Страница 12 из 15
Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
Добавлено: 30 ноя 2016, 12:19
Azan
atas80 писал(а):Имеется оригинальный хвостовик б/у и кардан который в нем стоял с люфтом (в посадочном месте) Крестовины без люфтов.
Есть затея отвези в токарку оба предмета, чтобы сделали втулку конкретно под этот кардан, так как на кардане вероятнее всего тоже есть выработка.
Есть ли смысл ?
Есть, если втулку сделать по всем правилам.И кардан надо точить тоже. Износ на кардане в середине, если по нему (износу)точить втулку, то не залезет потом.
Добавлено: 30 ноя 2016, 13:57
Жипер
Есть ли смысл ?
Контрактный хвостовик на "большую" раздатку - 2000 ру.
Добавлено: 30 ноя 2016, 14:56
atas80
Ну как бы... Но вопрос именно в том - это реально сделать хорошему токарю по-хорошему или ерунда получится ?
Добавлено: 30 ноя 2016, 15:36
Azan
Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
У меня вот мысль была в противоположном направлении. Я хотел у хвостовика кардана, методом напыления подогнать размеры до размеров изношенной втулки. Была у нас контора в городе по восстановлению коленвалов, но что то забросили они этот бизнес. А других пока нет.
Добавлено: 30 ноя 2016, 16:19
Жипер
Azan писал(а):Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
И сколько это будет стоить?
У вас цель восстановить машину или порукоблудить?
Если второе - то тут я конечно умываю руки.
А если первое - то (хвостовик) кардан под большую раздатку - 1500 ру.
Добавлено: 30 ноя 2016, 17:46
Alessandro
уж если делать, имхо, брать втулку сработанную и залить баббитом. потом токарь обточит/ развернёт. но это возня.баббит купи, расплавь, залей(форму ещё городить).еще как залить получится хз. навык нужен или талант чтоб с первого раза.но сделать можно
тема с баббитом чем хорошо- можно лить втулку под имеющуюся вилку. типа ремонтная выйдет
Добавлено: 30 ноя 2016, 19:04
Azan
Жипер писал(а):Azan писал(а):Ну начинать надо с поиска подходящего материала. Была информация в интернете, что очень близка по свойствам к родной это бериллиевая бронза. А так то полно кто точит эти втулки с пересылкой в регионы, значит нет нечего сложного.
Юра все зают. что у тебя отличные цены. Но тут именно
первыйВторой вариант. У могих лежат старые изношеные хвостовики, которые не дают покоя пытливым умам.
Добавлено: 01 дек 2016, 01:47
MrBullyDouzer
Делают втулки, но надо отправлять хвостовик с вилкой кардана
Добавлено: 01 дек 2016, 19:10
zub
А хвостовик не надо шлифовать чтобы он в паре со втулкой работал? Поверхность из под резца получается грубая. Для подшипника скольжения нужно шлифовать поверхность той детали которая имеет бОльшую твердость.
(правка сообщения 31.08.17)
Добавлено: 01 дек 2016, 19:36
Alessandro
zub писал(а):А хвостовик не надо шлифовать чтобы он в паре со втулкой работал. Поверхность из под резца получается грубая. Для подшипника скольжения нужно шлифовать поверхность той детали которая имеет бОльшую твердость.
развёртка даст точное и отличное отверстие
Добавлено: 02 дек 2016, 21:54
zub
Alessandro писал(а):развёртка даст точное и отличное отверстие
Про втулку да, обрабатывать разверткой. Но ведь за долгий срок работы на хвостовике тоже выработка образуется. Хвостовик-то тверже втулки, его шлифовать надо.
Добавлено: 03 дек 2016, 00:10
Alessandro
можно шлифануть
Добавлено: 05 дек 2016, 19:11
pajero696
zub писал(а):Alessandro писал(а):развёртка даст точное и отличное отверстие
Напуркуа?Какая выработка на хвостовике,если изнашивается втулка?
Добавлено: 05 дек 2016, 19:38
Azan
pajero696 писал(а):zub писал(а):Alessandro писал(а):развёртка даст точное и отличное отверстие
на крадане вилка, ее иногда хвастовиком называют
Добавлено: 05 дек 2016, 20:33
Alessandro
если износ был только во втулке, то не предписывалась бы замена пары хвостовик/вилка
Добавлено: 05 дек 2016, 20:57
pajero696
Alessandro писал(а):если износ был только во втулке, то не предписывалась бы замена пары хвостовик/вилка
Патамушта...У японов не предусматривается замена втулки в хвостовике,а целиком замена детали(хвостовик с впрессованной втулкой).Замена втулки наш трэнд
Добавлено: 05 дек 2016, 21:03
pajero696
Azan писал(а):на крадане вилка, ее иногда хвастовиком называют
Плавающая вилка кардана,ага.Хотя,если для кого-то Паджеро-Джип...
Добавлено: 23 мар 2017, 23:17
Wist
SELENGER писал(а):ВаноКузьмин писал(а):SELENGER писал(а):Парни , а люфт заднего кардана в корпусе хвостовика это нормальное явление ?
Нормально.. Следи за маслом в раздатке, когда будет уходить быстрее чем заглядываеш, меняй раздатку в сборе от жипера и ещё лет 7-10 не вспоминай об этой проблеме
Ну раз нормально , тогда я спогоен. Люфт есть , но сальник сухой слава богу . Надеюсь его на долго хватит !
То есть, если есть люфт, но течи нет, то можно ездить? Не потянет ли это за собой более серьезные проблемы? Люфта быть не должно, а если есть, то значит изношена втулка в хвостовике РК , следовательно нужно менять хвостовик(втулку) , заодно и скользящую вилку, пока не размотало всю раздатку.
Добавлено: 24 мар 2017, 09:16
Captain Sergio
Пять лет катаю. Норм все. Даже если потечет, сальник поменяй и дальше катай. А вот если с новым потечет, то думаю пора! Личное мнение
Добавлено: 24 мар 2017, 10:17
ВаноКузьмин
+100500 уже лет семь катаю, масло потихоньку уходит- стимул заглядывать почаще
