Какая длина кардана заднего должна быть?
- Двигатель:: 4M41 DiD VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero V78W
Купил машину без мкпп, т.к. старый хозяин отдал ее в ремонт где ее каким то образом украли. Вобщем довожу до ума потихоньку, заказал коробку суперселктовую механику, по каталогу бьется с завода именно эта короба, какая по факту стояла у пред хозяина я не знаю, может даже и парт тайм. Суть такова, что начал карданы прикручивать, перед все норм, а вот задний вставляю и он шлицевой частью заходит на половину в мкпп, фото будет ниже. Я конечно понимаю он по ходу движения на шлицах туда сюда ходит, но мне кажется он должен когда машина стоит ровно на месте все равно должен глубже заходить, машина чуть поднята, но я считаю это не критично. Померил длину кардана 70см, слышал что у автоматных карданов длина меньше, думаю может у меня автоматный, или разные может быть длины на парт тайме и сс?
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Re: Какая длина кардана заднего должна быть?
Вот смотри это без фланца с МКПП v5mt1.sumpeop писал(а):Купил машину без мкпп, т.к. старый хозяин отдал ее в ремонт где ее каким то образом украли. Вобщем довожу до ума потихоньку, заказал коробку суперселктовую механику, по каталогу бьется с завода именно эта короба, какая по факту стояла у пред хозяина я не знаю, может даже и парт тайм. Суть такова, что начал карданы прикручивать, перед все норм, а вот задний вставляю и он шлицевой частью заходит на половину в мкпп, фото будет ниже. Я конечно понимаю он по ходу движения на шлицах туда сюда ходит, но мне кажется он должен когда машина стоит ровно на месте все равно должен глубже заходить, машина чуть поднята, но я считаю это не критично. Померил длину кардана 70см, слышал что у автоматных карданов длина меньше, думаю может у меня автоматный, или разные может быть длины на парт тайме и сс?
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Какой мкпп?
Мкпп понимаешь, бывают разные, как и моторы к ним.(голосом совы из Винни-пуха).
И карданы соответственно тоже.
ЗЫ у ТС 4д56, а у тебя 6ж72.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Я так понимаю модель мкпп где то на ней, подскажите где в каком месте искать?
- sas788
Это я видал что двигуны разные. Ну коробасы разве не мт5v1. А они то одинаковы. Есть конечно еще алюминивая но у нас я ее видал только на галоперах. Может я не то думаю поправьЖипер писал(а):Какой мкпп?
sas788 я понимаю у тебя пятидверый, и поэтому и кардан логично длинее, у меня коротыш же
- sas788
Теперь сдаюсь сразу не посмотрел на что кузов 24й.sumpeop писал(а):sas788 я понимаю у тебя пятидверый, и поэтому и кардан логично длинее, у меня коротыш же
Вообщем обзвонил какие только нашел разборки по востоку с карданами, грубо говоря есть два кардана. От автомата 62см и от механики 70, по каталогу вроде так и есть, теперь загадка для меня почему у меня так. Может так и должно быть кардан на половину всего в коробку должен заходить ребят подскажите может кто недавно ковырялся помнит
Не должен он заходить на половину, ПТ и СС тож имеют разную длину как и автомат и механика тож разная длина
Суперселектовый кардан по каталогу
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v24 ... 24-4032170
Парттаймовский кардан по каталогу
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v24 ... ts/144988/
номера карданов одинаковые. если есть у кого мысли подскажите искать дальше?
Ты подними его ( машинку) за мост и посмотри наскока он войдет( при сжатии подвески) ход у кардана должен быть по любому иначе кирдык у тя на фотке на хвостовике нет пыльника( кожуха) мож так и должно быть, в смысле захода кардана
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
как писали старшие товарищи когда у меня был примерно такой вопрос (правда я сам укорачивал), открути кардан от моста, засунь его по самый не балуй в РК и смотри расстояние между фланцами кардана и моста, оно должно быть около 3см +/-
9О22818172
9О22818172
Добрый день всем! Дабы не плодить похожие темы, спрошу здесь. Паджеро коротыш 4д56, мкпп. Заменил раздатку ПТ на СС. Нужно было подобрать задний кардан, так как родной был на порядок длиннее, взял с коротыша 4д56 мкпп СС, длинной 68см.
1) не подошёл мне по заднему фланцу на мосту другой, на кардане больше размеры.
2) если засунуть его в раздатку до упора то получается растояние между мостом и задним фланцем кардана - 6см, это ненормально, судя по информации выше. А так длина вилки на кардана где то 9,5-9,7см.
Прошу подсказать как решить проблему с фланцем и нормальная до длина кардана или нет?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 V44W
Присоединяюсь к вопросу, только у меня 5-ти данный,4d56,1992г.,автомат. Достался с разными гл.парами,поменял,теперь также торчит кардан,по каталогу бьётся именно такой,не пойму.
