Установка масляного манометра на Pajero II
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Re: Установка масляного манометра на Pajero II
Жду новостей про показания с новым бочонком
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
dvm99 а вы откуда взяли эту информацию про 2 на ХХ? Поделитесь ссылкой.
Я сколько не искал - никаких внятных данных про давление масла не нашел. Ну т.е. они есть, но там больше 0.29 на холостых и 2.9-6.8 при 3500 оборотах.
Т.е. разброс огромный и нормальными эти данные не назвать.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да, действительно, инфа зарыта, сам много перелопатил...Олег.... писал(а):dvm99 а вы откуда взяли эту информацию про 2 на ХХ? Поделитесь ссылкой.
Но нашёл у себя в мультимедийном мануале от "Третьего Рима".
Кое-как соскролил, так что за качество извиняюсь (см вложение).
- Вложения
- Print.pdf
- (142.42 КБ) 83 скачивания
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Dvm99 огромное человеческое Спасибо! этот тройник я нашёл в первом же магазине пневмоинструмента стоит реально 100р, и резьба та 0,9. а то я все чего-то изобретаю огород с тройниками и переходниками
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
ну что я скажу: с моей точки зрения тройник подошёл идеально! думаю что и на собранной машине с 6G72 24V можно будет без труда заменить оба датчика
ещё раз уточню : Y образный тройник 1/8" в магазинах пневмотехники! стоит 120руб.
Ещё раз спасибо dvm99
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
материал какой тройничка?
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
я не спец ,но под хромом жёлтый метал точиться напильником легко.
- John_V6
только что был в магазине пневмотехники - у них только 1/4 и 3/8 - других нету размеровmitjaich писал(а):я не спец ,но под хромом жёлтый метал точиться напильником легко.
- dvm99
Не во всех магазинах они есть... Но ведь можно заказать, фотку показать...John_V6 писал(а):только что был в магазине пневмотехники - у них только 1/4 и 3/8 - других нету размеровmitjaich писал(а):я не спец ,но под хромом жёлтый метал точиться напильником легко.
- Chumahod
Очепятка в этом мануале. Почитай далее внимательно = 2,0 на ХХ ну никак не должно быть! Во всех мануалах для 72-го 0,5-1,5 на прогретом ХХ, датчик лампы - 0,3.dvm99 писал(а):Да, действительно, инфа зарыта, сам много перелопатил...Олег.... писал(а):dvm99 а вы откуда взяли эту информацию про 2 на ХХ? Поделитесь ссылкой.
- dvm99
Далее там нифига нет...Chumahod писал(а): Очепятка в этом мануале. Почитай далее внимательно = 2,0 на ХХ ну никак не должно быть!
Я конечно тоже с большой оглядкой на эту инфу опёрся, но просто у себя в мануалах ничего больше не нашёл.
Смутила приписка про форсунки охлаждения днищ поршней. А они ставятся только на турбированные моторы (про них в мануале нашёл).
Выложи выдержку, плиз! И, желательно, озвучь мануал, буду очень признателен!Chumahod писал(а):Во всех мануалах для 72-го 0,5-1,5 на прогретом ХХ
Что занчит во всех манулах? В обныкновенном русскоязычном нету, ангельские тоже просмотрел, какие только мог, сканированные книжки по ММС моторам тоже глядел... Мож конечно где-то пропустил...
Для дизеля то значение может вполне быть и честным. По крайней мере у друга на турбо-56м на ХХ под 2 очка и давит. Причем у него уже второй мотор, и поведение одинаковое.
Для бензинки ХЗ, может и поменьше. Вот мне на драйве еще картинку подарили:
К слову на этих же 56х моторах выявили очень интересный факт. Ликви моли молиген 10w40 при хорошем прогреве давление вообще не держит. Т.е. как только мотор пошел в нагрев, давление именно этого масла падает просто в ноль. Даже лампа моргать начинает. Такое поведение видели на обеих движках. Причем в рабочем диапазоне температур это же масло - давление под 2 очка. Сейчас друг катает лукоил и такой фигни с падением давления нет.
- Вложения
- 1e3aab1s-240.jpg (20.49 КБ) 2651 просмотр
- Chumahod
Меня там ещё ошибка одна смутила: давление открытия редукционного клапана - 1,5... Дальше даже читать не стал!dvm99 писал(а):Далее там нифига нет...Chumahod писал(а): Очепятка в этом мануале. Почитай далее внимательно = 2,0 на ХХ ну никак не должно быть!
Ну так то как минимум инструкцию к автомобилю в первую очередь смотрю. Там вот это:dvm99 писал(а): Выложи выдержку, плиз! И, желательно, озвучь мануал, буду очень признателен!
В англоязычном сервис-мануале картинка и табличка такая же.
- dvm99
А! У вас обоих МПС...
Поэтому я такой мануал и не видел...
Порылся ещё в своих закромах и нашёл мануал на монтеро 89г. (см. вложение)
Но мотор мой! - 6Г72- 12клап.
На стр. 9-60 внизу указано - 80 кПа и более при ХХ. Т.е. 0,8 очка.
Ещё нашёл мануал на П3, но там, насколько я понимаю, бензинка- GDI, ну и дизель 4М40...
вот фрагмент: Получается, на разных моторах давление своё!
Но оно и не удивительно...
- Вложения
- engine-%25203'0 (Montero 1989).pdf
- (3.04 МБ) 33 скачивания
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Начну с того, что не надо вообще приводить данные по холодным движкам и давлению на оборотах. Имеет значения для сравнения только давление на хх полностью прогретого мотора.
Просто из общих соображений до 0,8 все ещё вполне можно ездить. Ну, единичка, короче, это нормально.
И на 4d56 тоже, кстати на нем нет гидрокомпенсаторов, в отличии от вашего 72(есть же?), с другой стороны есть турбина))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
- Chumahod
Прикольно че. Звони в нобелевскую академию, да и езжай за премией. Заслужил, куле...leone писал(а):Начну с того, что не надо вообще приводить данные по холодным движкам и давлению на оборотах. Имеет значения для сравнения только давление на хх полностью прогретого мотора.
Отож)) Я такой, завидуй молча))Chumahod писал(а):Прикольно че. Звони в нобелевскую академию, да и езжай за премией. Заслужил, куле...leone писал(а):Начну с того, что не надо вообще приводить данные по холодным движкам и давлению на оборотах. Имеет значения для сравнения только давление на хх полностью прогретого мотора.
Не, ну правда, постоянно какие то данные типа на холодную на 2 тыщах столько -то. Или на прогретом, но на трех вот столько ))
На всей технике, кроме каких-то особенных - до единички можно ездить. У всех же в детстве были мотоциклы, типа Днепра, москвичи всякие, вазики-тазики, ну и тд. На многих и 0,5-1,0 тоже ещё вполне себе, хотя по мануалам, может и уже нельзя.
А тут на прошлой странице 2 бара уже мало на хх. Напугался прям, куда бежать, что делать))
- John_V6
Коллеги, подскажите лучше каким герметиком датчик давления масла подмазать
Нашол наконец то тройник на 1/8-ю
- буду лампу зажигать !
Да обычным, герметичным герметиком)) Маслостойким. Только без фанатизма.
- John_V6
а термостойкость не нужна чтоли ?leone писал(а):Да обычным, герметичным герметиком)) Маслостойким. Только без фанатизма.
