вот и я загудел.
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: вот и я загудел.
Сообщение RIFMA »
Подшипники регулировал по всякому,и отпускал, люфтили, затягивал, ничего не менялось.Попробую с давлением поработать.В навесном, что может резонировать? Вроде нечему.Я, так, думаю.
Олег....
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Олег.... »
Двиг можно и заглушить (если дорога пустая). И с него тоже сразу подозрение пропадет.
Левый-правый ступичные можно проверять в затяжном повороте - борт разгружается, гул пропадает. Слышно четко, у меня так было.
То что подшипники новые - вообще не о чем не говорит. У меня у друга Koyo пришел бракованый с квадратными шариками :) - даже ставить не стали.
RIFMA
Двигатель:: 4m40
Сообщение RIFMA »
Подшипники осматривал, в порядке. Двигун не причем,на нейтрале с горы катишь гудит, притормаживаешь до 80 пропадает.Менял давление в колесах, без успеха. Прихожу к мнению что причина в поворотном кулаке. Там есть выработка в районе наружного посадочного, небольшая но есть. Сама ступица, там ничего быть не может,потому как она очень мощная.Попробую наплавить и шлифануть. Ну как то так.
Благодарил (а): 100 раз
Не нужно наплавлять, ослабишь, либо перекалишь. лучше поменяй кулак ;)
