Проблемы с Раздаткой от ДВС 6G72 в 4D56
Re: Проблемы с Раздаткой от ДВС 6G72 в 4D56
Сварка и болгарка есть¿? Надреж согни. Завари
- Двигатель:: 4D56, Diesel
Хотелось бы продолжить тему. Повторно разобрал, посмотрел на ползуны, по итогу они разные. Но раздатка SS, проверил переключения они одинаковые.
Собственно ручки раздатки одинаковые или разные бывают? В нормальной положении на 2WD разрезы на ползунах смещены назад на новой раздатке по этому рычаг почти вертикально, а на старой они ближе к переду вот на 2 вд он и больше горизонтально.
На всех ползуны в переди на 2вд, у них просто разная длинна, ( почему я уже писал) сами ручки тож одинаковые. разница в расположении крепежа ручки относительно центра крышки
Ничего понять не могу, про крепеж относительно центра крышки... Можно тут по подробнее?алексей - Маленький Мук писал(а):На всех ползуны в переди на 2вд, у них просто разная длинна, ( почему я уже писал) сами ручки тож одинаковые. разница в расположении крепежа ручки относительно центра крышки
Все же ручку гнуть и все?
Кстати нифига, пробовал скручивал со старой крышку, с валов их снять можно но половинить придется.алексей - Маленький Мук писал(а):Нужно, открутить всю верхнею крышку, выбить шплинты из валов, снять ея полностью. тоже самое со старой раздаткой и поменять их местами
нет, погиб ручки ни че не даст. потому как идет смещение вперед,назад. представь: два листа бумаги формата А4, положи их рядом, ( это будут две крышки ) на одном по четко по центру нарисуй круг, на другом на 10см ниже. а ползуны останутся на месте по центру к примеру, вопрос: как ты вставишь и прикрутешь крышку у которой идет смещение на 10см ниже???? так понятно???? ищи крышку от этой раздаткиAkorolev писал(а):Ничего понять не могу, про крепеж относительно центра крышки... Можно тут по подробнее?алексей - Маленький Мук писал(а):На всех ползуны в переди на 2вд, у них просто разная длинна, ( почему я уже писал) сами ручки тож одинаковые. разница в расположении крепежа ручки относительно центра крышки
Вот теперь понятно, значит все таки крышки разные. Про ползуны я прав? Что бы их вытащить - половинить надо?алексей - Маленький Мук писал(а):нет, погиб ручки ни че не даст. потому как идет смещение вперед,назад. представь: два листа бумаги формата А4, положи их рядом, ( это будут две крышки ) на одном по четко по центру нарисуй круг, на другом на 10см ниже. а ползуны останутся на месте по центру к примеру, вопрос: как ты вставишь и прикрутешь крышку у которой идет смещение на 10см ниже???? так понятно???? ищи крышку от этой раздаткиAkorolev писал(а):Ничего понять не могу, про крепеж относительно центра крышки... Можно тут по подробнее?алексей - Маленький Мук писал(а):На всех ползуны в переди на 2вд, у них просто разная длинна, ( почему я уже писал) сами ручки тож одинаковые. разница в расположении крепежа ручки относительно центра крышки
Да, разобрать раздатку, проще и дешевле найти крышку
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Леха, на П2, на моторах 4д56 и 6ж72-12 автоматные сс-раздатки одинаковые, включая крышки и рычаг переключения.алексей - Маленький Мук писал(а):нет, погиб ручки ни че не даст. потому как идет смещение вперед,назад. представь: два листа бумаги формата А4, положи их рядом, ( это будут две крышки ) на одном по четко по центру нарисуй круг, на другом на 10см ниже. а ползуны останутся на месте по центру к примеру, вопрос: как ты вставишь и прикрутешь крышку у которой идет смещение на 10см ниже???? так понятно???? ищи крышку от этой раздаткиAkorolev писал(а):Ничего понять не могу, про крепеж относительно центра крышки... Можно тут по подробнее?алексей - Маленький Мук писал(а):На всех ползуны в переди на 2вд, у них просто разная длинна, ( почему я уже писал) сами ручки тож одинаковые. разница в расположении крепежа ручки относительно центра крышки
На 3.5 и 2.8 - крышки разные.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
е же ручку гнуть и все?[/quote]
нет, погиб ручки ни че не даст. потому как идет смещение вперед,назад. представь: два листа бумаги формата А4, положи их рядом, ( это будут две крышки ) на одном по четко по центру нарисуй круг, на другом на 10см ниже. а ползуны останутся на месте по центру к примеру, вопрос: как ты вставишь и прикрутешь крышку у которой идет смещение на 10см ниже???? так понятно???? ищи крышку от этой раздатки [/quote]
На 3.5 и 2.8 - крышки разные.[/quote]
Юрик, прочитай тему с начала я это уже писал, но ..... всеж не понятно почему у него не встает ручка
- Жипер
нет, погиб ручки ни че не даст. потому как идет смещение вперед,назад. представь: два листа бумаги формата А4, положи их рядом, ( это будут две крышки ) на одном по четко по центру нарисуй круг, на другом на 10см ниже. а ползуны останутся на месте по центру к примеру, вопрос: как ты вставишь и прикрутешь крышку у которой идет смещение на 10см ниже???? так понятно???? ищи крышку от этой раздатки [/quote]алексей - Маленький Мук писал(а):е же ручку гнуть и все?
Юрик, прочитай тему с начала я это уже писал, но ..... всеж не понятно почему у него не встает ручка [/quote]
Ты фото этой раздатки видел?
Что с ней делали знаешь?
То-то и оно....
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Что то я совсем в стопоре ,крышка которая снимается вместе с рычагом? или крышка на которую крепится рычаг?
- Жипер
Эта - md738251Akorolev писал(а):Что то я совсем в стопоре ,крышка которая снимается вместе с рычагом? или крышка на которую крепится рычаг?
НО, каталог грит еще, что в зависимости от комплектации и года выпуска и эти крышки могут быть разными - о как.
Хотя замеры рулеткой нескольких раздаток показали, что они одинаковы.
Последний раз редактировалось Жипер 09 мар 2017, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Вот что имеем по ползунам:
На текущей раздатке: На старой раздатке: Собственно ручка осталась та со старой, и она нифига не подходит, вопрос - че делать!
- Жипер
Там же очевидно, что ползуны справа разные.Akorolev писал(а):Вот что имеем по ползунам:
Кстати, с крышкой самой ручки, я погорячился - они разные(в каталоге посмотрел).
Тебе искать ручку с крышкой от "новой" раздатки.
Или собрать из 2-х раздаток одну.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а):Akorolev писал(а):Вот что имеем по ползунам:
Еще раз для уточнения, крышку на которой стоит ручка и которая потом вместе с ручкой прикручивается к раздатке, верно?
ДА!!!! я ж тебе уже раз пять об этом сказалAkorolev писал(а):Жипер писал(а):Akorolev писал(а):Вот что имеем по ползунам:
