стрелка уровня топлива
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 15 раз
Re: стрелка уровня топлива
Сообщение Дроныч » 09 мар 2017, 08:52
олег1708 писал(а):значит настало время экспериментов - заливаю до полного и в путь!! лишь бы воздуха не глотнул насос!!
А что будет, если глотнёт воздуха :=-O:
Может я чего не знаю??? :*WRITE*:
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Deem-On » 09 мар 2017, 09:30
олег1708 писал(а):и все таки по поводу подключения лампы с термистора? кто нибудь знает как ее подключить напрямую (куда на приборке провод цеплять)
Мне непонятно, а зачем напрямую на приборку? От родной проводки что, вообще ничего не осталось?
Лови схему, надеюсь разберешься. Разъем С-07, 21 контакт.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS
Благодарил (а): 628 раз
Сообщение SNOOPER » 09 мар 2017, 09:38
Глотнёт заглохнет =ничего страшного.
Страшно когда будет работать на пене = перегрев насоса естественно с его износом.
Глотнул = машина дёрнулась, вот он и есть пустой бак.
олег1708
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение олег1708 » 09 мар 2017, 20:38
проводка вся убитая((( Летом салон весь разбирать буду, проводку приводить в порядок. К датчику 5! проводов тянулись и 2 еще к доп прибору уровня топлива. Все перепробовал - не работала стрелка. А как только напрямую сделал - все заработало.
олег1708
Сообщение олег1708 » 09 мар 2017, 20:41
да наговорили "советчики"!!! Типа воздух попадет в насос и ту-ту!!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 10 мар 2017, 14:20
Deem-On писал(а):
олег1708 писал(а):я так понимаю что при полном баке стрелка будет показывать примерно на 1/4 меньше? а минимальный уровень все верно будет показывать?
Нет. У коротыша бак бак короче и глубже, а у длинного шире и площе, поэтому если датчик от длинного, то когда бак еще не полный, стрелка будет показывать уже полный, и наоборот, когда топлива мало, стрелка будет показывать что его уже нет, хотя оно еще есть.
Чушь.
Еще раз - датчики топлива на всех П2 - ОДИНАКОВЫ.
Последний раз редактировалось Жипер 10 мар 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Жипер
Сообщение Жипер » 10 мар 2017, 14:24
Deem-On писал(а):Да что вы спорите, одинаковые..., разные.. Есть же мануалы и схемы, все это там подробно расписано. Вот сам датчик:
А если полистать схемы, то видно, что напряжение на него идет через замок зажигания, а стрелка не падает потому, что прибор-указатель сбалансированной системы, и при снятии напряжения стрелка все равно остается там, где была.
Еще раз - на разных машинах по разному.
У меня на 2-х машинах из 3-х - при вытаскивании ключа из замка - стрелка топлива падает.
Как и на половине машин приезжающих из япии.
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 10 мар 2017, 17:29
олег1708 писал(а):да наговорили "советчики"!!! Типа воздух попадет в насос и ту-ту!!
Он не ту-ту. Он эги-гей скажет.......
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 10 мар 2017, 19:31
Юра, привет! Не хотелось, конечно, с тобой спорить, на мануалы-то мицу не просто так пишет, я же не зря картинку приложил, и по партнамберу они под разными номерами идут. Но, по сути, там разница в 10 миллиметров ( по мануалу, опять же), и в глаза она не бросается, да и на показания прибора особого влияния не окажет. Ну а про падающую стрелку я хз :*DONT_KNOW*: , чего там ускоглазые покемонцы на свои тачки лепят, я привел схему от европейца (кстати и у ТС руль тоже слева). А отличия да, там есть. Я думаю многие здесь хотели бы заполучить схемы от пруля, но нет их к сожалению...
Что касаемо самого прибора, то у меня, к примеру, стрелка не падает, даже если снять клемму с АКБ.
