Как убрать ABS?
Re: Как убрать ABS?
Спасибо посмотрю!
А я думал на машинах с АБС ео нет)))
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Как убрать ABS?
На моей модели, смотрел по мануалу, стоит и на АВС и без него, и на коротыше и на длинном. А у тебя не знаю.anton_kv писал(а):Спасибо посмотрю!
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Насчет снятия колдуна. Я думаю что его имеет смысл снимать, когда он умер, и тока на коротком, ибо короткого не грузишь на столько.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Как убрать ABS?
А просто, убрать пред с АБС? Не?
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Re: Как убрать ABS?
Место свободное под капотом наверное надо , поэтому и мудрят .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Если убрать пред с абс, сорваная резьба в блоке абс не восстанавливается почему то.Карбафос писал(а):А просто, убрать пред с АБС? Не?
- Карбафос
Re: Как убрать ABS?
Сории, я уже вкурил.. Ну вам уже рецепт тута дали. Замена трубки и тройник. Как успехи?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Пару тыщ проехал, порубился пару раз. Полет нормальный. Сфоткать все некогда.
- Двигатель:: бензин
Re: Как убрать ABS?
а надо бы фото - очень интересует...
Honda Africa twin XRV 750.
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
ага ага
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
В четверг обещаюсь сделать, ибо без машинки щас, во дворе меня ждет.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Примерно так это выглядит. Более аккуратно уложу трубки когда буду ставить второй аккум туда. Для беркута там места мало.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/137 ... d_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/137 ... 7_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4122/137 ... e_orig.jpg
- Карбафос
Re: Как убрать ABS?
Давай сюда, выложи...на нашу галерею!
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Это как?
Re: Как убрать ABS?
А где или от чего такой тройник взял?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Он типа универсальный, купил в автозапчастях для иномарок.
Re: Как убрать ABS?
за фото большое спасибо. осталось разобрать что и куда соеденять. тройник и переходничек у меня есть... сфоткал блок и пронумеровал трубки....подскажите что с чем соединять ?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
У меня блок совсем другой был.
Посмотри, туда куда трубки в блок вкручиваются, должно быть написано FL и FR, вот эти трубки надо соединить со второй от вакуумника трубкой выходящей из главного цилиндра. После чего останется соединить две трубки оставшиеся, это задний тормоз.
Re: Как убрать ABS?
FL + FR + от вакуумника = тройником соедениятся.
остальные переходничком. спасибо...
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
От вакуумника две трубки! Ближе к вакуумнику зад, дальше перед. Выше писали.
