Пассажирское сиденье
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Walker
Сообщение Walker » 13 мар 2007, 16:22
Достало шумом (дребезгом) пассажирское сиденье.
В поиске уже был, советов не нашел.
Может кто знает как убить этот шум?
Infiniti FX-35 Techno
Mitsubishi Pajero III 2004 DiD (продан)
Dodge Stealth 1994 Red
volgstal
Re: Пассажирское сиденье
Сообщение volgstal » 14 мар 2007, 08:57
Walker писал(а):В поиске уже был, советов не нашел.
Я нашел вот это:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%FC%E5
Но помню, что было подробное описание работ по ремонту механизма сиденья. Может быть автор откликнется, а если нет, то перебирай темы ручками, может наткнешься. "Поиск" вешь полезная, но не всегда помогает.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2001 г. VIN JA4MT21H61P059419
Biktor
Сообщение Biktor » 14 мар 2007, 13:14
Вторая по счету 2-я Паджера издаёт абсолютно одинаковые звуки из кресел...Это сверчки...
Лечится только дустом. :)
PAJERO II 97г. LongWag, 4М40, SS, A/T.
BES77
Сообщение BES77 » 14 мар 2007, 13:55
Biktor
это как дустом
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Walker
Сообщение Walker » 14 мар 2007, 17:15
volgstal писал(а):Я нашел вот это:
Я это тоже видел. И помню были советы в другом посте. Но вот в какой теме - лопатить вручную ломает.
Попробую узнать у официалов. Машина-то гарантийная.
Biktor
Сообщение Biktor » 14 мар 2007, 17:48
2bes77
Дуст-отрава такая древняя от тараканов...Может и сверчков возьмёт.
Хотя сверчки мне нравятся. Уютно так...
Walker
Сообщение Walker » 19 мар 2007, 20:01
Сам спросил, сам нашел: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5%ED%FC%E5
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко » 20 мар 2007, 08:31
Это моя тема. Прошел год, все нормально, есть вопросы задавай.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Aleksandr Kobzar
Сообщение Aleksandr Kobzar » 21 мар 2007, 21:59
Тоже очень сильно раздражает всякие скрипы, стуки салона! У меня подголовоники гремели в креплениях, я снял поездил без них, послушал, некоторый шум ушел, взял руками расширил направляющие у подголовников, запихал, тишина! Сиденья не стучат. но обшивки и пластик достовляют неудобства! Думаю скоро заняться этим!
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
Vitaly_111
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Vitaly_111 » 18 сен 2018, 20:16
РЕШЕНО!!!
Наконец-то я решил проблему клацания водительского сиденья моего Pajero 4 2010 г.в. В его конструкции снизу на полозьями есть петли пластины которых закреплены металлическими клепками, так вот они имеют люфт из-за выработки металла, но практически визуально невидимый. Всего их 4, для того чтобы стержень клепки сделать больше нужно подставить с одной стороны молоток а с другой бить кувалдой небольшой и все звук у меня после пропал. Пришлось только кресло снимать, но делается это быстро, только вот 10 минут втыкал как фишку разобрать проводки от подушки безопасности в сиденье, кстати не забудьте перед отсоединением клему сбросить с аккумулятора. В фишке нужно открыть крышку и после можно разъединять. До этого я думал, что клацание может быть вызвано механизмом поддержки поясницы, раз чехлив заднюю часть кресла при помощи молнии, я увидел люфт с металлическим стуком, взял стяжку пластиковую и на максимальной вытяжке поддержки поясницы стянул дугу поддержки с корпусом кресла. Это вроде дало свои плоды, но не совсем, все таки полностью ушел стук от первой процедуры.
Кстати, кто не решился еще шумоизолировать торпеду для того чтобы она на кочках не гремела, вам стоит это сделать, вопрос меньше 10 тыс, но за-то мне покайфу теперь ездить, дребезжание совсем небольшое и только на щебенке. Я сам делал, знаю слабые места, могу дать совет, потратил всего 2 тыс.
Последний раз редактировалось Vitaly_111 19 сен 2018, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Сообщение sohondo » 19 сен 2018, 09:09
Не, 2 лучше 4, там за 2000 можно сиденье купить. Да и амортизаторов смотрю нет.
