про задние пружины
- SELENGER
Re: про задние пружины
На самом деле может .
С другой стороны , я эксплуатирую машину бережно , без всякого рода экстрима , слежу за ней , стараюсь обслуживать качественными запчастями , и самое главное что я считаю , это без колхоза.
Так вот , я хочу максимальной отдачи от стокового автомобиля . А тут получается то то то это то пятое то десятое . В общем приведу состояние в заводское и буду уже исходить от этого , что мне нужно и для чего .
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
я стоковую машину гоняю в хвост и гриву.. (лебедь, шнорк не всчет), в прошлом году по осени на 32" резине на Полюд поднялся..на самую верхушку..Все тесты - на заброшенном танковом полигоне..
про амморты..Умерли родные, были регулируемые..все думал - а назачем..фигня какаято..нерегулируют.... Купил ( недешево) новые нерегулируемые, поставил..через неделю позвонил Жиперу, он мне прислал СТОКОВЫЕ б/у регулируемые..3 год..по случаю на запас еще прикупил комплект из 4х шт...лучше этих аммортов только эти же новые, жаль совсем небюджетно..
Паджерка2 именно под мои хотелки..для любых дорого ( а если нада на трассе стрелку положить - для этого субарик есть)))
как то так
как то так
- SELENGER
Ну а в чем разница между оригинальными регулируемыми , и оригинальными нерегулируемыми ? Я так понимаю только то , что аморт можно сделать более мягче на сжатие ? Или на отбой все таки ?
У меня обыная не регулируемая подвеска . Да и 32 колеса то же есть , лазает он на них достаточно легко , но тем не менее чувствуется вес авты )
Паджерка меня в целом устраивает во всем . Это отличный джип с концепцеей и комфортом хорошего легкового автомобиля . То что мне надо ! В нем уютно и комфортно , если бы не короткоходная передняя подвеска , и жуткие удары при проезде ям , даже незначительных.
Между делом , ездил несколько раз на старом гранд чероке , 5.7 который , так тот едет по тем же ямам как лимузин ., ям не ощущает как будто бы их и нет . Я был поражен , и понял что у меня дрова а не подвеска. Хотя на деле все технически исправно .
з.ы , Газнуть у меня то же есть на чем , с этим проблем нет вообще .
А если поиграться с передними аммортами? Я на спорта как поставил вместо родных маслянные - тоже стал как лимузин. Хотя и с родными спорт был намного мягче чем моя предыдущая двойка.
- Владимир Михайлович
Уверяю, что чирок не может ехать лучше паджеры. По крайней мере ощутимо лучше. Где то всеж косяк в подвеске.SELENGER писал(а):Ну а в чем разница между оригинальными регулируемыми , и оригинальными нерегулируемыми ? Я так понимаю только то , что аморт можно сделать более мягче на сжатие ? Или на отбой все таки ?
- SELENGER
Буду надеятся на это , что косяк в подвеске . Заказал оригинальные маслянные аморты.
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Долго искал варианты, и случайно нашел,
ведь есть готовые пружины для лифта,
например MITS020B от Ironman..
Почему-же так мало информации? Точнее 30 страниц обсуждения и советов колхоза от ОКИ,
когда можно поставить готовое решение?
Кто-нибудь пользуется данными пружинами, как оно?
WEB: www.tis.kz E-Mail: ak_kislov@mail.ru ICQ: 345-005-908 Radio: UN7GKQ
MMC Pajero II | 1995 г. | V46WG RPF1 | 4M40 | V4AW3
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/466817178977435945/
- SELENGER
а где можно заказать такие пружины ? Они на коротыша подойдут ? Это к ним аморты надо менять !?Andrey_Ak писал(а):Долго искал варианты, и случайно нашел,
Пружины от Оки ощутимый лифт не делают. Точнее вообще лифт не делают, а компенсируя просевшесть, родных выставляют кузов на штатную высоту. И далее, по мере загрузки машины, все активнее берут на себя вес, создавая более крутую нагрузочную диаграмму.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Ironman не понравилось,поставил от патруля.
Здесь посмотри продают
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=161935
- Andrey_Ak
- Двигатель:: 4M40
Я так понял, на длинного идут MITS020B и дают лифт в 4 см., а для короткого идут MITS022B и так-же дают 4 см лифта.SELENGER писал(а):а где можно заказать такие пружины ? Они на коротыша подойдут ? Это к ним аморты надо менять !?Andrey_Ak писал(а):Долго искал варианты, и случайно нашел,
Есть еще такие-же пружины, но с другими индексами, дают такой-же лифт, но позволяют
перевозить тяжелые грузы: http://4x4-vostok.ru/kak-vyibrat-pruzhinyi.html
Да и цена вполне нормальная, у нас если на рубли перевести, получается 3 333 рубля за пружину..
Куда лучше чем колхозить что-то от чего-то..
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, коротыш
Всем доброго дня. Всю тему не перечитывал. Хочу оставить отзыв о пружинах Автоклаксон № 58007 - говно редкостное, оказались мягче и хуже родных просевших, хотя были на сантиметр выше снятых. Крайне не рекомендую этого производителя. Теперь буду ставить внутрь пружины от ОКИ.
- SELENGER
Приветствую ) А чего хотеть от пружин за 1200р Роисского производства ?!Тема74 писал(а):Всем доброго дня. Всю тему не перечитывал. Хочу оставить отзыв о пружинах Автоклаксон № 58007 - говно редкостное, оказались мягче и хуже родных просевших, хотя были на сантиметр выше снятых. Крайне не рекомендую этого производителя. Теперь буду ставить внутрь пружины от ОКИ.
Кмк , оптимальный вариант в этом плане это пружины фирмы Каяба , или Килен еще не плохо ...
- Двигатель:: 4M40
про задние пружины
Всем добра вижу что больше 2-х лет тема не активна, но всеже надеюсь получить ответ.
Пружины от 4-го паджерика на 2-й пойдут?
На моем тракторе левая сломалась((
Купить негде, есть на 4. Если пойдут поменяю оба
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
про задние пружины
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4M40
про задние пружины
спасибо, а от чего подойдут?
прочитал все 23 страницы и вроде от крузака 80 и патруля 60 подходят?
может еще от чего? от уаза, газели, транзита?
про задние пружины
Корейцы( галлорер). Патрулячьи оч жесткие, если конечно нет цели задрать жопу, но можно подрезать по высоте. вот это почти, хоть не П2( спорт чуть легче) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=114774
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
про задние пружины
От патруля просто задницабуду снимать и покупать родные. Мост ушёл в сторону из за этих пружин
С жульем допустим надо бороться!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
про задние пружины
Панару можно сделать регулируемой. Где-то на форуме даж чертежи были.
про задние пружины
РЕЗАТЬ на штатную высоту, можно даж чуть меньше. шо б не вывлелись при диагоналке. а жесткости им хватит шоб не пробивало.
