на 9, не потребуется ли замена заднего кардана?
Нет, фланец со старого перекинул, гайку новую и все.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 26 янв 2013, 02:13
Уверен?
Сам такое делал?
Эта инфа важная и может быть многим полезна.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ » 26 янв 2013, 09:31
Уверен?
Сам такое делал?
Да, Юр, походу эта инфа тоже верная..
Есть 100% инфа что флянцы на 5,285 можно перекинуть на 4,875 и на 4,9 Спортовском. Редукторы все 9" крепление 10 шпилек, стык с карданом разный. Флянцы просто перекидываются с заменой гайки на новую!
ЗЫ. кто любит экономить может гайку старую оставить ::-D:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
chempic
Сообщение chempic » 26 янв 2013, 09:38
Жипер писал(а):Уверен?
Сам такое делал?
Уже второй год как езжу с 9 мостом от 6g72, 4.875
Когда мост пришел с Находки, тоже очканул думал еще и кардан надо будет, оказалось фланцы по шлицам одинаковые, перекинул и все.
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 » 26 янв 2013, 10:50
Я свой заварил (в этом же месте трещина была). простой электродной сваркой (просто шов пошире сделал).
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 26 янв 2013, 20:27
Жипер писал(а):
Карбафос писал(а):Смайлик делал обварку моста...есть фотке. Или заменить на контрактный мост.
У меня глубокие сомнения, что "на коленке" можно правильно выставить чулок.
Кстати, кто гнул 9 и 9.5 чулки?
Можно выставить и "на коленке", если умеешь. Я выставлял.
Жипер
Сообщение Жипер » 27 янв 2013, 00:48
Проверял как правильность выставления?:-)
ftsyuri1@mail.ru
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 27 янв 2013, 10:13
Точно так, как выставляю схождение передних колес. Натягиваю снаружи колес касательные струны-нити и измеряю расстояние между ними. Добиваюсь паралельности. Понятно, что колеса при этом должны быть ровными.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 27 янв 2013, 21:09
Жипер писал(а):После того как треснул и согнулся - имхо в помойку.
Я тож так думаю. ЕСЛИ чулок согнулся в месте где лопнул, то просто заварив это место, изгиб тока зафиксируется. а адльше видимо следует ожидать проблем с работой моста.
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 27 янв 2013, 21:19
Надо не просто заваривать, а восстановить геометрию. С паджеровским чулком проще, он лопается по сварке, но негнется, как например, нивовский.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 27 янв 2013, 21:33
владимир михайлович писал(а):Надо не просто заваривать, а восстановить геометрию. С паджеровским чулком проще, он лопается по сварке, но негнется, как например, нивовский.
Другое дело. с другой стороны, если не гнётся, то что тогда нуна восстанавливать?
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 27 янв 2013, 21:46
Лопнул и обоазовалась щель. Как првило до 10-15мм. Это нарушение геометрии. Вот это нарушение геометрии надо поправить, сомкнув края щели и чуть еще передавить. Прихватив, проверить, как я предложил. К стати, для работы редуктора и полуосей небольшая неточность допустима, хуже она сказывается на траекторию качения колес и ,как следствие, износ и управляемость. Опять с паджерой проще, так как излом влияет на развал, е не на схождение колес.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 28 янв 2013, 14:14
владимир михайлович писал(а):Лопнул и обоазовалась щель. Как првило до 10-15мм.
Фигасе. это и значит что мост согнулся, а сгиб там где трещина. по хорошему нуна плоскости привалочные торцов моста параллелно друг другу выставлять. Жипер об этом думаю гутарит.
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 28 янв 2013, 15:29
И я о том, только под рукой не всегда есть поверочнаяплита и прочее, а я натягиваю нити вдоль колес и измеряя расстояние между ними, добиваюсь паралельности.
Unklown
Сообщение Unklown » 29 янв 2013, 11:54
АДАЛ писал(а):
Жипер писал(а):
chempic писал(а):Нет, фланец со старого перекинул, гайку новую и все.
Уверен?
Сам такое делал?
Совсем неверно! :]:-O:
Обязательно надо покупать деталь MB 569391 Комплект шайб и подбирать нужную. т.к. никогда не получится соблюсти прежний преднатяг.
Гайку действительно можно оставить старую :)
:*VICTORY*:
ещё есть 6А12 почти даром
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Сообщение sohondo » 17 май 2013, 06:48
Добрый день, подскажите пожалуйста, чулок уже не варится, видать трещина идет дальше, снова мокрый. Если поставить 9" и 4875 от бензинки, нужно ли менять передок? Или просто замена моста и все? А также помимо редуктора - все остальное - подходит или нет - тормозные, крепление лыж, амортизаторов и т.п.
2. Если ставить уже LSD мост, проводка, кнопка включения - надо все обдирать с донора или уже все стоит с завода, только подключить?
<Karlson>
Сообщение <Karlson> » 17 май 2013, 10:14
Жипер писал(а):[quote="
У меня при покупке был варен и потом начал лопаться 9.5. (2.8, длинный)
Контрактный сразу был усилен уголком.
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Жипер
Сообщение Жипер » 17 май 2013, 16:14
Да уже высылал контрактные чулки 9.5".:)
Но все равно, спасибо.
ftsyuri1@mail.ru
