стоит ли экономить на цепи раздатки?
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: стоит ли экономить на цепи раздатки?
Вот и я вроде не тупой А не могу понять связь моста и цепи на 2вд
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Вот что мне написали по этому поводу с группы паджеро 2 в контакутеsas788 писал(а):Вот и я вроде не тупой А не могу понять связь моста и цепи на 2вд
Ну когда ты раздаткой включил то можно . А тут получается у тебя раздатка выключена а муфта замкнута . Частично подключён привод Получается момент передаётся от колёс в раздатку . Должно быть наоборот
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Я не согласен.
Если раздаткой не заблокировал валы то цепь не нагружается.
В описаной схеме просто передний редуктор не отключается.
И уточни о каком случае идёт речь. Что можно....??
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- sas788
+1 тоже так думаю.Suhoi писал(а):Я не согласен.
- sas788
Так он наверное в тайгу уехал. Это тебе тока МЧС поможет)))Олежа писал(а):Ребята Помогите найти Жипера!!!
Если консультация нужна к Саше Снуперу постучись.
Ну он говорил что с отпуска выйдет 12.07 . По ходу не вышел))))) Да я разговаривал с жипером по раздатке, хотел продолжить диалог!sas788 писал(а):Так он наверное в тайгу уехал. Это тебе тока МЧС поможет)))Олежа писал(а):Ребята Помогите найти Жипера!!!
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Правое переднее колесо должно свободно вращаться, при выключеном. если нет то не выключился. А вот левое переднее в любом случае будет вращаться с карданом...Олежа писал(а):Вот что мне написали по этому поводу с группы паджеро 2 в контакутеsas788 писал(а):Вот и я вроде не тупой А не могу понять связь моста и цепи на 2вд
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0, 2003 г.в.
Добрый день,Suhoi писал(а):Ты сам эту тему нашел!
Я рекомендую BORG WARNER.
Расскажите как поживает Ваша цепь раздатки, сколько уже пробежала, не растянулась?
MPS 2003, 3.0, АКПП, боди-лифт 40мм, Coper Discovery ST 285/75 r16, ГБО(4), СиБи рация.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Не будет. Дифференциал начто?))Omax86 писал(а):Правое переднее колесо должно свободно вращаться, при выключеном. если нет то не выключился. А вот левое переднее в любом случае будет вращаться с карданом...Олежа писал(а):Вот что мне написали по этому поводу с группы паджеро 2 в контакутеsas788 писал(а):Вот и я вроде не тупой А не могу понять связь моста и цепи на 2вд
