Да густая онаЗяма писал(а):Я бы залил ВМГЗ. Зимой не замерзает совсем и летом не очень жидкое. Льют его как раз в гидравлику разной спецтехники.
Гидроподвеска на П2
- ВеселыйРоджер
Re: Гидроподвеска на П2
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Не гуще АТФки. Вернее сказать: густая как горячее моторное масло.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Jeepo
- Двигатель:: 6G74. 230л.с.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pageroll V25., приус 20.
У меня на V25 стоит.Жипер писал(а):Серегина тоже с обычного коротыша.
Но встречается действительно только на кузовах v23.
Больше ни на каких.
Почему - х\з.
Pajeroll 1996,V25,3500с DOHC24,230л.с,SS,МКПП, R/D-lock,1,5"+гидролифт 2",шнорк,winch 10000,KM2 32",пружины тлк80,monomax,защиты Jaos,руль NARDI,багажник Аiba Works
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Пропал Смайлик. Так и не получилось гидролифт воткнуть? А хорохорился, что на неделю работы всего!
- Смайлик
В 6-40 выхожу на работу, в 21-00 в лучшем случае дома, с понд по пятницу, 5 дней отпуска в этом году отгулял ((((MoVinG писал(а):Пропал Смайлик. Так и не получилось гидролифт воткнуть? А хорохорился, что на неделю работы всего!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет подниму тему! У меня есть такая опция как описано в теме но досталась в не рабочем состоянии т.е. не работает сам компрессор или его реле ... При нажатии кнопки негде ничего не жужжит может подскажете где искать причину хочется проверить жива ли система или давно вытекла , ну и второй вопрос возникнут ли проблемы с накруткой торсионов вручную на таком типе подвески (просели)
Pajero2 94 год Коротыш 6G72 12 клапанов, автомат, lcd, гидролифт, праворуль)
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Всем привет! Весной перестал работать гидролифт, хотя осенью работал норм. Моторчик жужжит , а эффекта ноль. Уровень жидкости в норме. Открутил пару трубок жидкость качается но, как то слабо Что может быть? Скоро весенняя охота, очень нужен гидролифт. Иначе всё днище о камни и промоины соберу
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Веселый Роджер
В общем подклинивает один клапан, включаешь подъем и ударяешь по клапану (первый по ходу) ключем, авто начинает подниматься. После опускания ,моторчик снова жужжит в холостую, пока не стукнешь ключом по клапану. Ах, да .... после опускания индикатор гидролифта выдает ошибку и уже не включает подъем пока ее выключишь зажигание.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Приветствую, господа паджероводы.
А есть у кого нибудь электрическая схема управления гидроподвеской? что куда должно приходить при опускании?
Проблема в следующем, при нажатии кнопки вниз, лампочка на панели начинает мигать, но ничего не происходит. Я так понимаю нужно пожать на управляющие клапана +12в и машина опустится? или же надо еще и принудительно насос включить?
И еще... при нажатии кнопки вверх, слышно как щелкает какая то релюха в районе заднего левоого крыла, при нажатии вниз ничего не щелкает. Должна срабатывать релюха при нажатии вниз или нет?
- Веселый Роджер
Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.crown990 писал(а):Приветствую, господа паджероводы.
- skyline1995
Нееет, есть одно но....Веселый Роджер писал(а):Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.crown990 писал(а):Приветствую, господа паджероводы.
Ну по крайней мере как это работает у меня
Если просто вкл зажигание, и нажать кнопку, он и будет молчать.
Гидроподъем поднимает только на заведеном моторе.
- Веселый Роджер
Хмм, у меня и на заглушенном работал....
- Двигатель:: 6g72
В том то и дело, что поднимается без проблем. Стравили жидкость, поменяли компрессор, залили жидкость. Нажимаю ВВЕРХ, щелкает релюха, лампочка моргает, машина поднялась, лампочка начинает гореть постоянно. Нажимаю ВНИЗ, лампочка начинает мигать и... ничего не происходит, остается в верхнем положении. Если нажать снова ВВЕРХ, лампочка снова загорается и горит, т.е. с верхним положением проблем нет.Веселый Роджер писал(а): Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.
Была проблема с проводкой, а именно коса сплавилась которая идет из салона к задним аммортам, компрессору и бензонасосу. Косу востановил, всю прозвонил все нормально. А вот до релюх в крыле еще не добрался.
- skyline1995
А на скорости свыше 50ти падает?crown990 писал(а):В том то и дело, что поднимается без проблем. Стравили жидкость, поменяли компрессор, залили жидкость. Нажимаю ВВЕРХ, щелкает релюха, лампочка моргает, машина поднялась, лампочка начинает гореть постоянно. Нажимаю ВНИЗ, лампочка начинает мигать и... ничего не происходит, остается в верхнем положении. Если нажать снова ВВЕРХ, лампочка снова загорается и горит, т.е. с верхним положением проблем нет.Веселый Роджер писал(а): Что бы машина опустилась, сначала она должна подняться. кнопка "вверх", если мигает так : миг - миг- миг, то это норм, а если так :мигмигмигмиг - это ошибка. Как считать я не знаю. Для начала , если не поднимается, включи зажигание, но движок не запускай и нажми "поднять" - если тишина, то скорее всего мёртвый моторчик. Если жужжит, но не поднимается - проверь уровень гидравлики. Если жужжит, и уровень в порядке, но не поднимается - скорее всего придётся менять насос. Он не дорогой.
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Гидроподвеска на П2
ни у кого случайно электросъхемы гидролифта нет? у меня трабла вылезла, машина поднимается нормально, а вот опускаться не хочет. При этом при нажатии кнопки вниз ничего не происходит. На ходу сама опустилась.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Гидроподвеска на П2
Проверяй контакт в разъёме кнопки и самого блока управления гидролифтом. Возможно, что окислились.
- Смайлик
Гидроподвеска на П2
К Жиперу постучись, я у него брал.
