Как убрать ABS?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Отлично! На днях займусь! И никому не скажу что переделал!)
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Как убрать ABS?
ну..это спорный вопрос..flamer писал(а):И колдун выкинь,когда трубки менять будешь.
как то так
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Как убрать ABS?
труба медная на развес продается в автомагах.
я хотел сам вальцевать,да посоветовали в маге для иномарок спросить.
вобщем они там и 10 см,и 20,и 50...
я брал 1.4 м,отвалил аж 200 р!!! предлагали и соединители всякие под импортные резьбы. но мне не надо было.
вобщем,если за оригиналом не гнаться,то всё очень доступно!
вот не знаю,существует ли тройник под импортные резьбы? просто не задавался этим вопросом,не нужно было.
по идее должны продаваться.
а вместо снятого блока,приделайте туда что-нить,Вебасту какую-нить,доп. электро насос на охлаждение,компрессор можно попробовать вкорячить туда,или просто коробку-ни кто и спрашивать не будет про АБС.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Как убрать ABS?
Ха интересный вопрос про перевальцовку трубок. Я думал там какие-то специальные трубки идут, а тут вон оно че.
Мне еще проще с ентим делом. Работаю по кондиционированию, дак как бы трубки то и есть и вальцовки есть и запаять медь тоже могу. Надо будет летом заняться.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Трубок в кэмпе на любой вкус тьма, 2.2 метра взял за 210 руб, тройник там же 200 руб. Шланг вроде должен быть. Но с ним вообще проблем нет.
Не пойму тока, от кого мне скрывать снятие абс?
И зачем снимать колдун?
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
колдуна ваще снимать не надо.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Поставил. Тройник обошелся в 140 рэ в кэмпе, единственный момент, он должен быть с обратным конусом, иначе трубки от абс не затянутся. И шланг от передних тормозов 200 рэ. Все 5 точек прокачал, пока все нормально. Бум тестить)
Всем спасибо за советы.
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Фотоот4ет давай
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Re: Как убрать ABS?
Так на всякий.................Dapoh писал(а): Не пойму тока, от кого мне скрывать снятие абс?
http://pddmaster.ru/documents/pdd/perec ... yx-sredstv7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
- asferrum
Re: Как убрать ABS?
не,не,не!!! все-таки какую-нить тряпку или баклажку с чем-нить на место модулятора положь!Dapoh писал(а):Трубок в кэмпе на любой вкус тьма, 2.2 метра взял за 210 руб, тройник там же 200 руб. Шланг вроде должен быть. Но с ним вообще проблем нет.
зачем "собак дразнить,пока они не лаят"....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Ну там же не написано что снимать АБС запрещено Если нет течи и тормоза работают как надо по нагрузкам, то дэпэсы и не поймут что там стояло когда то.SNOOPER писал(а):Так на всякий.................Dapoh писал(а): Не пойму тока, от кого мне скрывать снятие абс?http://pddmaster.ru/documents/pdd/perec ... yx-sredstv7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Апять же палка о двух концах
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Там будет беркут или агрессор стоять, благо место позволяет. Фотки сделаю, не до них было) Вообще после лифта много мелочей вылезло, а до масленницы надо на колеса встать)
Re: Как убрать ABS?
А где он стоит не подскажите? на мосту не нашел(((
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
Стоит возле моста 4уть левее центра, и ближе к коробке. Смотри под машиной возле моста. Ищи пружину диаметром 3-4см и длиной сантимов 20,орентир по ней. Найдешь пружинку, найдешь колдун. Она оттягивает колдун.anton_kv писал(а):flamer писал(а):И колдун выкинь,когда трубки менять будешь.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
Re: Как убрать ABS?
Спасибо посмотрю!
А я думал на машинах с АБС ео нет)))
- Альберт75
Re: Как убрать ABS?
На моей модели, смотрел по мануалу, стоит и на АВС и без него, и на коротыше и на длинном. А у тебя не знаю.anton_kv писал(а):Спасибо посмотрю!
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: Как убрать ABS?
Насчет снятия колдуна. Я думаю что его имеет смысл снимать, когда он умер, и тока на коротком, ибо короткого не грузишь на столько.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Как убрать ABS?
А просто, убрать пред с АБС? Не?
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Re: Как убрать ABS?
Место свободное под капотом наверное надо , поэтому и мудрят .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
