Установка масляного манометра на Pajero II
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Re: Установка масляного манометра на Pajero II
Сообщение klon515 » 06 июн 2017, 07:44
Pteradaktel писал(а):а справка ЦСМ есть?))) фигня все это, кроме аналоговых, но и у тех есть минус - масляный шланг в салон тащить..
как то так
А что так пугает масляный шланг протащить в салон?
Датчик со шлангом от камаза, стоит второй год непрерывной эксплуатации. Полет нормальный!
Chumahod
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Chumahod » 06 июн 2017, 10:25
как то так
Это он у тебя ещё не лопался. ::-X: Про то, что мотор остаётся без масла я даже не говорю. А вот о том, что за несколько секунд почти всё масло из двигателя температурой около 100 окажется в салоне, да ещё, мягко говоря, струёй... Есть над чем задуматься.
МКПП, 315ткм (текущий пробег), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча ништяков на машинке:)
klon515
Сообщение klon515 » 06 июн 2017, 17:35
Chumahod писал(а):
как то так
Ммм...! А были такие случаи? Ни разу не слышал! Жуть какая то!
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Pteradaktel » 06 июн 2017, 19:04
klon515 писал(а): Ммм...! А были такие случаи? Ни разу не слышал! Жуть какая то!
и не раз..на Зилах стояли..срок полезной эксплуатации 5 лет, а потом в утиль..но там водилы уже в спецовке ездял)) и ни кто в темках о "перетяну сидухи" не сидит..
ну да любой способ испортить себе жизнь правильный..я тож гдето мимо опыта иду..и каждый раз потом сожалею об этом.
как то так
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение SNK979 » 06 июн 2017, 20:35
Кстати, о птичках шлангах.
У деда на Москвиче-401 к штатному масляному манометру в комбинации приборов, от двигателя шла тонкая медная трубка.
В месте перехода с двигателя на кузов завитая в несколько оборотов спиралью.
Москвич был 1951-го г.в. В 91-м я ему справлял 40 лет. :m/:
Трубочка была целая. :;-):
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Pteradaktel
Сообщение Pteradaktel » 06 июн 2017, 20:36
ну так то медь, а не РТИ)))
как то так
klon515
Сообщение klon515 » 06 июн 2017, 21:03
Я так понял надо брать медную трубку, загонять в шланг, чтоб не протереть. Развальцовывать под себя и в путь.
будем думать
SNK979
Сообщение SNK979 » 06 июн 2017, 22:00
klon515
Я специально повторяю.
Трубка, в месте перехода с двигателя на кузов, завита спиралью на три оборота.
Это такой компенсатор. Чтоб от вибраций двигателя не сломалась.
Загляни под капот, или под крыло и посмотри на тормозные трубки.
Тоже самое.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dvm99 » 06 июн 2017, 22:12
Николаич!
Ну дай человеку резинку до дыры протереть!
Чево ты, прям не знаю... ::-D:
klon515, открой капот на заведённой машине и поверни порезче (желательно) дроссель, увидишь как мотор колыхается... Вот для этого и нужен компенсатор в виде спирали.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
klon515
Сообщение klon515 » 07 июн 2017, 07:22
dvm99 писал(а):Николаич!
Ну Вы прям господа меня вообще не поняли. То что нужна спираль, я еще понял из первого поста про москвич.
Я просто предложил еще на эту трубку шланг поверх натянуть! ( ну на всякий случай от протирания)!
SNK979
Сообщение SNK979 » 07 июн 2017, 12:06
klon515 писал(а):Ну Вы прям господа меня вообще не поняли.
Дык мы же не телепаты :*PARDON*:
SPD
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero V21W
Сообщение SPD » 08 июн 2017, 05:01
klon515 писал(а): Ну Вы прям господа меня вообще не поняли. То что нужна спираль, я еще понял из первого поста про москвич.
по всей трубке шланг плотно натянуть не получится и в итоге протрется или шланг или трубка,.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 » 08 июн 2017, 05:03
mitjaich писал(а):Ну вот я наконец-то завёл после долгого и глобального ремонта!
и коечно сразу подключил новые приборчики, масо ZIC 5W40 давление на холостых 2
:*BRAVO*:
у меня так на ХХ только пока масло свежее
и температура двигателя комнатная ))
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 » 08 июн 2017, 05:04
:*BRAVO*:
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Сообщение John_V6 » 08 июн 2017, 05:05
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 08 июн 2017, 07:24
Так можно взять термоусадочную для электрики :) хоть в три слоя можно и армировать ::-D:
SPD
Двигатель:: 4G64
Сообщение SPD » 09 июн 2017, 07:17
термоусадку можно попробовать, тоже была такая мысль, но как она себя проявит при постоянных нагревах и охлаждениях?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 июн 2017, 14:52
Точно так же как и на проводах, они тоже греются прилично( допустимый нагрев кабеля 70гр) стоят и не куды не деваются :) тем паче что масло в этой трубке не циркулирует а тупо упирается в датчик, при длине почти в метр сильно греться не будет :)
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сообщение dmvarlamov » 09 июн 2017, 14:59
Коллеги,
у меня есть мысль воткнут ьодновременно датчик-выключатель и датчик-измеритель чтобы запитать и лампу в приборке и стрелочку. Ессно через Y-тройничок, но есть чуйка, что не вынесет душа поэта вибраций и развалится все это дело со всеми вытекающими последствиями.
Посему не могу отделаться от мысли сделать переход от родной дырки на медную трубочку, а с медной трубочки на тройничок с датчиками, которые будут надежно закреплены на двигателе недалеко от штатной позиции.
Вопрос в чем. Может кто подскажет в гидравлике или пневматике фитинги для перехода с дерьмовой дюймовой резьбы на медную трубочку (обжимаемую по аналогии с тормозом) формата мама и папа?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 июн 2017, 15:04
не совсем вопрос понятен, там резьба 1\8 ( на датчике)
