Страница 1 из 4
стрелка уровня топлива
Добавлено: 08 мар 2017, 21:34
олег1708
Ребята, не пинайте пожалуйста!! Я новичок и ответа не смог найти(( Паджерик 2 коротыш 4d56. При покупке машины не работала стрелка уровня топлива. Выяснилось что датчик в баке от волги(( Заменил датчик скорее всего от 5 дверного Жореса 2 ( не пояснили при продаже). Теперь вопросы: есть ли различия датчиков уровня топлива от 5 дверки на 3 дверку? и стрелка топлива при выключении зажигания не опускается на ноль? в проводке походу обрыв и пришлось подключить датчик напрямую к приборке
Re: стрелка уровня топлива
Добавлено: 08 мар 2017, 21:44
ZILLA
Ну баки на 5 и 3 дв разные по объёму 92 и 70 с чем-то. Могут быть и различия в датчиках
Добавлено: 08 мар 2017, 22:22
dvm99
олег1708 писал(а): и стрелка топлива при выключении зажигания не опускается на ноль?
А топливо-то в баке есть?
Индикатор не обестачивается при отключении (на всех машинах так сделано).
Добавлено: 08 мар 2017, 22:34
олег1708
соляра есть))
что то было в баке и залил 15л
в итоге чуть больше половины в баке
Добавлено: 08 мар 2017, 23:46
saxa
Стрелка не опускается. Датчики могут отличаться длиной поплавка, но сам резистор одинаков. Залей по горлышко, спустя несколько минут должно показать полный бак. Докатай до пустого или слей и смотри на стрелку.
Добавлено: 09 мар 2017, 02:40
Неофит
Датчики на длинный и "коротыш" - разные!
Добавлено: 09 мар 2017, 04:02
Жипер
Датчики топлива на всех П2 одинаковы.
Независимо от мотора и объёма бака.
Добавлено: 09 мар 2017, 04:04
Жипер
dvm99 писал(а):олег1708 писал(а): и стрелка топлива при выключении зажигания не опускается на ноль?
не на всех.
Добавлено: 09 мар 2017, 08:04
олег1708
ну вот все и прояснилось!! у меня бак с ванночкой - лишь бы поплавок не зацепился бы за что нибудь
Добавлено: 09 мар 2017, 08:06
олег1708
а может кто знает - у датчика уровня топлива 3 провода. Как выше написал, я 2 подключил напрямую к приборке (масса и стрелка). а вот куда подключить провод с лампочки??
Deem-On
Да что вы спорите, одинаковые..., разные.. Есть же мануалы и схемы, все это там подробно расписано. Вот сам датчик:
А если полистать схемы, то видно, что напряжение на него идет через замок зажигания, а стрелка не падает потому, что прибор-указатель сбалансированной системы, и при снятии напряжения стрелка все равно остается там, где была.
Добавлено: 09 мар 2017, 08:14
олег1708
я так понимаю что при полном баке стрелка будет показывать примерно на 1/4 меньше? а минимальный уровень все верно будет показывать?
Добавлено: 09 мар 2017, 08:32
Deem-On
олег1708 писал(а):я так понимаю что при полном баке стрелка будет показывать примерно на 1/4 меньше? а минимальный уровень все верно будет показывать?
Нет. У коротыша бак бак короче и глубже, а у длинного шире и площе, поэтому если датчик от длинного, то когда бак еще не полный, стрелка будет показывать уже полный, и наоборот, когда топлива мало, стрелка будет показывать что его уже нет, хотя оно еще есть.
Добавлено: 09 мар 2017, 08:41
олег1708
значит настало время экспериментов - заливаю до полного и в путь!! лишь бы воздуха не глотнул насос!!
Добавлено: 09 мар 2017, 08:42
олег1708
и все таки по поводу подключения лампы с термистора? кто нибудь знает как ее подключить напрямую (куда на приборке провод цеплять)
Добавлено: 09 мар 2017, 08:52
Дроныч
олег1708 писал(а):значит настало время экспериментов - заливаю до полного и в путь!! лишь бы воздуха не глотнул насос!!
А что будет, если глотнёт воздуха
Может я чего не знаю???
Добавлено: 09 мар 2017, 09:30
Deem-On
олег1708 писал(а):и все таки по поводу подключения лампы с термистора? кто нибудь знает как ее подключить напрямую (куда на приборке провод цеплять)
Мне непонятно, а зачем напрямую на приборку? От родной проводки что, вообще ничего не осталось?
Лови схему, надеюсь разберешься. Разъем С-07, 21 контакт.
Добавлено: 09 мар 2017, 09:38
Дроныч писал(а):олег1708 писал(а):значит настало время экспериментов - заливаю до полного и в путь!! лишь бы воздуха не глотнул насос!!
Глотнёт заглохнет =ничего страшного.
Страшно когда будет работать на пене = перегрев насоса естественно с его износом.
Глотнул = машина дёрнулась, вот он и есть пустой бак.
Добавлено: 09 мар 2017, 20:38
олег1708
проводка вся убитая((( Летом салон весь разбирать буду, проводку приводить в порядок. К датчику 5! проводов тянулись и 2 еще к доп прибору уровня топлива. Все перепробовал - не работала стрелка. А как только напрямую сделал - все заработало.
Добавлено: 09 мар 2017, 20:41
олег1708
да наговорили "советчики"!!! Типа воздух попадет в насос и ту-ту!!
