Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Гидроподвеска на П2
- Смайлик
Re: Гидроподвеска на П2
Отделять, освобождать раму и вваривать к моей раме не ослабляя оную.
Осталось тока время выбрать. Думаю за неделю управлюсь......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Серега 4 часа эт и есть пол рабочего дня а с той балкой( феи) и ея кронштейном я два дня комырялся срезая их и делая новые ( балка из нутри сгнила, кронштейн тож в труху)Смайлик писал(а):Лёх, полдня я стока не выпью )))))) часа три-четыре..... и рама отдельно от кузова вертится в рукахалексей - Маленький Мук писал(а):Парни, вы на Смайла не равняйтесь и не делайте такую дурь как он это легко ток таким как он или я мы ж безумные и че нам снять кузов или движку выдрать, пол дня и все
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Спасибо. Отчетик будет?Смайлик писал(а):Отделять, освобождать раму и вваривать к моей раме не ослабляя оную.
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Тоже похвастаюсь))
Не работал лифт, завис в верхнем положении и усе, думал что в механике где-то косяк...
Тут недавно решал вопрос с ЭБУ, перепаял там все(подробности тут - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=146631), и о ЧУДО!!! Заработал лифт!!!)) Поднимает и опускает как положено.
Похоже конечно больше на пневму, при опускании шипит)), стравливает воздух. Может конечно я не до конца понимаю как и что там работает, ну да ладно...
Хотел спросить по поводу масла, что туда заливать вообще?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Не знал что балка тама другая...Смайлик писал(а):Ну как тебе сказать..... представь балку торсионов вместе с кронштейнами задних клюшек, на фото видно... есть способ вварить их в раму????Suhoi писал(а):ДА-ну?!?!?!?Смайлик писал(а):Парни, предупреждаю сразу... для внедрения нужно снять кузов ))))
А чего там сложного? чтоб без "разделки" не обойтись?
Тады, да. Без снятия кузова не проварить.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Владимир Михайлович
Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова. А хороший и не ленивый сделает эту балку разборной для удобства демонтажа коробки
- dr.motor
Лючок в полу кузова прорезатьSuhoi писал(а): Не знал что балка тама другая...
8-985-761-84-37
- Suhoi
dr.motor писал(а): Лючок в полу кузова прорезать
Смайлик, ты видал скока тут мудрых советчиков? учись..... А то сразу кузов снимать.владимир михайлович писал(а):Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова.
Дырку в полу и всё, и будет тебе счастье!
- Смайлик
Осталось найти такого специалиста......владимир михайлович писал(а):Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова. А хороший и не ленивый сделает эту балку разборной для удобства демонтажа коробки
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Фигасе тема!
Я и не подозревал, что такое бывает...
Мужики, вот только не понял одного.
Приподнять-то можно тупо торсионы спереди накрутив (считай тот же эффект), но как быть с отбойниками?
Ход подвески всё равно прежний останется.
На задке примерно то же самое- дальше хода амортизаторов не уедешь...
Ну разве что как Смайлик пишет "снег придавить".
А вообще мне видится немного другое назначение этой штуковины. Может конечно ошибаюсь, но мне кажется, что её применение связано с загрузкой машины.
Едешь пустой- нефига её трогать, загрузился под максимум- включил, чтоб до отбойников не пробивало...
- dr.motor
А некоторым и резать не надо
самообразовались дырки
8-985-761-84-37
У мну на "Красной" так примерно и есть дырька во весь тунель, по началу стояла просто крышка как гробик из люминия потом я изготовил другую конструкцию как в "Козле" на болтиках открутил и вот она коробка и оч удобно мусор выкидывать бычьки в окошко кидать не приучен а тут такая дыра ток холодно зимой
Ну эт врятле, да и не к чему, балка и так стоит в самой ж и снятию коробки не мешает, даж помогает, хвост раздатки на нее ложиться когда сдвигаешь назад:)владимир михайлович писал(а):Хороший специалист приварит балку и без снятия кузова. А хороший и не ленивый сделает эту балку разборной для удобства демонтажа коробки
- Смайлик
Неее, у неё нет промежуточного положения, тупо вверх-вниз, от загрузки не избавится. И ещё изучая данную систему выяснил: ставилась оная исключительно на коротыши, предпочтительней на кабрики, такшта о загрузки говорить не приходится. Ея назначение именно преодоление ЛЁГКОГО бездорожья )))))dvm99 писал(а):Фигасе тема!
те кишки которые с Теминой машинки ( не кабрик) пруль коротышь
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Серегина тоже с обычного коротыша.
Но встречается действительно только на кузовах v23.
Больше ни на каких.
Почему - х\з.
Больше ни на каких.
Почему - х\з.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
У меня как раз в23)))
Сначало долго жужжит, потом поднимает только жопу. и то всего на 3-4см.. Морда даже не шелохнется.
В чем может быть проблема? Что там может сломаться?
там гидравлика, смотреть уровень масла в системе на первое и проверять на утечку
- skyline1995
Так то оно так..алексей - Маленький Мук писал(а):там гидравлика, смотреть уровень масла в системе на первое и проверять на утечку
Утечки нигде нет, по крайней мере все сухо.
А вот где уровень посмотреть?? Чего то я так и не догнал.
- Смайлик
Где у тебя эта хрень стоит?skyline1995 писал(а):Так то оно так..алексей - Маленький Мук писал(а):там гидравлика, смотреть уровень масла в системе на первое и проверять на утечку
