вопрос по фарам
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
вопрос по фарам
есть фара рестайл,оригинал с корректором.вопрос в следующем,по причине скола требуеться поменять стекло фары,от DEPO стекло по посадочным размерам влезет в оригинальный корпус??????как менять знаю..уже стекла снимал
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: вопрос по фарам
Влезут
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Pol@ATOM
Re: вопрос по фарам
Друзья, а можете намекнуть на партномер стекла депо-вской фары? Вроде были они отдельно от фар в продаже, но по каталогам немогу найти... Лучше дорестайл, но можно и рестайлинговый номер...
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- vdpr
- Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Re: вопрос по фарам
дорестайл:Pol@ATOM писал(а):партномер стекла депо-вской фары
DEPO 47-214-1120LELD и
DEPO 47-214-1120RELD
со светом, как для леворульных машин.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: вопрос по фарам
А можно такие-же номерочки на стекла депо-рестайл? а то что-то найти не получилось
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Смайлик
Re: вопрос по фарам
Не бывает. Здесь на форуме видел пластиковые.Deem-On писал(а):А можно такие-же номерочки на стекла депо-рестайл? а то что-то найти не получилось
Во, нашёл http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=144486
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: вопрос по фарам
Блииин.. Ну как так то, а? На дорестайл есть, а рестайл нету? Ведь должны же быть...Смайлик писал(а):Не бывает. Здесь на форуме видел пластиковые.Deem-On писал(а):А можно такие-же номерочки на стекла депо-рестайл? а то что-то найти не получилось
Пластик что-то неохота, у меня галоген, да и обе фары придется разбирать, уж лучше одну новую деповскую взять, да и выйдет дешевле.
Так-то у меня особой срочности нет, маленький скол от камушка, но походу сквозной, фара потихоньку потеть начинает. Подожду еще, мож найдет таки кто артикулы стеклышек.
- Смайлик
Re: вопрос по фарам
Ну нет номера и ни когда не было((((((Deem-On писал(а): Блииин.. Ну как так то, а? На дорестайл есть, а рестайл нету? Ведь должны же быть...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: вопрос по фарам
покупаешь фару от рестайла (а она без корректора), достаешь из неё стекло и ставишь его на место оригинального разбитого.
всё, вопрос закрыт и все довольны.
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: вопрос по фарам
Ну так то я вкурсе, сам выкладывал отчет о разборке фары и перестановке корректора из оригинала дорестайла в депо-рестайл, они у меня сейчас и стоят, просто прочитал, что ТС собирается стекло депо устанавливать, вот и возникла мысль, что где-то он его взял все-таки, стекло отдельно. Ну если с фары снял, то тогда понятно. Я то надеялся, что где-то стекла отдельно есть, ну если нет, то да, без вариантов.МДМ писал(а):покупаешь фару от рестайла (а она без корректора), достаешь из неё стекло и ставишь его на место оригинального разбитого.
- Альберт75
Re: вопрос по фарам
http://pajerovod.com/catalog/pajero-mon ... 998?id=319 Ну думаю дорого.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Pol@ATOM
Re: вопрос по фарам
нет их в продаже уже много лет Где-то за уралом и вроде в Москве валяются последние пару стекляшек и всё....vdpr писал(а):дорестайл:Pol@ATOM писал(а):партномер стекла депо-вской фары
Были ещё Бодипартс MBPAJ91021R MBPAJ91021L, но их никто в живую не видел...
- Pol@ATOM
Re: вопрос по фарам
- пластик, это лажа. Как владелец современных авто заявляю со всей ответственностью. Не живут они. Мутнеют и царапаются.Альберт75 писал(а):http://pajerovod.com/catalog/pajero-mon ... 998?id=319 Ну думаю дорого.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: вопрос по фарам
+100500... И это супер гуд что их на нас еще делают и продают в стекле.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: вопрос по фарам
Подниму темку...
По случаю достались фары (до-рестайл) с корректором, но треснутым стеклом. Решил со своих DEPO (рестайл без рельефа) снять стекла и поставить на эту фару.
И что-то кака-то лажа получилась. Я по свету фар вижу четко форму колпачка с его ножками.
Под колпачком я подразумеваю нечто круглое на ножках которое стоит не посредственно между лампой и стеклом.
Это нормально или с фарами что-то не так ?
Или может ну его этот колпачок совсем снять ?
Re: вопрос по фарам
так там отражатели разные, на рестайле "кривые" на до рестайле ровные , они тупо зеркало . вот и отражают все . пяпна не выставишь на такой фаре. она будет светить куда угодно но ток не на дорогу, по низко летящим самолетам
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: вопрос по фарам
Ладно уберу эти колпачки - посмотрю, что получится. Хотя судя по внутренности, там черным черно - думаю что их предназначение глушить свет в определенном месте.
Хотя сейчас это же самое затемнение делается почти на всех лампах.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: вопрос по фарам
Судя по внешнему осмотрю думаю что фокус не получится из-за корректора
Re: вопрос по фарам
Почему ж, я переставлял корректор в фару бэз. там все одинаково . ток вместо механического винтика ставится липиздрикеский в отражателе "пистоны" выщелкнул один поставил другой
