Полное удаление АБС
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Полное удаление АБС
Как то так. Ваяй))) Вроде просто ж все...
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Интересно... Ты эту схему только что придумал или она уже хоть кем то опробавана?
А тройник с обратки как работает?
Или тама есть обратный клапан?
Но даже если есть куда жидкость уходит?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
спасибо, я уже сообразил такую схему, но не могу сообразить как трубки к колдуну прикрутитьAlexNNov писал(а):Как то так. Ваяй))) Вроде просто ж все...
такой вариант правильный? "стрелочки" есть на колдуне, я так понимаю они там не просто так
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Я не знаю как правильно,но чисто логически,по вашему рисунку:
С-подача
В-обратка
А-зад. ось
Но это догадки. Тоже думаю удалить АВС,но теперь задумался. Если гаишники и в правду будут докапываться до изменений конструкции,то удаление АВС туда тоже наверное входит.
С-подача
В-обратка
А-зад. ось
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
в прикрепленой теме про шланги посмотри !
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=240
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- Ruslan Vredniy
спс, а-зм, в-подача, с-обраткаmitjaich писал(а):в прикрепленой теме про шланги посмотри !
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Всем доброго времени суток! Сегодня удалил АВС с Паджеро-2, 6G72, 12 клапанов, 5 дверей,сделал так:
от ГТЦ,выход трубки под бочком сбоку на тройник и на передние колёса
выход перед бочком вверх прямая трубка на резиновый шланг к мосту и на тройник на задние колёса.
При прокачке передних колёс,при откручивании прокачного штуцера бьёт струя,и педаль проваливается,а вот при откручивании задних прокачных штуцеров,нет ни струи,и педаль вообще не проваливается.
Вопрос: Что может быть?
Может быть поставить ещё тройник и пустить трубку назад от передних тормозов,а выход передний на ГТЦ заглушить?
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Двигатель:: 4М40
Вот ты прежде чем каки кидать куда либо, будь уверен, что кака в тебя назад не прилетит.Suhoi писал(а):Интересно... Ты эту схему только что придумал или она уже хоть кем то опробавана?
1. Книжку посмотри с машины, раздел тормозная система.
2. Схему не придумывал, смотри п.1.
3. Конечно же она опробОвана, а не опробАвана. Колесики 12,5" на юз идут , при рабочем колдуне - перед раньше, зад позже, классика жанра....
Верхний штуцер - обратка, средний - подача, нижний - ЗМ.Ruslan Vredniy писал(а):спасибо, я уже сообразил такую схему, но не могу сообразить как трубки к колдуну прикрутить
Гаишникам похеру до АБС на твоем 20-ти летнем сарае. Там есть до чего и так докопаться, если захотеть.Leshii писал(а):Тоже думаю удалить АВС,но теперь задумался. Если гаишники и в правду будут докапываться до изменений конструкции,то удаление АВС туда тоже наверное входит.
Не понятно из твоего повествования чего да как. Либо рисуй схемку, либо обьясняй лучше. Но вроде как тебе надо контура на гтц махнуть, чтоб передний контур был первым от вакуума, а задний - вторым.Тимурыч писал(а):Всем доброго времени суток! Сегодня удалил АВС с Паджеро-2, 6G72, 12 клапанов, 5 дверей,сделал так:
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
зачем удалять я наоборот взбадриваю его если этот танк юзом пойдёт, то как ловить то его
- Тимурыч
Ребята,писал и пишу с телефона,как до компа доберусь,то и схемку скину,и ещё пару вопросов задам. Надеюсь, что Вы не против.
У меня от ГТЦ всего два выхода идёт,один под бачком в бок- самый резвый,и второй спереди,вверх,перед бачком- вялый!
Ещё есть какой то штуцер с боку,под звёздочку или +отвёртку.
- Тимурыч
На ниве,шниве,жигулях,бмв всё всегда прокатывало,а щас жопа полная,тормозов нет!
- Тимурыч
Вот нарисовал от руки,как я сделал,и у меня тормозят только передние колёса,а задние нет,и педаль тормоза ватная!
Хочу попробывать сделать вот так,должно всё работать!
- Тимурыч
Да что за фигня творится? Всё равно педаль проваливается и нет тормозов! Хотя теперь прокачиваются все контуры.
Весь мозг мне вынесли эти тормоза.
Что ещё такое придумать? Может назад поставить тройник и пустить от него обратку сразу на ГТЦ?
Зачем вообще нужна эта обратка? Может просто поменять ГТЦ на какой нибудь отечественный? Ни кто не знает,от чего подойдёт?
- Тимурыч
По ходу ГТЦ хана пришла,буду менять. Интересно,а от чего может подойти с минимальными переделками?
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Поменять ещё успеешь , может прокачал не по мануалу ??? Почитай мой пост в этой теме :Тимурыч писал(а):По ходу ГТЦ хана пришла,буду менять. Интересно,а от чего может подойти с минимальными переделками?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=83297
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- Тимурыч
Спасибо дружище,прочитал от и до,но у меня всё в идеале,а с переднего выхода (который смотрит вверх) перед бачком вообще давления нет!molotok59 писал(а):Поменять ещё успеешь , может прокачал не по мануалу ??? Почитай мой пост в этой теме :Тимурыч писал(а):По ходу ГТЦ хана пришла,буду менять. Интересно,а от чего может подойти с минимальными переделками?
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
я удалил полностью абс год назад. Но у меня с гтц 3 выхода. два передних пустил на перед, один на зад. (у вас всех на схемах по два выхода почему то) , колдуна нет -закис полностью. менял полностью все трубки. купил в магазе медную 5мм и хорошую развальцовку. со старыми штуцерами ушло около 2 тыс. По началу как не старался на юз не шла, в итоге нашел большой зазор между толкателем от вакуумника в первый поршень, после не большой регулировки тормоза стали намного лучше и если хорошо нажать на юз пойдут. по поводу колдуна, периодически вожу в багажнике по 150 кг и разницы в тормозах не почуствовал. с двух осным прицепом и грузом 500кг уже тяжелее остановить, но и гнать уже не хочется.
П2 4М40 мех. МКПП
- Ruslan Vredniy
все сделал, но ска, подклинивает (не разжимается) задний правый суппорт, до этого менял его, тоже клинил, ремкомплекты новые, куда копать хз
- Ruslan Vredniy
итоги после переделок, удалил абс, колдуна, клин вылечил (собственные кривые руки, при чистке каналов направляек, забыли ватку, вынул, клин исчез), теперь тормоза радуют как никогда
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У меня на японце вместо колдуна штатно стоит вот такая хренька (на вото в центре ржавенькая такая).kaplinski1 писал(а):колдуна нет -закис полностью
В мануалах её нигде нету...
Через неё подключен зад.
Как понимаю, это ничто иное как регулятор давления задних тормозов. Который тупо отсекает при каком-то давлении.
Штуковина вроде как проще и надёжнее чем колдун (нет движужихся частей снаружи)...
У Юры- Жипера должны быть, я так думаю...
