А на скорости свыше 50ти падает?crown990 писал(а):В том то и дело, что поднимается без проблем. Стравили жидкость, поменяли компрессор, залили жидкость. Нажимаю ВВЕРХ, щелкает релюха, лампочка моргает, машина поднялась, лампочка начинает гореть постоянно. Нажимаю ВНИЗ, лампочка начинает мигать и... ничего не происходит, остается в верхнем положении. Если нажать снова ВВЕРХ, лампочка снова загорается и горит, т.е. с верхним положением проблем нет.Веселый Роджер писал(а): Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.
Была проблема с проводкой, а именно коса сплавилась которая идет из салона к задним аммортам, компрессору и бензонасосу. Косу востановил, всю прозвонил все нормально. А вот до релюх в крыле еще не добрался.
Гидроподвеска на П2
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Гидроподвеска на П2
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Гидроподвеска на П2
ни у кого случайно электросъхемы гидролифта нет? у меня трабла вылезла, машина поднимается нормально, а вот опускаться не хочет. При этом при нажатии кнопки вниз ничего не происходит. На ходу сама опустилась.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Гидроподвеска на П2
Проверяй контакт в разъёме кнопки и самого блока управления гидролифтом. Возможно, что окислились.
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
К Жиперу постучись, я у него брал.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Гидроподвеска на П2
всем привет! хочу поставить гидроподвеску на pajero sport II (2013). главное назначение - приподнять машину и выехать, если сел на днище (а также проезжать участки с крупными камнями). возможно ли? какие сейчас есть варианты?
может быть, для обозначенных целей вообще достаточно пневмобаллонов в пружины, которые по умолчанию будут находиться в полностью спущенном виде и подкачиваться только при редкой необходимости? плохо шарю в теме, поэтому возможно пишу бред)
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
Гидроподвеска на П2
Это не даст ни чего. потому как клиренс не изменится. орех ни куда не поднимется а он и есть клиренс
- Владимир Михайлович
Гидроподвеска на П2
В определенных случаях подъем от моста и одновременно передней подвески бывает полезен. Спорить с этим не серьезно. Я, например, в этом году преодолевал снежный занос утаптыванием снега под днищем методом поднятия и опускания кузова. Амплитуда сантиметров десять.
Ну а надо заморачиваться с серьезной работой или нет - вопрос сильно индивидуальный.
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
Не в его случае...
П2 спереди торсионы... ПС2 спереди макферсон...
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
Делаю так же, но на пневме...Владимир Михайлович писал(а): ↑25 мар 2024, 11:19 Я, например, в этом году преодолевал снежный занос утаптыванием снега под днищем методом поднятия и опускания кузова.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
А стойка как называется не помнишь???
И гидро на П2 как реализована в курсе?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
