Страница 1 из 4
Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, будут!
Добавлено: 19 июн 2015, 16:02
GeWork
Много дырок по бокам в которые залетает грязь из под колес.
В прошлом году решил ее промыть, просверлил дырки диаметром по 2 см в нижних точках, вставил керхер в раму со стороны переднего бампера. Через отверстия вылезло ведра два грязи и песка...(((
Где логика? Почему в наших рамах нет дренажных отверстий?
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий?
Добавлено: 19 июн 2015, 16:05
Уверен что нет, а не просто заросли?
В раме нового Спорта есть, правда мелкие, но есть.
Добавлено: 19 июн 2015, 16:34
drcham
В раме П2 в длинной части которая параллельно земле две или три дырки.
Добавлено: 19 июн 2015, 17:31
GeWork
drcham писал(а):В раме П2 в длинной части которая параллельно земле две или три дырки.
Нет у меня там дыр. Я в конце промывки затыкал те что высверлил и набирал воду в раму до отверстий которые по центру...
Добавлено: 19 июн 2015, 17:43
drcham
GeWork писал(а):drcham писал(а):В раме П2 в длинной части которая параллельно земле две или три дырки.
Ок, нет - так нет. А я их промываю каждый год когда мою раму и из них вода вытекает... будем считать это отверстием
Добавлено: 19 июн 2015, 21:17
Альберт75
А я все боковые отверстия заварил и сверху сделал отверстия на болтах шагом сантимов 30. И залил туда мовили. К осени буду делать ревизию, посмотрю что получилось.
Добавлено: 19 июн 2015, 22:33
Поджарый
drcham писал(а):GeWork писал(а):drcham писал(а):В раме П2 в длинной части которая параллельно земле две или три дырки.
Можно сфотать место, где они находятся?
У меня их нет и у знакомого на коротыше тоже, он для выдува грязи из рамы делал приспособу из шланга со специальной форсункой на конце.
Добавлено: 19 июн 2015, 22:40
drcham
Она вся в антикоре.... не обещаю, но при случае сделаю.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:55
de
Есть у длинного по две дырки на каждой стороне, но они бестолковые - мелкие и, самое главное, это не просто дырки, там внутри гайки наварены (хз для чего), в связи с чем воде оттуда непросто выливаться, не говоря уже о грязи. Я рассверлил на 12 мм.
Добавлено: 20 июн 2015, 01:53
GeWork
Самая низкая точка рамы под задней аркой.
По периметру может и есть мизерные дырочки, но они скорее всего еще Японской грязью забились или камушком)
Добавлено: 20 июн 2015, 23:33
GeWork
Сфоткал
Добавлено: 21 июн 2015, 20:25
Смайлик
GeWork писал(а):Сфоткал
Колхоз......правильный НО колхоз....
у мня рама пришла из япии девственная, таких дырок не было - теперь есть)))))
Добавлено: 21 июн 2015, 21:37
Pol@ATOM
нету штатно указанных отверстий на пятидверной машине 95 года (немец у мну). есть ближе вперёд, действительно с гайками внутри... У себя заткнул и заклеил внешние отверстия, предварительно вымыл и залил раст-стопом..... И регулярно мою, сушу, заливаю...
Добавлено: 21 июн 2015, 22:08
Alessandro
мляяя. так и есть. с боков есть , а снизу нету. седня обнаружил, что у меня в раме земли по самые эти боковые дырки и даже выше. плотно засыпано и местами окаменено. ну ипонцы не строят машины на 30 лет. щитают что 5 лет максимум и потом их нуна меняь на новое. а 5 лет всяко любой авто ипонческий выходит не раз. вот разгребаться теперь мляяяя. гнильё и трещины по раме и грязь "юрского периода" внутри
Добавлено: 21 июн 2015, 22:15
drcham
На рестайле дырки точно есть. Их не сверлили - это факт.
Добавлено: 21 июн 2015, 22:34
Alessandro
drcham писал(а):На рестайле дырки точно есть. Их не сверлили - это факт.
прочухали...поздно мля
Добавлено: 22 июн 2015, 07:43
Вчерась забрали раму у Вохи,( прульный коротышь) перевернули, есть две дырьки в передней части маленькие пр 8мм
в жопе нет, верней теперь есть
одна большая во всю раму
Добавлено: 22 июн 2015, 09:39
Владимир Михайлович
В раме отверстия не дренажные, а технологические, и их надо заварить наглухо. Все щели на всей раме. Накачать заваренную раму компрессором, и с водичкой найти травление воздуха и проварить. Тогда рама будет жить, тем более если внутрь насыпать каустика. И поперечные трубы не забыть.
Добавлено: 22 июн 2015, 15:55
Alessandro
каустик же всё пожрёт и раму тоже. это ж каустическая сода?
ЗЫ пр отверстия. возможно отверстия в раме контрольные - для того чтобы контролировать геометрию рамы. тудой вставляются или подвешиваются линейки наверное
Добавлено: 22 июн 2015, 19:29
Владимир Михайлович
Есть надежда, что раму на заводе обрабатывают методом погружения в технологические жидкости. А они должны заполнять и выливаться в процессе.
Каустик, или едкий натр, не взаимодействует с железом. Он хранится в тонкостенных железных барабанах, Ванны оксидирования, где каустик густо разведен в воде, - стальные без покрытия, щелочные аккумуляторы опять же из железа. А всю органику и масла каустик сожрет.
