Установка масляного манометра на Pajero II
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Re: Установка масляного манометра на Pajero II
однако всё-таки
родной прибор MR262830 рулит ....
и переплатить 1500 р. стоитт того
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
- John_V6
Понемногу лёд вроде тронулся - снял свои приборы
и теперь такя делема - хотелось поставить на место альтиметра,
а там на прозрачной накладке - шкала .... т.е. нужно резать дыру,
креномер жалко выкидывать - красиво ))
вобщем вопрос куда поставить манометр пока в подвесе ....
- booran
Вопрос в размере дыры под манометр. Стандартные VDO манометры 2 дюйма в диаметре, т.е. 52мм. Он влезет туда? Я просто еще не мерял.
Есть на ebay.com очень недурственные приборы. Сам думаю туда их вкрячить.
вот:
Датчик http://www.ebay.com/itm/VDO-Oil-pressur ... 3a738e83c9
Показометр http://www.ebay.com/itm/New-Oil-pressur ... 3cc022185d
Тройник http://www.ebay.com/itm/VDO-240-850-Mal ... 2c&vxp=mtr
В крайнем случае думаю поставить во внешние колбы сверху как в спорткарах. Они тоже продаются. Так же думаю ставить амперметр, температуру масла
Удачи
вот:
Удачи
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
John_V6 я вырезал заглушку внизу бороды (ниже магнитолы) и поставил таку планку(подиум) для 3-х приборов д.52 :
она развернута к водителю,можно снизу подложить чёнить и слегка вверх довернуть
я воткнул туда :
я воткнул туда :
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
John_V6 У меня стоят На планке которая пришла с японии штатно.Это на машинах у кого нет подушек и там под лагнитолой бардачек.Отверстия под приборы диаметром 52 Такая как на фото http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=105090 Если надо и табе не срочно могу сделять шаблон из тонкого картона и выслать письмом за час из дюральки 1мм можно изготовить будет смотреца как фирменая и приборы на торпеде останутся. стучи в личку
pajero 2.8 япониц коротыш
- John_V6
понятно подушки у меня нету, бардачок (правда полка) у меня есть - лень там городить чесно.Джеки писал(а):John_V6 У меня стоят На планке которая пришла с японии штатно.Это на машинах у кого нет подушек и там под магнитолой бардачек.Отверстия под приборы диаметром 52 Такая как на фото http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=105090 Если надо и табе не срочно могу сделять шаблон из тонкого картона и выслать письмом за час из дюральки 1мм можно изготовить будет смотреца как фирменая и приборы на торпеде останутся. стучи в личку
я тоже видел машину 3,0 - 43 кузов с приборной планкой Раллиарт на этом месте (штатно)
там 3 прибора : манометр, вольтметр и ещё что-то - круто всё родное - интересно как они подцеплены с завода,
ещё есть комплектация 3,5 - 45 кузов - там вместо креномера и альтиметра как раз вольтметр и манометр
вот вроде то что мне ближе - правда посмотрел на ехисте пластик прозрачный (общий на 3 прибора - 1500 р
- John_V6
дырки под верхние доп. приборы вроде 60booran писал(а):Вопрос в размере дыры под манометр. Стандартные VDO манометры 2 дюйма в диаметре, т.е. 52мм. Он влезет туда? Я просто еще не мерял.
а ВДО правда красивые приборы - по стилю к П-2 очень подходят
походил посмотрел всякие приборы у нас есть
но гламурные какие-то они.
я уже говорил - от камаза дёшево и сердито (500 р.), но к нему магистраль масл. нужно тянуть (500 р.- 2,7 м)
ну и тройник если лампочку сохранять, зато всё отколибровано
- John_V6
Манометр установлен соместно со штатным датчиком даления.
Запитано от лампочки аварийного давления на приборке (её пришлось отключить) по штатной проводке
фото сделаю позже
заказывал всю комбинацию с вольтметром в 2 места - люди подошли ответственно ))),
поэтому теперь пристраиваю (компас нового образца работает без переделок, но тепературу в салоне не показывает - у него нету кнопки переключения)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&t=111660
Ещё вопрос - какое давление масла (естественно прогретого) должно быть на 12кл бензинке ???
- на х.х ??
-на оборотах ??
у кого сколько ???
фото сделаю позже
- на х.х ??
-на оборотах ??
у кого сколько ???
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
John_V6 писал(а): Ещё вопрос - какое давление масла (естественно прогретого) должно быть на 12кл бензинке ???
- на х.х ??
-на оборотах ??
у кого сколько ???
пункт 9.
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -4594.html
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- John_V6
Серега Сахалин, спасибо, я как бы не в калибровке сомневаюсь (как раз на х.х. гдето столько и есть как в пункте 9)Серега Сахалин писал(а):John_V6 писал(а): Ещё вопрос - какое давление масла (естественно прогретого) должно быть на 12кл бензинке ???
- на х.х ??
-на оборотах ??
у кого сколько ???
пункт 9.
а просто по мануалу не нашол сколько должно быть -
у меня мануал ММС 1996 года (55 глав который) рольфовский перевод 2002 года - другова нет
ну и у других интересно как и с каким маслом ...
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Самый быстродействующий прибор это от УАЗ,Газ-53 ,датчик от него здоровый только.На П-2 все собираюсь поставить да руки не доходят,а на П-1 поставил давно,вместо штатного который пока ждешь изменений двигатель заклинит.Датчик от Газ поставил вместо штатного(большой)увеличив резьбу,а маленький вместо заглушки.На П-2 вместо альтиметра поставил вольтметр,очень полезная штука.Сначала ставил от Уаза,сдохли две штуки,наверно Китай.Поставил от Ваза,фунциклирует.
- John_V6
ну не на столько уш он тормозной - зато стрелки не долбятся об упоры при вкл зажигания,Дедон69 писал(а): пока ждешь изменений двигатель заклинит.
слышал что это сделано спецом для защиты прибора
пока не оценил чем она полезная - может зима покажет ...Дедон69 писал(а): На П-2 вместо альтиметра поставил вольтметр,очень полезная штука.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Полезная тем что каждое утро видно состояние аккумулятора,с коробкой автомат ну очень полезно!
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Да и МКПП не брезгуюДедон69 писал(а):Полезная тем что каждое утро видно состояние аккумулятора,с коробкой автомат ну очень полезно!
- Серега Сахалин
+ во время работы двигателя вольтметр показывает идёт зарядка с генератора или нет.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ну так это само собой!
- John_V6
- Серега Сахалин
и вольтметр поставил, молодец!
- SNK979
и теперь знает о "состоянии здоровья" машинки практически всё.
эх! когда я так сделаю?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- John_V6
Дак я же целиком всю комбинацию купил (верхний этаж)
потом ещё одну подогнали - теперь продаю вторую
и в придачу климат с мафоном от 25-45-55-го кузова купил и поставил