олег1708
Сообщение олег1708 » 10 мар 2017, 21:28
ну не падает стрелка, ну и х.. с ней - главное уровень правильно показывает!! пока полет нормальный, ничего не подгорело от моих вмешательств)
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
Последний раз редактировалось SNOOPER 11 мар 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Первое и последние.
Жипер
Сообщение Жипер » 11 мар 2017, 04:02
Привет.
Так и не спорь.
Ибо прежде чем спорить, следует заглянуть в каталоги и убедиться, что на п2, независимо от мотора, объема и руля
стоит один и тот же датчик - MB 382513.
По падающей стрелке - может стоит внимательно чужие посты читать?
Я ж писал, что и у покемонов и так и так бывает - т.е. и падает стрелка и стоит.
Ну и про мануал - ты сам то внимательно его читал?
Какие 10мм?
Максимальный разброс 1.9мм при общей длине 255 мм - это менее 1% .
И вызвано это скорее всего немного разной конфигурацией баков и соответственно крепления датчиков.
Это кстати говорит о том, что глубина баков тоже практически одинакова.
Ну и про "стандартную" и "удлиненную" базу тоже интересно было прочитать.
А почему не стандартная и укороченная? :*ROFL*:
ftsyuri1@mail.ru
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 11 мар 2017, 08:14
Жипер писал(а): Ну и про мануал - ты сам то внимательно его читал?
Какие 10мм?
Читал, внимательно.
Длинный: ход поплавка 255-119,3=135,7
Короткий: ход поплавка 263,1-118,1=145
Разница 145-135,7=9,3 ::-P: вот они, те самые 10 мм(ну почти 10), а это уже 6,6% :*BYE*:
Про разные партнамберы, признаюсь, погорячился, бес попутал. :nezl6:
Получается, вся разница в настройках, и в масштабах бака коротыша это около 5 литров топлива. :*DRINK*: :*BYE*:
Жипер
Сообщение Жипер » 11 мар 2017, 08:43
Какие 10мм?
Читал, внимательно.
Ну да - косяк.
Не увеличивая картинку, показалось, что 253мм, а не 263. :*SCRATCH*:
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 11 мар 2017, 09:30
Ошибочка...... ::-D:
Сообщение SNOOPER » 11 мар 2017, 09:35
Жипер писал(а):
Так и не спорь.
Правильно зачем спорить....... MB571605; MB571769; MB571767
Как так?!
А да забыл сказать что если действительно заглянуть в каталоги то MB382513 везде одинакова, так как это прокладка датчика.
Ну про погрешность и базу куда ставилась эта прокладка, сам почитаешь.......
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 11 мар 2017, 13:31
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а):
Так и не спорь.
Как так?!
:=-O: Вон оно чё . Оказывается это не япошки, а мы косоглазые, прокладку от датчика отличить не можем ::-D: . Да уж. а еще есть МВ571603...
SNOOPER писал(а):Судя по схеме на бензине термистор, на дизеле контактор.
А это разные вещи.
А вот с этого места можно поподробнее, так сказать, не спора ради, а информации для. :*SCRATCH*: Просто любопытно. Я в схемах отличий не нашел :*DONT_KNOW*:
Сообщение SNOOPER » 11 мар 2017, 13:35
А это разные вещи.
А вот тут я не проснулся, сорри. Датчик воды в фильтре попутал. ::-[:
Но на первом спорте термисторы на бензин/дизель отличаются. Здесь же информации не нашел. Вполне возможно что и одинаков.
Жипер
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 10:44
Седня вскрыл 2 бака - 3 и 5-дв.
Сравнил датчики - есть разница, как раз в районе сантима.
вот.
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 12 мар 2017, 10:52
Это не единственная разница.
Так как номеров больно много для только такой разницы.
Жипер
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 10:56
SNOOPER писал(а):Это не единственная разница.
Ну нет у меня десятка баков с разными номерами датчиков.
Но те датчики, что были в руках (штук 20-25) конструктивно были одинаковы.
Я реально был уверен, что они одинаковы.
ftsyuri1@mail.ru
