на дорестайле в стойках. Стекло с полным обогревом есть по слухам...Lev1982 писал(а):Камрады. бодрое утро!
Подскажите а где провода от обогрева на рестайлинговом П2 с левым рулем?
мне када стекло на обычное меняли скинули провода, а вот где их ща искать я не знаю...
Может кто фоту запостит как у кого подключен обогрев.
Подогрев лобового стекла.
- Pol@ATOM
Re: Подогрев лобового стекла.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Я с одной стороны нашел один провод. А второй провод с той же стороны или с другой?Pol@ATOM писал(а):на дорестайле в стойках. Стекло с полным обогревом есть по слухам...Lev1982 писал(а):Камрады. бодрое утро!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Lev1982
Спасибо, Мужчина! Вот теперь мне будет счастье)алексей - Маленький Мук писал(а):с другой, на левой стойке + на правой -
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
ещеб кто навел где с полным обогревом прикупить, чет не нашелLev1982 писал(а):Спасибо, Мужчина! Вот теперь мне будет счастье)алексей - Маленький Мук писал(а):с другой, на левой стойке + на правой -
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
я обогрев зоны щеток 3й год ленюсь подключить)).. а ты про полную)) щетка-сметка решает проблему)))
как то так
как то так
Лучшие-враг хорошего я вот себе подключил. Радовался что заработала оттайка ан нет стекло лопнуло как раз в зону покоя дворников был удар камушка, его и не видно почти было( щетка перекрывала) а включил оттайку стекло и лопнуло
вот мне обогрев зоны дворников нафик не нужен, ибо лопается стекло, а вот когда на лыжах погоняешь или излесу выйдешь и в машину чай попить...., то стекло ИЗНУТРИ сразу запотевает и инеем покрывается, раз зимой в -25 -30 в машине спали, так утром слой инея на стекле 5-7мм изнутри. пока печка обдула устали ждать.
- Двигатель:: Бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Патжеро Спорт
Всем добрый вечер. Принимайте новинького. Летом купил Паджеро Спорт. Машина 2000 года. Бензин. Проехал 5 000 километров. После покупки сразу поменял масло и фильтра в ДВС. Не работали задние противо туманки. Отремонтировал. Машина с фарткопом, есть розетка под подключение эл проводки прицепа. Проблемма была в розетке. Сегодня менял лампы подсветки . Половина панели не подсвечивалась. Снял накладку, отсоеденил фишки от тумблеров. Открутил саморезы и снял само табло с спидометром и тахометром. Три лампы были сгоревшие. Поменял, поставил все на место. Подключил провода на тумблера. Начал проверять.не работает подогрев на зеркала и на задние стекло. Нажимаю на кнопку реле не клацает. Вчера утром пользовался подогревом. Сегодня нет.вчера и сегодня шли дожди. Машина стояла на улице. Грешил на то что может провод какой обломился. Но отсоеденял провода аккуратно. Не знаю на что грешить. В блоке с левой стороны искал предохранитель. Там все целые. Тут на форуме нашел инфу, что на подогрев идет отдельно предохранитель. Завтра если погода позволит. Буду разбираться дальше. Может правда предохранитель а может где обрыв плюса.
ну во первых эта ветка о П1 и П2, у них совсем другая электрика, во вторых: пред оттайки на спорте находится отдельно. висит под рулевой колонкой слева(два выносных преда) это бичь спортов, проводка не выдерживает, оплавляется почти у всех. потому как на ветке висят зеркала,зона дворников и ззадние стекло. все в кучу иди в спортвскую ветку. там есть своя тема об этом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B5
