Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, будут!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Alessandro
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий?
Сообщение Alessandro » 21 июн 2015, 22:34
drcham писал(а):На рестайле дырки точно есть. Их не сверлили - это факт.
прочухали...поздно мля
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 22 июн 2015, 07:43
Вчерась забрали раму у Вохи,( прульный коротышь) перевернули, есть две дырьки в передней части маленькие пр 8мм ;) в жопе нет, верней теперь есть ::-D: одна большая во всю раму :*ROFL*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 22 июн 2015, 09:39
В раме отверстия не дренажные, а технологические, и их надо заварить наглухо. Все щели на всей раме. Накачать заваренную раму компрессором, и с водичкой найти травление воздуха и проварить. Тогда рама будет жить, тем более если внутрь насыпать каустика. И поперечные трубы не забыть.
Alessandro
Сообщение Alessandro » 22 июн 2015, 15:55
каустик же всё пожрёт и раму тоже. это ж каустическая сода?
ЗЫ пр отверстия. возможно отверстия в раме контрольные - для того чтобы контролировать геометрию рамы. тудой вставляются или подвешиваются линейки наверное
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 22 июн 2015, 19:29
Есть надежда, что раму на заводе обрабатывают методом погружения в технологические жидкости. А они должны заполнять и выливаться в процессе.
Каустик, или едкий натр, не взаимодействует с железом. Он хранится в тонкостенных железных барабанах, Ванны оксидирования, где каустик густо разведен в воде, - стальные без покрытия, щелочные аккумуляторы опять же из железа. А всю органику и масла каустик сожрет.
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый » 22 июн 2015, 23:15
владимир михайлович писал(а):В раме отверстия не дренажные, а технологические, и их надо заварить наглухо. Все щели на всей раме. Накачать заваренную раму компрессором, и с водичкой найти травление воздуха и проварить. Тогда рама будет жить, тем более если внутрь насыпать каустика. И поперечные трубы не забыть.
Перед переездом по дну глубокой реки надо будет говорить: "Штурман, открыть кингстоны!"
Или поставить водомет ::-D:
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма » 23 июн 2015, 14:13
Лучше поздно, чем никогда. Одно понятно: отверстия сверлить обязательно! И лучше поторопиться. Я просверлил 2 спереди и 2 сзади, отверстия 18мм. Грязь слежалась до состояния камня. Поковырял крючком из проволоки чтоб расшевелить всё и после вымыл водой. Отмылось начисто. Слава богам рама еще живая оказалась
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 » 23 июн 2015, 15:02
В каких именно местах сверлить?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod » 23 июн 2015, 20:51
goland79 писал(а):В каких именно местах сверлить?
Тоже интересно...
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 15:19
В нижней точке рамы, мое фото на первой странице
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
goland79
Сообщение goland79 » 24 июн 2015, 17:08
и всё?
mitjaich
Двигатель:: 6g72 24v мкпп
Мой автомобиль(и):: Pajero2 97г. nexia2, ВАЗ2109
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение mitjaich » 24 июн 2015, 19:20
так мнения разделяются! кто за гермитизацию, кто за дырки --я за дырки! тоже тоже полная рама песка и земли была! просто почаще обрабатывать думаю надо
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
GeWork
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 20:56
Лично я плохо представляю, как загерметизировать раму, пока на ней кузов...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 21:28
goland79 писал(а):и всё?
Я думаю больше не надо. Спереди керхер вставил, все прогнал, потом сзади. Можно еще передними колесами заехать на кирпичи
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
mitjaich
Сообщение mitjaich » 24 июн 2015, 21:37
Согласен!
GeWork
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 21:49
Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de » 24 июн 2015, 23:11
GeWork писал(а):Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Надежды юношей питают. Когда переваривал зубилу, и был открытый доступ к порогам изнутри, то счистил поверхностную ржу насадкой-щеткой на дрель, потом покрасил мовилем кисточкой. Как думаешь, моя обработка была качественнее твоей? И как думаешь, сгнили ли пороги?
GeWork
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, буду
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 23:45
Я знаю что с моей рамой за 21год практически ни чего не произошло, с учетом что она битком набита была землей. А зубилы уже на стоянке дилеров рыжиками покрываются.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 25 июн 2015, 00:33
мовиль бывает очень разного какчества, в основном - голимого... поэтому и результат на разных машинах разный.....
GeWork
Сообщение GeWork » 25 июн 2015, 09:00
Мовиль с 90х в гараже лежит в стекляных бутылках. х.з. какого он качества тогда был
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
