В копилку знаний про ABS
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Олег....
Благодарил (а): 29 раз
Re: В копилку знаний про ABS
Сообщение Олег.... » 06 ноя 2014, 16:33
Не, ну такие запчасти кто же новыми покупает. С разборки надо брать.
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин » 12 фев 2015, 10:25
Ребята всем привет !!! проблема началась месяц назад ,сначала загорелась лампа антилок,самодиагностика скрепкой выдает сразу пять ошибок, конкретного ничего не нашли ,подняли машину оказался передний правый датчик перетерся провод об пыльник шруса, нарастили двумя поводками проблема ушла но ненадолго теперь то потухнет то погаснет то раз два дня, то 2 раза в день,а последние два дня вообще дело не дело срабатывает абс, как только на тормоз нажмеш, скользко или нет , ему по барабану,вчера выезжаю из двора на первой скорости и слышу как работает абс, и это как понимать если я в это время на газ жал а не на тормоз?и как то интересно, как теннисный шарик об стол трещит, скажите куда лезть???
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 » 28 апр 2016, 12:03
подскажите плиз.. собираюсь тормозную перетряхнуть и удалить абс..
вопрос.. обратка с колдуна куда идет?
leofant
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение leofant » 08 фев 2017, 10:55
Добрый день! В прошлом году при включении полного привода лампочка ABS загоралась, но когда после говен вылазил и выключал полный привод лампа не тухла, выключал и снова заводил двигло - ABS тестировалась и лампа тухла. Особо не заморачивался по этому поводу и ездил. А сейчас при включении полного привода лампа ABS не загорается. Прошу совета знатоков где копать, что за трабла такая? Чек не горит, ABS тестируется в начале движения.
Юрий53
Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Сообщение Юрий53 » 12 июн 2018, 23:33
всем привет . помогите. мпс2 2011г дизель2.5 акпп загорелась лампы абс и ручника . трмозуха в норме концевик тоже . горят постоянно . абс не жужит. куда копать
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 14:38
Юрий53 писал(а):всем привет . помогите. мпс2 2011г дизель2.5 акпп загорелась лампы абс и ручника . трмозуха в норме концевик тоже . горят постоянно . абс не жужит. куда копать
В ветку о Спорте 2, тут только П1 и П2, все похоже но все ж разное :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 июн 2018, 14:43
У кого есть мозг АБС старого образца( двух пиновый) до 94г, заведомо рабочий? дайте на прокат. протестить . у мну
не работает абыс, ругуется 41-42-43 и 51 ошибками( типа релюхи) не работают, отверточным способом выяснил что не приходит минус на них из блока( синий провод)
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Fakir » 16 июн 2018, 00:43
Проще найти машину, у кого такой же мозг и воткнуть туда твой. Так и протестишь точнее и чужой мозг не спалишь.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Сообщение алексей - Маленький Мук » 16 июн 2018, 06:22
Ну эт так то да , но я тут понял : у меня ж "колхоз" проводка собиралась из 3х от 2.8 прульной ,леворульной и бензинки, все распускалось и скрещивалось, смотрю схемы и ток вчерась понял что идет несоотвецтвие :*WALL*: менял дважды блоки АБС, их мозги :*WALL*: звоню проводку а не работает . машинка судя по всяким биркам 93г блок абс старого образца к тому ж была прулем а мозг двух пиновый а должен стоять трех пиновый :%): ща буду лопатить схемы от поздних годов :*WALL*:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 июн 2018, 11:07
проводку всю вызвонил, все провода на месте, походу не работает мозг АБС ;)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 19 июн 2018, 07:04
разобрался, буду менять блок абс на нового образца :) и слегка перелопачу проводку :)
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 19 июн 2018, 12:42
витал71 писал(а):подскажите плиз.. собираюсь тормозную перетряхнуть и удалить абс..
Тот же вопрос. Давайте разбираться вместе. Предлагаю нарисовать схему. Я конкретно затупил чего-то...
Как оно все соединяется в оригинале? Помогите, плз. Я думаю что такая схема в итоге пригодится многим.
Я планирую удалить мертвый блок ABS, заменить изношенные магистрали, чтобы больше туда не лезть.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa » 19 июн 2018, 17:01
viewtopic.php?f=1&t=153270&hilit=%D1%83 ... 1&start=15
на второй странице
проверено, схема работает. Тормоза внятные, разницы за отсутствие абс не чую.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 287/75 r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 20 июн 2018, 15:44
АБС победил, добавил кусок в проводку и сменил блок. заработал :)
Kot73
Мой автомобиль(и):: V45 Terminator
Сообщение Kot73 » 31 июл 2018, 10:08
Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 31 июл 2018, 11:22
При оборваном датчике работать не будет. да и лампочка не должна тухнуть. воткни самодиагност, че выдаст( ошибки)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Pol@ATOM » 07 авг 2018, 23:01
Kot73 писал(а):Всемпривет! вопрос, почему не работает абс, хотя контролька тухнет на панеле? даже при оборванном датчике?
и тебе привет. Думаю, стоит обманка. Пред. хозяин замутил перед продажей - обрезал родную проводку к щитку и воткнул плату-имитатор с али.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 авг 2018, 10:36
Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 ;) нафиг я его востановил, раздражает только ::-D:
Pol@ATOM
Сообщение Pol@ATOM » 13 сен 2018, 10:03
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась на ходу загорелась лампа, ошибки 21 и 51 ;) нафиг я его востановил, раздражает только ::-D:
Самодиагностику как делал? Просто проволочку в диагност. разъём воткнул и ключ повернул? Или под капотом что-то отключал?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 26 сен 2018, 15:20
Под капотом отключал разъемы на блоке АБС.
