Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, будут!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий?
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 21:49
Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de » 24 июн 2015, 23:11
GeWork писал(а):Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Надежды юношей питают. Когда переваривал зубилу, и был открытый доступ к порогам изнутри, то счистил поверхностную ржу насадкой-щеткой на дрель, потом покрасил мовилем кисточкой. Как думаешь, моя обработка была качественнее твоей? И как думаешь, сгнили ли пороги?
GeWork
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, буду
Сообщение GeWork » 24 июн 2015, 23:45
Я знаю что с моей рамой за 21год практически ни чего не произошло, с учетом что она битком набита была землей. А зубилы уже на стоянке дилеров рыжиками покрываются.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 25 июн 2015, 00:33
мовиль бывает очень разного какчества, в основном - голимого... поэтому и результат на разных машинах разный.....
GeWork
Сообщение GeWork » 25 июн 2015, 09:00
Мовиль с 90х в гараже лежит в стекляных бутылках. х.з. какого он качества тогда был
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение SNOOPER » 25 июн 2015, 09:39
Да нормально всё сделал. Молодец. :)
de
Сообщение de » 25 июн 2015, 10:22
GeWork писал(а):Я знаю что с моей рамой за 21год практически ни чего не произошло, с учетом что она битком набита была землей. А зубилы уже на стоянке дилеров рыжиками покрываются.
Снобизм детектед. В тех порогах, которые я мазал, появилась дырка через 6 лет. С учетом толщины металла 0.8 против 3.0 это нормально. Я к тому, что мовиль херня, не защищает он толком, если хоть чуток ржи осталось. И обрабатывать раму внутри, где не можешь счистить ржу, да и вообще хотя бы увидеть результат работы, мовилем смысла нет.
Сообщение SNOOPER » 25 июн 2015, 10:38
Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть не сделав. (с)
Хотя согласен. Нигрола налить, эффект будет лучше.
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый » 25 июн 2015, 16:15
Свою внутри не стал бы обрабатывать по ржавчине.
А вот снаружи жидким цинком хочется попробовать.
Желание увидеть родные не сверленные отверстия актуально!
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма » 25 июн 2015, 19:07
Снаружи рама обычно и так выглядит неплохо, а вот внутрииииии...
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Сообщение Санек174 » 25 июн 2015, 21:09
А как насчет того, чтобы при замене масла, отработку заливать в раму? Есть у кого нибудь такой опыт? И, да на моих пыжах 93 и 97(рестайл) года есть такие отверстия. Расположены одинаково.
П-2 рестайл 97 год, араб, две печки, пружины от патруля, 31 ат, шнорк
mitjaich
Двигатель:: 6g72 24v мкпп
Мой автомобиль(и):: Pajero2 97г. nexia2, ВАЗ2109
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение mitjaich » 26 июн 2015, 00:38
Санек174 писал(а):А как насчет того, чтобы при замене масла, отработку заливать в раму? Есть у кого нибудь такой опыт? И, да на моих пыжах 93 и 97(рестайл) года есть такие отверстия. Расположены одинаково.
Да маленькие есть ! но и больших поделаных временем етсть ::-D: в новой раме планирую сделть с зади такие как на рестайле! а промовилить внутри пару раз в год думаю для меня не проблема! как тут сказали -**лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть!** ::-D:
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Зяма
Сообщение Зяма » 26 июн 2015, 13:18
я сверлил спереди и сзади в самых низких точках, недалеко от изгибов но подальше от опор кузова
mitjaich
Сообщение mitjaich » 26 май 2016, 15:25
Апну-ка я тему
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Сообщение zeeez » 26 май 2016, 19:56
У меня рама рестайл 98 г. с япии. Отверстий снизу нет.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 139 раз
Сообщение dvm99 » 27 май 2016, 14:51
de писал(а):Есть у длинного по две дырки на каждой стороне, но они бестолковые - мелкие и, самое главное, это не просто дырки, там внутри гайки наварены (хз для чего)
Да, есть там гайки!
А случаем не для крепеления защиты они придуманы?
владимир михайлович писал(а):В раме отверстия не дренажные, а технологические, и их надо заварить наглухо. Все щели на всей раме. Накачать заваренную раму компрессором, и с водичкой найти травление воздуха и проварить.
Михалыч, тут недавна Дима-МДМ раму новую шаманил. Дык помнится, писал, что когда большие дырки залепил, то вода или антикор (уже не помню) попёрла из таких мест, что даже предположить трудно.
2GeWork, дырка хорошая, в нужном месте!
Хочу так же сделать (давно идея тактая была), но единственное, хочу её дополнительно усилить - обварить вокруг отверстия шайбу.
Плюсом это по идее должно ещё давать дополниетльное разрежение воздуха в отверстии при движении на большой скорости (за счёт эжекции). Типа эффекта от пластиковых козырьков на дверях, с которыми возлух не дует в окна, а вытягивается из салона.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
mitjaich
Сообщение mitjaich » 30 май 2016, 12:08
пришла рама V45 98г. дырок нет! надо-бы определиться с местом где их делать :*SCRATCH*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 30 май 2016, 12:49
mitjaich писал(а):пришла рама V45 98г. дырок нет! надо-бы определиться с местом где их делать :*SCRATCH*:
Не порти вещь. Лучше завари оставшиеся.
Правда. прочитав твою подпись... ::-D:
mitjaich
Сообщение mitjaich » 30 май 2016, 13:03
да не сторонник я гермитизации. пусть лучше продувается . да и как её всю заваришь?
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 30 май 2016, 13:24
Снятую раму легко. Заваривай, что видишь, потом воздуху туда и заваривай оставшиеся течи. Воздуха. Летом это делать самое то. Надо чтоб внутри была сухая.
Не будет она продуваться так, чтоб внутри было сухо. Не в пустыне мы, а в Питере. И внутри будет вечно рассол.
