Замена подрулевых переключателей
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3 двери
Привет всем!
Я недавно приобрел 2й паджеро праворульный. И первый же момент, который постоянно напрягает - это подрулевые переключатели "наоборот" (поворотник оказался справа, дворники слева). Все подмывает поставить переключатели от леворульной машины.
Вопрос к сообществу: кто-нибудь делал такое? Какие подводные камни? Можно ли просто купить блок переключателей от леворульной машины и поставить на праворульную? Или же без обработки напильником не обойтись? (машина 98 г.в. т.е. рестайл паджеро 2, 3х дверный)
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Замена подрулевых переключателей
Лучше не трогай. Через некоторое время привыкнешь.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Этот вариант известен и идет по умолчанию - я-то привыкну, а вот жена - хрен привыкнет. К тому же - в семье две машины. Постоянно пересаживаюсь с левого руля на правый - у меня УЖЕ после пары месяцев все шаблоны в голове слетели. Уже на обеих машинах постоянно ошибаюсь (вместо поворотников - дворники включаю и наоборот...)
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Привет! Это еще пол беды, я первое время искал рычаг МКПП справа и всю руку об обшивку двери побилtaroli писал(а):Этот вариант известен и идет по умолчанию - я-то привыкну, а вот жена - хрен привыкнет. К тому же - в семье две машины. Постоянно пересаживаюсь с левого руля на правый - у меня УЖЕ после пары месяцев все шаблоны в голове слетели. Уже на обеих машинах постоянно ошибаюсь (вместо поворотников - дворники включаю и наоборот...)
А так вообще переделка вполне реальная, купить подрулевой от леворукого
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
Вопросу 2 года и леворульный"вертолет" на прульную колонку не поставить, там все зеркальное, нужно менять вместе с колонкой на пруле прорезь под виксатор замка находится с права на колонке, на левом с низу сами замки тож разные, даж личинке в замке и то разные по длине так что не всё так просто как кажетсяAlexey_B писал(а):Привет! Это еще пол беды, я первое время искал рычаг МКПП справа и всю руку об обшивку двери побилtaroli писал(а):Этот вариант известен и идет по умолчанию - я-то привыкну, а вот жена - хрен привыкнет. К тому же - в семье две машины. Постоянно пересаживаюсь с левого руля на правый - у меня УЖЕ после пары месяцев все шаблоны в голове слетели. Уже на обеих машинах постоянно ошибаюсь (вместо поворотников - дворники включаю и наоборот...)
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II японец
пользуясь темой спрошу: не работает кольцо регулировки частоты взмахов дворников.
возможно ли отремонтировать или менять весь переключатель?
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
По идее отремонтировать можно все что угодно, вопрос целесообразности и трудозатрат. Приходилось делать подобную поломку, проблема оказалась в релюшке а не в переключателе. Так что сначала убедитесь что это именно переключательon gravel писал(а):пользуясь темой спрошу: не работает кольцо регулировки частоты взмахов дворников.
- Двигатель:: 4M40
понял. буду разбираться.Alexey_B писал(а):По идее отремонтировать можно все что угодно, вопрос целесообразности и трудозатрат. Приходилось делать подобную поломку, проблема оказалась в релюшке а не в переключателе. Так что сначала убедитесь что это именно переключательon gravel писал(а):пользуясь темой спрошу: не работает кольцо регулировки частоты взмахов дворников.
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (EUR) - 3500/Long Wagon
А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Если не ошибаюсь,то MR122496 - на самой релюшке есть этот номер. Судя по проге,искать со стороны водителя под "торпедо" или на боковой стойке.Mikayel писал(а):А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
ценник конский. А заменители есть?Неофит писал(а):Если не ошибаюсь,то MR122496 - на самой релюшке есть этот номер. Судя по проге,искать со стороны водителя под "торпедо" или на боковой стойке.Mikayel писал(а):А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
Заменителей вроде нет. 400 руб.(б/у) на российском сайте drom.ru - это конский?Mikayel писал(а):ценник конский. А заменители есть?Неофит писал(а):Если не ошибаюсь,то MR122496 - на самой релюшке есть этот номер. Судя по проге,искать со стороны водителя под "торпедо" или на боковой стойке.Mikayel писал(а):А можно попросить партнамбер и географическое расположение релюшки вышеобозначенной?
Вовсе ведь не обязательно покупать новый.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
это релюха заднего дворника,
переднего в самом переключателе.
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Получается,искать всю "гитару" или только правую её часть(для леворульки) - MR277930(8,5 руб.,новая).mitjaich писал(а):это релюха заднего дворника,
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Ездил то же поочередно на ЛР и ПР, порой не раз в день пересаживался- приучил себя -где окно там и поворотники. Но в стрессовых ситуациях бывало путал
нет прирывистого режима, крутилка или все ж релюха ?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
ХЗ, но если релюха, то должна хотя бы тихо, но щёлкать...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ крутилка или все ж релюха ?
А вообще, там не только релюха и крутила, но ещё и схема управления имеется...
Но всё вроде простенькое, одни ключи...
ЗЫ
А по теме ТС
Не знаю, как на рестайлах, но у меня почти все пазлы сошлись. Т.е. подрулевой от европейца встал без переделки.
Единственное отличие- не могу моргнуть дальним. Сразу подхватывает реле... Т.е. чтобы моргнуть, надо быстро топнуть подрулевым два раза= зажечь и потушить Больше никаких неудобств...
А так, сразу же как переставил, облегчённо вздохнул! Т.к. две машины, и пересаживаясь с одной на другую, пока адаптируешься, с ума можно сойти...
У мну он не то б не работает а именно нет прерывания,( пауз между взмахами) махает все время как на втором режиме
