идет черный дым паджеро-2 4д56
Re: идет черный дым паджеро-2 4д56
ну такие гены с вакуумной помпой "изобретали" не ток мицовские конструктора и на исудзу и тайотах и много где стоят по сути его можно выкинуть нахрен поставив вакуум с гидро насосом быда такая мысль но так и не осуществилась, даж добыл усилитель от старой БМВ, валялся валялся так и выкинул
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Не, Лёх, там главная фишка - расположение
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Кто 23 февраля отмечает не по половому признаку тот знает.Жипер писал(а)::А это как???
Поделишься опытом.
- Жипер
Серьезный аргумент в разговоре про дизель.Саня писал(а):Кто 23 февраля отмечает не по половому признаку тот знает.Жипер писал(а)::А это как???
Поделишься опытом.
Как там: кто в армии служит, тот в цирке не смеется?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Ну да особо на пруле шоб его достать в этом плане карашо на Спорте, гена снимается прям из под колеса, ну а ежели на лифтованом то ваще бэз проблем а так задумка с установкой гидро усилителя имеет место жить, что б выкинуть эту помпу к хренамЖипер писал(а):Не, Лёх, там главная фишка - расположение
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Padjero
Добрый день. У меня паджеро 2 4d56 и такая проблема подскажите куда копать, заводится с пол пенка, на холостых работает и едет без проблем но только стоит совершить манёвр или чють придавать на газ, то машина начинает рычать, чёрный дым, и не едет. Форсунки проверяли, впорядке. Метки на месте.Зделал на обратке тнвд воздух сосало.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
- Двигатель:: 4d56
темка старая Жека. Хотя может раскачаем? понятно не забавы ради , а по делу. После замены головы, мотор 4д56т , перестал ехать под нагрузкой. Дымит, пердит, даже с зазвоном клапанов как будь то они на сухую провернулись, а в гору не едет.При замене головы ничего в настройках тнвд не трогали,заменил ремень выставил зазор клапанов и оглы. До этого машин тянул как звэрь, в гору легко гружёный на 4ой, сейчас с такой же нагрузкой на второй и с дымом как сбитый боинг. Был правда один нюанс. Когда менял голову поставил среднею прокладку- с 4мя дырками а надо было с 3мя. Ну не может так резко сказаться на тяге этоjeka3158 писал(а): ↑ Добрый день. У меня паджеро 2 4d56 и такая проблема подскажите куда копать, заводится с пол пенка, на холостых работает и едет без проблем но только стоит совершить манёвр или чють придавать на газ, то машина начинает рычать, чёрный дым, и не едет. Форсунки проверяли, впорядке. Метки на месте.Зделал на обратке тнвд воздух сосало
Так проверь угол впрыска. хотя б стробом. и на клапан турбы глянь. ЕГР заглушен??? и ваще вопрос скорей в дизельную ветку.
