Восстановление амортизаторов
Юрий
Сообщение Юрий »
Проблема старая как мир. Насколько я знаю - для Паджериков распространенная. Амортизатор еще нормальный а втулка (сайлентблок) разбилась и стучит. Новый регулируемый стоит 300 американских тугриков, нерегулируемый - в районе 100... А может можно восстановить? У кого-то есть такой опыт?
1994г 3,5л, 5дв, 32x11,5 R15 Yokohama Geolander AT
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Если ты о передних аммах - то брешь какую либо втулку, подходящего размера и в тисках(вытащив предварительно старую) запрессовываешь в ушко стержень с втулкой. Я так много раз делал, потом перешел на Плазовские аммы от волги, отъездил их купил новые по 500 рублев за штуку, поменял в течение 20 минут и дальше ездий - ходят отменно.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Я перед Ладогой перепрессовал таким образом втулки - после 6 дней рейда обе разбило до прежнего состояния. Правда, амортизаторы уже почти сдохли, в связи с этим ряд вопросов - какие "плазоволговские" подходят на ПЖ-1? Соответствуют ли параметры (ход, жесткость и пр.), какие вперед ставить, какие назад, надо ли менять отбойники, что с креплением - подходит ли?
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Я сделал так:
1. За бутылку живой воды изготовил чужими умелыми руками втулку из полиуретана (размеры снял со старой, с учетом естественного износа; если кому интересно, могу и померять, с последующей публикацией).
2. Обильно смазав ее Литолом, вставил в ухо (не себе, конечно, - амортизатору).
3. Еще раз обильно смазав ее Литолом, при помощи болтика М8 с шайбами и 1 гайки (длина болтика подбирается по месту) запрессовал в полиуретановую втулочку металлическую трубку, снятую ранее.
Эта трубка придала всей конструкции необходимую стойкость против смещения.
Амортизатор не снимал, потра##ался около часа. Катаюсь месяц, все пучком.
Алекс
Сообщение Алекс »
У меня стоят "Плазовские" от Волги впереди, уже год отходили и нормально. Сзади стоят тоже "Плазовские" от Соболя. И так же не жужат! Посравнению с "китайской Куябой", которой наводнены наши рынки, гораздо лучше. Да и машинка немного приподнялась.
Юрий
Сообщение Юрий »
а на второй Паджерик подойдет?
Алекс
Сообщение Алекс »
Да! Но передние на второй Пыж не с Волги - крепеж другой. ПОдбирать надо. С Соболя или что-то подобное. Когда покупаете "плазовские" аммы не забудьте в том же ларьке купить втулки резиновые(они рублей по пять) для установки.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Реанимирую тему.
А что, никто не мается с убиением нижних сайлентов передних штатных регулируемых амортизаторов?
Только некро-тему нашёл, но и то как-то куце...
На экзитсе есть, но только кЕтайское
Вопрос: кто что ставил и как долго ездил?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 978 раз
Сообщение Nbf »
Если не врут остатки памяти - то резинки от чего-то от АЗЛК-2141. А вот от чего - не помню, но может хоть искать проще будет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Благодарил (а): 100 раз
Я ставил саленты в аморты, в позапрошлом годе,пока живы, брал какута китайщину :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): Если не врут остатки памяти - то резинки от чего-то от АЗЛК-2141. А вот от чего - не помню, но может хоть искать проще будет.
Да я пробовал, покупал такие, давно ещё... Но они без доработки не встают.
алексей - Маленький Мук писал(а): Я ставил саленты в аморты, в позапрошлом годе,пока живы, брал какута китайщину
Лёх, ты по каталогу выбирал, или по размерам прям в магазине?
А то на экзисте в основном они без размеров. Лишь только у какого-то производителя под именем Фортуна размер указан, но длина втулки на 2 мм короче, чем я вживую намерил.
Мне Тёма Хоббит заказывал, прям по каталогу
Ток ща передний левый гад аморт засапливил через шток регулировки ;)
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ток ща передний левый гад аморт засапливил через шток регулировки
Тебе в форум писать вредно... Как тока про какую тему заикнёшься, так чинить туда лезешь! ::-D:
Зы
Заказал какой-то кеТайский SAT... Посмотрим...
Во во я САТ и ставил :)
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Пастор »
dvm99 писал(а): На экзитсе есть, но только кЕтайское
Себе Патрон ставил. Два года отходил. Месяц назад опять оба поменял. Опять оба Патрона.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сегодня услышал сзади стук на коротких ходах подвески.
Залез, а там сайлент амортизатора вхлам :*WALL*:
Амортизаоры Каяба, но нерегулируемые, неродные уже.
Но вроде как ухо должно как у родного быть (так или нет?)
Залез в экзист и потерялся что-то... Но такое впечатление, что там сайленты не как передние, а с металлической обоймой (как задние на клюшках). Это так или нет?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
dvm99 писал(а): Но такое впечатление, что там сайленты не как передние, а с металлической обоймой (как задние на клюшках). Это так или нет?
Можешь ставить без обоймы. Ходят на заднем мосту нормально. Втулки полиуретановые воткни за недорого.
