Вот только из гаража.
Заехал на яму, вывесили задний мост и под нагрузкой (разогнал до 60 км. и тормозом нагрузил колеса) вибрация и резонанс слышится из раздаки. Может все таки там игольчатые подшипники развалились?
Передний кардан не вращался.
Сильнейшая вибрация на заднем приводе??? Паджеро 2 2,8D МКП.
- Смайлик
Re: Сильнейшая вибрация на заднем приводе??? Паджеро 2 2,8D
32006 это то про что я говорил, подшипник полуоси...sid82 писал(а):Вот только из гаража.
...а игольчатый 32302
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Кардан у хвостовика ркп не болтается? Шлицевая кардана как поживает? сальник не потеет, не течет? Похоже не втулку кардана в хвостово части, центрующую кардан...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Двигатель:: 4m40
Всем спасибо за помощь, замена игольчатого подшипника правого переднего привода вернула мой трактор к жизни.
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Подниму мальца.
В общем-то, то, что это и был игольчатый, не сомневался, у самого такие симптомы щас, буду заморачиваться с переборкой передка почти всего)
Но как так? Ведь при вывешенном заду тоже вибрация была? Или просто различное ощущение вибраций на дороге и в эксперименте?sid82 писал(а):Всем спасибо за помощь, замена игольчатого подшипника правого переднего привода вернула мой трактор к жизни.
- Двигатель:: Бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 3,5 MT SuperSelect, 1995, 5 Doors
Внесу свои 5 копеек.
Была сильная вибрация (на 20км начиналась)при подключении переднего привода.
Заменил обе крестовины. все нормализовалось.
