У меня такая проблема выскочила из-за низкокачественной тормазнухи. Сменил её и все нормализовалось....saxa писал(а):Да! Парил мозг именно он. Пошевелил сетку в бачке, вытащил и назад вставил. Помогло. Спасибо!
Не понятное поведение лампы тормозной (она же лампа ручника)
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Не понятное поведение лампы тормозной (она же лампа ручн
- Unklown
если уровень есть хоть мачу аслиную залей, датчег сработает.
просто геркону важно положэние, надо покрутить датчег влево-вправо до чОтково срабатывания
особенно если ГТ Ц аналог нипанятный
- Карбафос
ну вы сами туда ссыте, а я лучше нормальную тормазнуху залью...я в машину не гажу, как вы.Unklown писал(а):нипашла штоле, добухнул в гаражэ, прадигустировал??))Карбафос писал(а):
- Unklown
не, чистопросто интересно чоза жыжа и как качество определил?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Товарищ, можно в ветках кроме курилки писать по русски и грамотно, а то читать даже тошно ?Unklown писал(а):нипашла штоле, добухнул в гаражэ, прадигустировал??))Карбафос писал(а):
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Народ как заменить это "геркон", кто нить рассказать в двух словах может?
А то раздражает эта красная лампочка на панельке.
- Unklown
датчик выглядит как карандаш.
с противоположной стороны от разъёма усики, их надо сжать и вынуть датчик.
ничо не побежыт, нибаись.
но прежде просто покрути датчик вокруг его продольной оси не вынимая .
обычно этого достаточно
"Не побежит" - это тормозуха оттуда?Unklown писал(а):датчик выглядит как карандаш.
Мне все равно его снимать.
У него провод от разъема отвалился (лампа на панельке погасла естественно)
датчик просто воткнут с наружи бочка, с портмозухой не контактирует
