Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 94г, МКПП, 3.5, араб.
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
У меня не течет, но лювт наверно милиметров 5... на кочке на малых оборотах если вдруг подпрыгну, то кардан начинает вибрировать, будто крестовина совсем кончилась... и так до практически полной остановки. Крестовины живые.
Pajero II 94г, МКПП, 3.5, араб.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Да, тут надо менять втулку или весь хвостовик. Заодно еще шлицы проверить, может уже разбиты.
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Менял себе АКПП+раздатка по причине вытянутой цепи. Контрактная оказалась в таком же состоянии как и родная (цепь трещит) Небольшая вибрация была и на старой коробке она же осталась и на контрактной но сейчас стала еще больше... Менял и крестовины и кардан контрактный ставил - вибрация осталась. На днях поствил мост на чурки скинул колеса и барабаны - давай смотреть что да как. При разгоне после 80 км начинает чувствоваться вибрация. Одну руку ложу на хвостовик моста, другую на хвостовик раздатки - вибрация со стороны раздатки (хотя может неправильно так диагностировать, так как мост не вывешен...) Люфт в хвостовике был и на старой, и на контрактной РК. Масло не гнало - все сухо. Глянул снятую раздатку - люфтит выходной вал заднего кардана... На контрактной что то не посмотрел перед установкой (был уверен что все ОК)
Отсюда вопрос :
люфт выходного вала РК свидетельствует о разбитом хвостовике?
думаю попробывать отремонтировать или искать контракт опять...?????
Отсюда вопрос :
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Подскажите, под каким номером передний а под каким задний кардан???
И как это определяется?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- atas80
- Двигатель:: 4M40
а нырнуть на минутку под машину и посмотреть... там по хвостовикам все станет тебе ясно что куда и от куда
за одно что-нибудь для себя под машиной еще откроешь или огорчишься
- zub
Зачастую картинка отличается от реальности...atas80 писал(а):а нырнуть на минутку под машину и посмотреть...
Если знаешь - то лучше подскажи. А под машину отправить - это не помощь.
Сергей
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.zub писал(а):Подскажите, под каким номером передний а под каким задний кардан???
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- zub
Но ведь на автомобиль можно смотреть с разных сторон...nek07 писал(а):Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.
Сергей
- nek07
- Двигатель:: 4d56
А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы - в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
- zub
Два варианта изометрииnek07 писал(а):А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы - в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
Сергей
- nek07
- Двигатель:: 4d56
Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются, так что сверху верно.zub писал(а):Два варианта изометрииnek07 писал(а):А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы - в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
задний толстый 1, передний тонкий2
как я обратил внимание на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- zub
Не факт конечно... НО логичноnek07 писал(а):Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются...
Спасибо!mitjaich писал(а):.. на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
Сергей
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Там по металлическому пыльнику все понятно... Один значительно отличается от другого по размеру и на картинке так же !
4 часа ушло на то чтобы разобраться тут и 1 минута ушла бы чтобы разобраться на месте.
- Двигатель:: 4M40T Дизель
Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Заменил втулку на бронзовую, год назад. Прошел ~ 20000 км, люфта нет.
Точили втулку по размерам вала (остаточным, с учетом износа) у нас в Е-бурге.
Родная втулка баббитовая, он мягче. Бронза тверже, потому важно следить за маслом. В условиях маслянного голодания возможен износ вала.
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 механика сс
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Можно подробнее про размеры? Посадочные наружные размеры какие брали?kleve писал(а):Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку, к почте привязка есть отвечу быстро.
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Делай, я буду купил про запас)brains писал(а):Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку, к почте привязка есть отвечу быстро.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
- Chumahod
Подниму ка темку. Вдруг кому пригодится.
Увы, в "маленькую" раздатку ПТ маслосборный экран не встаёт! Мешает именно гайка выходного вала, крышка не доходит до корпуса примерно 4 мм. Подробности выложу позже, после " разбора полётов", но вкратце суть в том, что у коллег сегодня впиндюрить крышку с экраном не получилось.Kotovsky писал(а): ↑08 янв 2014, 15:08 Все там влезет, хоть с гайкой , хоть без гайки.
https://f-a.d-cd.net/852b0e8s-960.jpg
